Ich werde warten bis ich einen gebrauchten gefunden habe.
Problem ist nur dass ich ja mal zur Achsvermessung müsste
HLaguna hat geschrieben:Bis wieviel ° ließen sich die Hinterräder nochmal einlenken?
Quelle: FAZBeim GT können die Hinterräder bis zu 3,5 Grad in beide Richtungen aus der Spur gelenkt werden. Bei Geschwindigkeiten unter 60 km/h geschieht dies gegenläufig zu den Vorderrädern. Das soll die Agilität verbessern und verringert den Wendekreis um 75 Zentimeter auf 10,30 Meter. Bei höherem Tempo lenken die Räder wie die vorderen. Hierdurch steigt die Spursicherheit.
Larbre86 hat geschrieben:Aber Aktuatoren gab es schon ein Paar bei Ebay. Die liegen so zwischen 300 und 400 Euro.
drumtim85 hat geschrieben:Dann funktioniert das esp nicht mehr.
Der Schaden kommt davon, dass das Masseband durch rostet. So kann der Aktuator nicht mehr richtig angesteuert werden und wird zum Fähnlein im Wind. Deshalb schlägt er aus.
