Laguna 3 Phase 3 mit Led Tagfahrlicht
Beitragvon wuschel1003 » Sonntag 21. Juli 2013, 10:14
Hallo,ich war letztens bei Renault auf der Seite und musste feststellen das der Laguna als Phase 3 zur verfügung steht.
Was mich interessiert ist das Led Tagfahrlicht,das so wie es aussieht in den Chromelementen links und rechts ist.
Weiss jemand vielleicht ob die schon zu kaufen sind?
[url][/url]1.Renault ein Twingo
2u.3 ein Laguna 2 Gandtour
4.ein Laguna 2 Phase2 Grandtour GT der urGT2.0 Dci 173PS Schalter
5.ein Laguna 3 Phase2 Grandtour GT 2.0 Dci 173 PS@205 Automatic viewtopic.php?f=23&t=7267
wuschel1003
Re: Laguna 3 Phase 3 mit Led Tagfahrlicht
Beitragvon Thomas 78 » Sonntag 21. Juli 2013, 10:26
Ich glaube der User Laguna 3 hat die Teile schon verbaut!
Es gibt schon ein Thema dazu, glaub so ca. 7 Themen vor Deiner Frage, mußt Du mal etwas suchen.
Gruß Thomas
Thomas 78
Beitragvon Laguna3 » Sonntag 21. Juli 2013, 10:58
Ja die Tagfahrleuchten sind unter den Chromleisten montiert! Die Verkleidungen für die Stossstange + 2 TFL Leuchten kosten in etwa 550€! Das schlimmste sind die beiden Stecker für die Leuchten ( sind nicht einzeln Bestellbar )!
Kabelbaum für die Leuchten gibt es im Dialoges aber war noch nicht Bestellbar. Also hab ich und mein Bruder selber einen angefertigt! Das Nächte Problem ist das die Orginal Tfl Leuchten im Hauptscheinwerfer angetacktet werden, also die Led Leuchte fängt an zu Blinken!
Das kleinste Problem ist der Einbau in die Stoßstange es müssen aber die Halterungen für die Nebelscheinwerfer ausgesägt werden ( zurückrüstung auf Nebelscheinwerfer nicht mehr Möglich ! ) ohne neue Stoßstange.
Ich hoffe ich hab erst mal alles Geschrieben.
Achso die Tfl leuchten haben eine Dimmfunktion ( Sie dienen Gleichzeitig als Standlicht ) das muss auch mit angeschlossen werden!
Gruss Christian
Beitragvon wuschel1003 » Sonntag 21. Juli 2013, 13:47
Also nichts mit mal eben umrüsten, wieder so typisch Renault dass sowenig wie möglich es selbst umbauen oder es überhaupt versuchen.
wuschel1003
Beitragvon Laguna3 » Sonntag 21. Juli 2013, 14:20
Ja mal eben umrüsten ist nicht, aber wenn man mit Elektrik Erfahrung hat ist es nicht das Problem!
Beitragvon wuschel1003 » Sonntag 21. Juli 2013, 14:28
Ich hätte es ja wissen müssen ist ja erst mein 4 Laguna,dann werde ich doch die LEDs die ich bei Benzinfabrik gekauft habe einbauen.
Aber erst mal muss ich am Montag zum freundlichen wegen meiner beifaherkopfstütze, die klappert und ich hab noch Garantie.
wuschel1003
Beitragvon Laguna3 » Sonntag 21. Juli 2013, 15:08
Hast du die Led's mit Lastwiderstand genohmen?
Beitragvon wuschel1003 » Sonntag 21. Juli 2013, 15:44
Ich hab die t20 genommen die den Reflektor mit nutzen, nichts mit lastwiederstand.
wuschel1003
Beitragvon Laguna3 » Sonntag 21. Juli 2013, 20:32
Kannst ja mal schreiben ob eine Fehlermeldung kommt?
Beitragvon chnuby » Montag 22. Juli 2013, 05:18
kommen keine Fehlermeldungen. Zumindest die von Benzinfabrik funktionieren einwandfrei seit 2009! :-D
Beitragvon DanBu » Montag 22. Juli 2013, 10:10
Laguna3 hat geschrieben:Kannst ja mal schreiben ob eine Fehlermeldung kommt?
Kommt keine Fehlermeldung, weil die originalen TFL nicht überwacht werden! Habe meine alten Lampen aus TFL und Standlicht entfernt und gegen OSRAM DRL (z.B. bei eBay) ersetzt. Das Entfernen ist dann so vorgeschrieben. Ohne Lampen kommt trotzdem keine Fehlermeldung.
Hatte die Nase voll, jedesmal die Frontschürze zum Lampenwechsel zu demontieren und wollte wegen bevorstehendem HU / AU-Termin StVZO-konform bleiben. Obendrein gefällt mir die Optik der Osram DRL mit dem homogenen Leuchtstreifen ohne einzelne LED-Punkte.
550 EUR sind ja ganz schön heftig. Was mich wundert. Im Konfigurator wird aber die Kombination LED-TFL und Nebelscheinwerfer angeboten? Ändert sich da dann die Frontschürze? Verstehe nicht, warum Renault nicht die Scheinwerfer "überarbeitet" hat. Dann wäre es nur eine Tausch dieser geworden. Verkabelung (Stecker) wäre die gleiche geblieben und man hätte ein Design-Highlight gehabt. Vor allem hat sich die Phase 3 äußerlich ja nicht wirklich verändert.
Daniel
DanBu
Beitragvon Laguna3 » Montag 22. Juli 2013, 11:04
Nachrüstung kosten immer mehr Geld! Ich denke die Nebelscheinwerfer werden beim Phase 3 im Hauptscheinwerfer sitzen.
Beitragvon chnuby » Montag 22. Juli 2013, 19:36
oder er hat gar keine mehr ;-) siehe Megane III R.S
Beitragvon wuschel1003 » Montag 22. Juli 2013, 21:39
Die Nebler sitzen da wo die TFL im scheinwerfer waren
wuschel1003
Beitragvon DanBu » Montag 22. Juli 2013, 22:36
wuschel1003 hat geschrieben:Die Nebler sitzen da wo die TFL im scheinwerfer waren
Tatsächlich. Jetzt auch gelesen:
Die Bi-Xenonscheinwerfer inklusive Tagfahrlicht oder Nebelscheinwerfer* sorgen für eine optimale Ausleuchtung der Umgebung und damit für ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort. Die Kurvenlichtfunktion folgt dem Verlauf der Straße, der Fahrer erkennt Risiken früher.
*Je nach Ausstattungsniveau serienmäßig oder optional
Erst recht ein Grund den Kopf über dieses Versagen der Renault-Ingenieure zu schütteln. Welchen Sinn machen denn die Nebler so weit oben?
Das weiß doch jedes Kind, dass Nebelscheinwerfer so tief wie möglich sitzen sollen, um "unter dem Nebel" zu leuchten.
Würde mich ja interessieren, ob dann der Reflektor im Scheinwerfer anders berechnet ist und somit eine abweichende Teilenummer hat.
Sollte eigentlich so sein und macht das Ganze dann noch teurer und vor allem unwirtschaftlicher.
Da hat echt jemand seine Hausaufgaben bzgl. Kostenoptimierung, Gewinnsteigerung, Usability und Marktbeobachtung nicht gemacht - 5 Setzen!
DanBu
Beitragvon DarkListener » Dienstag 23. Juli 2013, 05:20
da steht doch Tagfahrlicht ODER Nebelscheinwerfer...
Beides zusammen geht also wohl nicht...
DarkListener
Beitragvon DanBu » Dienstag 23. Juli 2013, 09:25
Beides zusammen im Scheinwerfergehäuse nicht. Deshalb ja meine Äußerung bezüglich dieser Fehlentwicklung. Zukünftig gibt es zwei Varianten:
1. Alles wie gehabt bei der Phase 2, TFL mit konventioneller Glühfaden-Lampe im Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer unten.
2. "Phase 3" - TFL und Standlicht als LED-Band in der veränderten Chromleiste der Frontschürze und dann Nebelscheinwerfer im Scheinwerfer, anstelle des alten TFL der Phase 2. Also der innere Reflektor.
Man hätte als wirkliches Face-Lift einfach einen stylischeren und dem aktuellen Markt angepaßten Scheinwerfer mit LED-TFL und geändertem Blinklicht (z.B. auch LED) designen sollen.
Die Anschlüße wären vom Stecker gleich geblieben, man hätte "hinter der Fassade" nichts ändern müssen, hätte aber einen wunderbaren Wow-Effekt auf dem Markt hervorgerufen. Gepaart mit LED-Rückleuchten für den Grandtour und LED-Seitenblinker im Spiegel, wäre das Facelift einer Phase 3 perfekt gewesen.
Die nicht wirklich entstandenen Mehrkosten gegenüber der aktuellen Veränderung hätte man durch wieder anziehende Verkaufszahlen ausgeglichen.
Wenn der Laguna 4 dann wirklich erst 2015 kommt ist die aktuelle Optik sowas von langweilig geworden, dass sie zwischenzeitlich keiner mehr will.
Die Veränderungen der Phase 3 innen bzw. unter der Haube nimmt nur der zur Marke verbundene Kunde wahr.
Dieses dann anderen Kunden zu verkaufen, kostet viel Marketing-Geld, welches ich mit einem Wow-Effekt mir hätte sparen können!
Und uns, der Gemeinde hätte man auch eine Freude gemacht. Viele hier hätten sich massenweise die neuen LED-Teile gekauft und umgerüstet 8) lol :WEINEN:
Meine Meinung.
DanBu
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 23. Juli 2013, 11:53
Renault hätte doch auch die von Renault Laguna Coupe anpassen können.
Dann bliebe die Frontschürze wie bisher.
Renault Laguna Coupe - Scheinwerfer
Laguna_3 Grandtour 2,0dCI 173PS 'Initiale' + Carminat3/abn.AHK/Heckfenster aufklapp./ Reifendrucküberwachung>mit nun selbst gefahrenen über 425'000km
