Dann ist mir aufgefallen, dass am linken Rohr die Strebe, die vom Endtopf zum Rohr führt, so nah an der Endrohrblende angeschweisst ist, dass man die Fox-Blende dort nicht komplett aufschieben kann. Wie habt ihr das gelöst
drumtim85 hat geschrieben:Ne, die Blenden sind - wie in den Bildern weiter oben ersichtlich - oval. Sind halt 85 mm hoch und 115 mm breit. Das coole ist, die sind abgeschrägt, so folgt der Abschluss vom Auspuff dem Abschluss der Stoßstange.
Hier kann man es gut erkennen (hab das Bild mal von Thomas 78 genommen, hoffe das ist ok):
Der Auspuff beim 2,0T Motor hat einen durchmesser von 63,5 mm (2,5 zoll). Das ist an sich schon ordentlich.
huggybaer63 hat geschrieben:drumtim85 hat geschrieben:Ne, die Blenden sind - wie in den Bildern weiter oben ersichtlich - oval. Sind halt 85 mm hoch und 115 mm breit. Das coole ist, die sind abgeschrägt, so folgt der Abschluss vom Auspuff dem Abschluss der Stoßstange.
Finde die Fox-Blenden super. Habe den Durchmesser meines Auspuff gemessen. Sind nur 50 mm! Dann werden wohl diese Blenden nicht passen, oder?
Danke noch mal dafür.....
Ich muss mir echt überlegen was ich mit meinen Endrohren mache...Laguna3 hat geschrieben:Schaut Super aus! Wo hast du die Blenden bestellt?
