FOX Auspuffblenden Umbau
Re: FOX Auspuffblenden Umbau
Beitragvon Brainiac » Mittwoch 17. April 2013, 17:43
Ich habe heute meine Fox-Blenden bekommen. Ich bin beim Abbauen der alten Blenden am verzweifeln und habe es für heute aufgegeben. Ich hatte mit nur einem Schweisspunkt als Befestigung gerechnet, aber es sind jeweils zwei ca 4cm lange Schweissnähte, womit die Blenden befestigt sind. Trotz gutem Werkzeug und dem Abbau der gesamten Heckschürze hab ich zwar das Originale Rohr fast durch, aber nicht die Blende ab :KOPF:
Dann ist mir aufgefallen, dass am linken Rohr die Strebe, die vom Endtopf zum Rohr führt, so nah an der Endrohrblende angeschweisst ist, dass man die Fox-Blende dort nicht komplett aufschieben kann. Wie habt ihr das gelöst :idea:
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 18. April 2013, 07:12
Das ist beim Coupe also bissel anders als beim Kombi... bei mir ist genügend Platz...
Ich würde dir raten geh in ne Freie Werkstatt mit Schweißgerät und lass die die Blenden drauf machen. Da kannste zum Ausrichten sicher auch dabei sein.
Beitragvon PRV6 » Donnerstag 18. April 2013, 08:24
Ich würde das ganz einfach hinter der Schweisnaht absägen/flexen.
Dann das neu Rohr drüber schieben, an der Stelle mit dem Halter
das neue Rohr einscheiden.
-Alpine V6GT/T
-R5 GTE Le Mans/Gr.H
-Renault R8/S
-Laguna 3/GT
PRV6
Beitragvon Brainiac » Donnerstag 18. April 2013, 14:59
Das Problem ist, dass die Chrom-Blende zu lang ist. Um das Rohr ganz draufschieben zu können, muss der Halter ab, selbst wenn man es einschneidet, weil die Blende dann gegen den Halter stösst :idea:
Brainiac
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 18. April 2013, 15:21
Blende einschneiden?
Oder zurückschicken und eine kurze zum Einschweißen kaufen...
Beitragvon Brainiac » Donnerstag 18. April 2013, 17:26
Gaaaanz sicher schneide ich nicht die Blende ein. Rumgefuscht wird bei mir nicht :shock:
Die Frage ist, ob die Strebe überhaupt so notwendig ist. Es gibt von FOX einen kompletten Endschalldämpfer für den Laguna und der hat diese Streben nämlich auch nicht ...
Brainiac
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 18. April 2013, 19:57
Ausprobieren?
Ich denk mal die Schweißnähte bei dem Fox Auspuff sind hochwertiger. Kann sein, dass sich das beim originalen Auspuff los rüttelt und undicht wird. Obwohl die Strebe dann auf beiden Seiten sein sollte...
Beitragvon Brainiac » Donnerstag 18. April 2013, 20:18
rechts kann die Strebe bleiben, nur links nicht. Denke nicht, dass alleine die Schweissnaht da was an halt gibt. Strebe leicht nach hinten versetzen wäre noch möglich. Ich frag mal bei FOX nach.
Brainiac
Beitragvon Brainiac » Samstag 27. April 2013, 17:41
Sooo... das waren die falschen Blenden die zuerst geliefert wurden. Die hatten wohl noch nie n Coupe-Kunden, da die so nicht beim Coupe passen.
Die haben die nun nach meinen Angaben neu gefertigt, und nun passen die Top. Lediglich der Halter der linken Strebe musste halb entfernt werden, is n Kompromiss zwecks Stabilität.
Super netter und schneller Service übrigens von der Firma Fox !!
Brainiac
Beitragvon PRV6 » Montag 29. April 2013, 06:41
Sieht sehr geil aus !
-Alpine V6GT/T
-Renault R8/S
-Laguna 3/GT
PRV6
Beitragvon drumtim85 » Montag 29. April 2013, 08:55
Fetzt! :DAUMEN:
Beitragvon huggybaer63 » Sonntag 23. Juni 2013, 13:58
drumtim85 hat geschrieben:Ne, die Blenden sind - wie in den Bildern weiter oben ersichtlich - oval. Sind halt 85 mm hoch und 115 mm breit. Das coole ist, die sind abgeschrägt, so folgt der Abschluss vom Auspuff dem Abschluss der Stoßstange.
Hier kann man es gut erkennen (hab das Bild mal von Thomas 78 genommen, hoffe das ist ok):
Der Auspuff beim 2,0T Motor hat einen durchmesser von 63,5 mm (2,5 zoll). Das ist an sich schon ordentlich.
Finde die Fox-Blenden super. Habe den Durchmesser meines Auspuff gemessen. Sind nur 50 mm! Dann werden wohl diese Blenden nicht passen, oder?
hard man
hard machine
huggybaer63
Beitragvon Thomas 78 » Sonntag 23. Juni 2013, 15:09
huggybaer63 hat geschrieben:
Doch die passen, der 2.0 16V Turbo, hat auch nur ein 50mm Rohr, dort wo die Blenden befestigt werden.
Wenn Du die gleichen Endrohre wie ich möchtest musst Du Dir die Typ 38 mit der Fox Art.Nr.RE152000-461 bestellen, die passen dann 100% bei Dir auch!
Gruß Thomas
Thomas 78
Beitragvon huggybaer63 » Sonntag 23. Juni 2013, 18:16
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Antwort. Werde ich dann auch machen.
Hug
hard man
hard machine
huggybaer63
Beitragvon Thomas 78 » Sonntag 23. Juni 2013, 19:21
Bitte bitte, kein Problem.
Thomas 78
Beitragvon lameg » Dienstag 16. Juli 2013, 16:37
Da ich für dir Fox zu geizig war hab ich mir
Die hier bei Hubraum bestellt kosten 37 Euro
Und passen sind eigentlich zum Schrauben aber hab sie geschweißt
Beim laguna t muss auch nen Bisschen der Halter auf der rechten Seite bearbeitet werden
Auf dem zweiten Bild sieht man was ich mit dem Halter meine
http://img545.imageshack.us/img545/8278/rbk7.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/8418/b2po.jpg
Laguna 3 150 dCi
lameg
Beitragvon huggybaer63 » Dienstag 23. Juli 2013, 21:43
So.....am letzten WE mit einem Handsägeblatt neben und halb unter dem Auto gehockt und die alten Endrohre abgesägt (knapp 2 Stunden pro Seite mit Verschnaufpausen (Kaltgetränke-Aufnahmen :o ) bei der Wärme ....
Hat alles perfekt geklappt. Alles ist heil geblieben (was heil bleiben sollte). Musste den Wagen nicht mal aufbocken. Geht also auch so und ohne Flex..... :wink:
Und natürlich nach den super Hinweisen und Tipps von Thomas ..... :DAUMEN: Danke noch mal dafür.....
Und hier ein paar Bilder
vorher
....durch die Schweißpunkte hindurchgesägt.....puhhhhh
Vergleich
Nachher
hard man
hard machine
huggybaer63
Beitragvon Laguna3 » Mittwoch 24. Juli 2013, 05:54
Schaut Super aus! Wo hast du die Blenden bestellt?
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 24. Juli 2013, 07:05
GEIL! :DAUMEN: Ich muss mir echt überlegen was ich mit meinen Endrohren mache...
EDIT: Ist das die Kofferraumklappen-Zierleiste von ebay?
Beitragvon huggybaer63 » Mittwoch 24. Juli 2013, 12:21
Laguna3 hat geschrieben:Schaut Super aus! Wo hast du die Blenden bestellt?
Bei Sportauspuff- bzw. Sportfahrwerk-billiger aus Flensburg bestellt. Lieferung kommt dann dirket von Fox
http://www.ebay.de/itm/321071256283?ssP ... 500wt_1142
hard man
hard machine
huggybaer63
