5. Gang springt bei v > 100 km/h raus
Beitragvon Hausi » Samstag 9. Oktober 2010, 17:23
beim Laguna (2.0 16V mit Volvo-Motor) meiner Schwiegermutter hat ein kleines Getriebeproblem. Wenn sie im 5. Gang über 100 kmh fährt und dann ind den Schiebbetrieb kommt springt der Gang raus und lässt sich auch erst wieder einlegen, wenn das Auto sehr viel langsamer fährt. Kennt jemand hier das Problem und kennt eine Lösung? Das Getriebeöl wurde von einer freien Werkstatt schon gewechselt, allerdings ist der Fehler jetzt deutlicher, als vorher.
Gruß Andreas
Hausi
Beitragvon Mayk » Samstag 9. Oktober 2010, 20:13
es könnte die Kupplung und das schwungrad sein :idea:
Mayk
Beitragvon Atze » Samstag 9. Oktober 2010, 23:36
n'abend,
das gleiche problem hatte ich letztes jahr bei mir. war eigentlich nur eine kleine ursache mit ner großen wirkung: an dem schaltgestänge hatte sich eine mutter gelöst.
die musste nur wieder befestigt werden und dann war ruhe.
ich hatte zuerst auch große sorgenfalten, weil ich dachte das getriebe macht schlapp. aber ich drück dir mal die daumen, dass es bei dir das gleiche ist.
mfg
Atze
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 10. Oktober 2010, 00:27
bei mir war es ein getriebe schaden
hatte das selbe problem
was aber auch sein kann > das sich die mutter vom 5. gang gelöst hat :wink:
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Hausi » Sonntag 10. Oktober 2010, 18:37
Danke erstmal, dann werd ich wohl mal nach dem Schaltgestänge schauen. Hat da jemand ne Anleitung wegen der Mutter am 5. Gang?
Lg Andreas
Hausi
Beitragvon Hausi » Donnerstag 28. Oktober 2010, 20:09
Hi
Mittlerweile hat es das Getriebe komplett zerlegt, es ging am Ende ausschließlich der dritte Gang noch. Nun bekommt der Laguna ein Austauschgetriebe.
Nur so zur Info.
Hausi
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 28. Oktober 2010, 20:28
bei wieviel km bist du jetzt
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Hausi » Dienstag 2. November 2010, 22:10
hi,
ich bin bei meinem r19 bei knapp 240.000. Der Laggi meiner Schwiegermutter hat aber auch etwa 220.000 weg, bin mir aber nicht ganz sicher, ich fahre mit dem Auto ja nie. ;-)
Hausi
Beitragvon Blue_Devil » Mittwoch 3. November 2010, 14:44
Joa so um die 200tkm des kommt schon hin... mein Getriebe hat sich bei auch bei 200tkm verabschiedet.
Allerdings wars bei mir was andres :-/
Blue_Devil
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 1. Januar 2011, 23:57
Bei meinem Williams hat sich meine Mutter der primär Welle gelöst, mit Schraubenkleber Schraube drauf und fertig, wenn's gleich gemacht wird. Sekundärwelle (glaub heißt die andere) , also die anderen 4 gänge aber blockieren dabei sonst kann sich da die Schraube lösen und dann ist alles kaputt, kommt so ziemlich gleich ein lagerschaden wenn sich da was löst.
Das JC5... z.b. Vom Williams ist dafür sehr berühmt und einige andere Renault Getriebe. In meinem laggi ist glaub auch ein JC5 Tipp drin.
rauch-shisha
