Hilfe, keine Leistung mehr 1,9 dTi
Beitragvon Custer » Sonntag 11. April 2010, 09:59
Hallo zusammen. Ich hab mal ne Frage.
Ich fahre einen Laggi I Phase II aus 2001. Es ist ein 1,9 dTi mit ca 160000km.
Das gute Teil hat seit heue keine Leistung mehr wohl aber Endgeschwindigkeit. Deshalb gehe ich mal davon aus, das der Turbo noch in Takt ist.
Anfahren ist so gut wie gar nicht möglich und kommt ein kleiner Berg ist sofort die Leistung und damit auch die Geschwindigket weg.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Heiko
Custer
Beitragvon Boguslaw » Sonntag 11. April 2010, 21:38
Moin,
ich gehe mal davon aus, dass die Motorsteuerungslampe nicht an geht.
Wenn er seine Endgeschwindigkeit erreicht, dann müsste er ja auch in den unteren Gängen seine Leistung bei ca 4000 Umdrehungen bringe.
Hat sich sonst noch etwas in letzter Zeit verändert? Ölverbrauch, unrunder Motorlauf oder verfärbte Abgase?
Sowas hatte ich damals an meinem dTi nicht, wenn dann war die Leistung eigentlich immer ganz weg.
Du könntest vielleicht mal die Unterdruckleitungen zum Abgasrückführungsventil überprüfen.
Ansonsten fällt mir nur noch irgendwas elektronisches oder vielleicht sogar vestellte Steuerzeiten als Ursache ein, allerdings müsste es dann eigentlich eine Fehlermeldung geben.
Boguslaw
Beitragvon windmann » Montag 12. April 2010, 10:34
Tja ein zu niedriger Einspritzdruck kämme da auch in Frage.
Der Turbo macht beim Anfahren zwar noch keinen Druck, du solltest trotzdem mal
den weg Turboausgang und Ansaugbrücke prüfen.
Weitere Möglichkeit währe da noch das der Turbo aus anderen gründen gar keinen Druck mehr aufbauen kann. Das kannst du eigentlich nur messen lassen.
windmann
Beitragvon Boguslaw » Montag 12. April 2010, 19:53
ein zu niedriger Einspritzdruck würde sich wahrscheinlich auch mit unrundem Motorlauf zu erkennen geben. Beim dTi steuern ja die Düsen selbst rein mechanisch den Einspritzdruck.
Es wäre eher unwahrscheinlich, dass alle 4 Düsen kaput gehen.
Aber vielleicht macht auch die Einspritzpumpe zu wenig Druck, ob er dann trotzdem Vmax laufen würde weiss ich nicht.
Es wäre halt wichtig zu wissen ob der Motor sich in letzter Zeit irgendwie auffällig verhalten hat.
Boguslaw
