Leistungsverlust nach Kühlwasserverlust
Beitragvon icekobra » Sonntag 25. Juni 2017, 14:13
Bei mir ist vorletztes Wochenende das Gehäuse vom Thermostat geplatzt. Kühlwasser verloren. Es war Stau innerorts. Als es anfing zu qualmen (Kühlwasser auf heissen Motor und so) direkt Motor aus, die Leuchte hat noch nicht geleuchtet. Also schliesse ich eine überhitzung aus.
Gehäuse gekauft und eingebaut, Wasser nachgefüllt und soweit so gut. Motor im Stillstand läuft wie nen Kätzchen.
Aber wärend der Fahrt hab ich Leistungsverlust. Wenn ich aufs Gas trete ruppelt es ein wenig und die Kiste kommt nicht ausm Quark. 100 auf der Autobahn kommt mir vor wie mit einem 5 Personen und vollgequatschtem Kofferraum.
Gefühl als wenn ich mit zu wenig drehzahl im falschen gang Gas gebe. Kennt ja jeder, 40kmh und dann im 5ten Vollgas. So läuft es im mom.
Kann es sein das durch den Wasseraustritt evtl irgendein Sensor oder so beeinträchtigt wurde ?
Kühltemperatur regelt sich auch eigentlich ganz gut. Wurd einmal sehr warm und dann ist es wieder runtergegangen. Denke da hatte er noch Luft im System gefunden.
Habt ihr da Ideen ? Ich muss damit nächsten Monat mit Familie in den urlaub :(
mfg, Micha
icekobra
Re: Leistungsverlust nach Kühlwasserverlust
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 25. Juni 2017, 21:44
Vielleicht was auf die Kupplung gelaufen, die ja direkt darunter sitzt.
Beitragvon icekobra » Montag 26. Juni 2017, 06:22
Ja die liegt direkt drunter und hat auch ne kleine öffnung wo was rein laufen könnte. Meinst du daran kann es liegen das der so lahmarschig ausm quark kommt ?
Was kann man dagegen tun ? Verdunstet das Wasser ? Erzähl mal. Mach mir sorgen...
icekobra
Beitragvon icekobra » Dienstag 27. Juni 2017, 17:55
Also weiteren Wasserverlust hatte ich jetzt nicht mehr und im Öl ist auch kein Wasser. Aber der Wagen läuft einfach immernoch schlecht.
Morgens nach dem ersten Starten wenn ich dann im ersten Gang vollgas gebe zieht der richtig gut. dann aber ist die Leistung wieder weg. Nur morgens nachm Ruhen ist der erste Zug gut. Was kann das sein ?
icekobra
Beitragvon icekobra » Freitag 30. Juni 2017, 10:12
Ist immernoch. Als wenn ich im falschen Gang fahren würde... Echt niemand ne Idee ? :(
icekobra
Beitragvon Fred59 » Freitag 30. Juni 2017, 15:43
Vielleicht nicht so auf das Kühlwasser fokussieren. Ganz normal Fehlersuche machen. Anfangen würde ich da bei den Kerzenbildern ...
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon icekobra » Freitag 30. Juni 2017, 17:18
Also hab mal im Betrieb die einzelnen Kerzen abgesteckt. Jedes mal mega schlechter Lauf bis ausgegangen. Also alle Pötte schon mal am laufen. Mein größter verdacht den ich jetzt habe und wo das Problembild auch stark zu passt wäre der Kurbelwellensensor.
Der sitzt direkt drunter und wenn der ne Ladung Kühlwasser abbekommen hat und so könnte der der Schuldige sein. Wird morgen ausgebaut und gereinigt.
Drückt mir die Daumen... Fehlerbild passt zu unruhigen lauf, Leistungsverlust weil er falsche Werte liefert und so.... I hope so
icekobra
Beitragvon icekobra » Dienstag 4. Juli 2017, 07:30
ok also Nockenwellensensor ausgebaut. Gereinigt aber leider auch keine Besserung... und in 17 Tagen soll es in Urlaub gehen...
icekobra
Beitragvon icekobra » Dienstag 11. Juli 2017, 10:17
naja nicht gerade sehr aktiv hier das Forum. Werd mich daher hier zurückziehen.
Fehler wurde gefunden. Durch das Wasser ist der 3te Zylinder bzw die Zündspule in mitleidenschaft gezogen worden. Hatte sporadische aussetzer. Zündkerzen wurden gewechselt.
Bis jetzt alles wie früher. Wenn es nicht dabei bleibt wird noch die Zündspule vom 3ten gewechselt.
Alles zusammen 40 euro... geht doch.
Bye Leute
icekobra
Beitragvon Oakie » Dienstag 11. Juli 2017, 10:32
Welch ein herber Verlust :shock:
Oakie
