Bremsanlage HA
Bremsanlage HA
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 23. März 2017, 13:58
Hi, da bei mir die Mindestdicke an der HA erreicht ist benötige ich wohl neue ;-)
http://www.ebay.de/itm/151559669843?_tr ... EBIDX%3AIT
Kann ich die bedenkenlos bestellen??
Danke für eure Hilfe
Markus01
Re: Bremsanlage HA
Beitragvon meik » Donnerstag 23. März 2017, 14:47
Warum nicht!? lol
Ist doch normaler Zubehörhandel, Neuteile sind es auch. Lt. Artikel-Beschreibung passen Sie ja auch.
Zwar kein Original-Renault-Ersatzteil, aber wenn du in eine freie Werkstatt fährst, bauen die ja auch aus dem Zubehör ein. Also alles easy
Grüße Meik
mit dem 3er GT
meik
Re: Bremsanlage HA
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 23. März 2017, 15:53
Man kann solche Sachen bedenkenlos kaufen, sofern es (wie hier) Markenteile à la Brembo, ATE usw. sind. Mit anderen Noname-Sachen hat man nicht so lange Freude.
Was man bei dem Angebot bedenken muss, wenn man den Wechsel selbst machen will:
1. Man braucht neue Muttern, die sehe ich hier nicht.
2. Daran denken das die Kolben zurückgedreht werden
3. Und man auch einen entsprechenden Drehmomentschlüssel für die 36er (?) Nuss und das vorgesehene Drehmoment hat
Re: Bremsanlage HA
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 23. März 2017, 16:01
Vielen dank für die Hilfe, tatsächlich wollte ich es in der freien Werkstatt verbauen lassen.
Soll ich noch solche Muttern besorgen oder hat eine Werkstatt sowas im Lager ?
welche wären es dann??
Markus01
Re: Bremsanlage HA
Beitragvon meik » Donnerstag 23. März 2017, 16:04
Mach dir darum keine Gedanken. Das sind Kleinteile die die freie Werke definitiv beschafft. Findest du dann auf der Rechnung als Kleinteile bzw. Befestigungsmaterialien. Sind meist nur wenige Euro.
wie z.B. die Dichtung der Ölablassschraube bei einem Ölwechsel.
Grüße Meik
mit dem 3er GT
meik
Re: Bremsanlage HA
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 23. März 2017, 16:06
Ok dann bedank ich mich vielmals !!
--> Bestellt ;-)
Markus01
Re: Bremsanlage HA
Beitragvon klaus.s » Donnerstag 23. März 2017, 16:37
Brembo ist Top, für den gleichen Betrag gibt es aber auch ATE mit beschichteten Scheiben.
Es werden noch 2x Mutter für die Scheiben benötigt.
Die Muttern sind selbstsichernd und sollten neu gemacht werden.
klaus.s
Re: Bremsanlage HA
Beitragvon semmel1988 » Donnerstag 23. März 2017, 16:54
Verunsichert hier doch bitte keinen, die Muttern und Abdeckungen für diese sind natürlich mit dabei.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Re: Bremsanlage HA
Beitragvon klaus.s » Donnerstag 23. März 2017, 17:46
was hat es mit verunsichern zu tun wenn man auf die benötigten Muttern hinweist?
Ich hatte zwar auf dem Bild die Teile übersehen aber im Lieferumfang sind diese nicht beschrieben.
klaus.s
Re: Bremsanlage HA
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 23. März 2017, 19:38
Ich würde die Bremsscheiben vorher noch beschichten. Sonst sehen die schnell gammelig aus.
Re: Bremsanlage HA
Beitragvon semmel1988 » Donnerstag 23. März 2017, 21:07
@klaus.s
Ganz einfach weil Ihr von Muttern redet die bei allen Bremsscheiben mit Radlager und ABS Ring aus den Zubehör dabei sind.
Somit kauft hier jemand zwei Muttern die er zum schluss nicht benötigt.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Re: Bremsanlage HA
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 23. März 2017, 21:28
drumtim85 hat geschrieben:Ich würde die Bremsscheiben vorher noch beschichten. Sonst sehen die schnell gammelig aus.
wie meinst du das mit beschichten?
Markus01
Re: Bremsanlage HA
Beitragvon meik » Donnerstag 23. März 2017, 23:07
Ach leute. Nicht aufregen. Er hat doch geschrieben, dass er in die werke fährt. Die machen das schon. Um muttern usw. Braucht man sich da keine Gedanken zu machen. :roll:
Das mit der Beschichtung raff ich auch nich...
Grüße Meik
mit dem 3er GT
meik
Re: Bremsanlage HA
Beitragvon semmel1988 » Donnerstag 23. März 2017, 23:33
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Re: Bremsanlage HA
Beitragvon drumtim85 » Freitag 24. März 2017, 08:09
Genau.
Die originalen sind in den kritischen Bereichen schwarz beschichtet. Das hält aber leider nur 2 Winter. Die Beschichtung von ATE oder Zimmermann ist viel besser.
Man kann sich damit behelfen, die Scheiben mit Bremssattellack zu beschichten. Den Bereich der Auflagefläche der Felgen inkl. Nabe aber nicht beschichten.
Re: Bremsanlage HA
Beitragvon meik » Freitag 24. März 2017, 08:49
verstanden lol
Grüße Meik
mit dem 3er GT
meik
