Dieselblasen normal? >Video
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 15. Februar 2017, 23:20
Habe zufällig bei meinem Laguna gesehen, dass ständig Blasen in der Dieselleitung sind.
Ist das noch normal oder besteht Handlungsbedarf?
YouTube Video:
https://youtu.be/ehx3hZ74Uzg
Re: Dieselblasen normal? >Video
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Donnerstag 16. Februar 2017, 00:13
Solange der Motor ruhig läuft sollte es keine Bedenken geben. Dies scheint ja der Fall zu sein.
Ich würde mir da keine Gedanken drüber machen.
Der Startvorgang ist doch normal oder? d.h der Motor braucht nicht länger zum Starten als üblich..?
Falls nicht, sollte alles ok sein.
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 16. Februar 2017, 00:23
Auto/Motor läuft vollkommen normal. Auch nach über 235'500km.
Beitragvon D wie Danger » Donnerstag 16. Februar 2017, 05:13
Wenn eine Flüssigkeit siedet, liegt das entweder an zu hoher Temperatur oder zu niedrigem Druck.
Der Diesel scheint seinen Weg nicht widerstandslos zu finden.
Hier sind irgendwo zwei unterschiedliche Fördermengen angeboten, die auf dem Weg zum Sieden des Kraftstoffes führen. Meistens ist nur der Filter zu.
Wir hatten doch grade eben einen Thread zum dicken Diesel im Winter.
Fahr mal Volllast und schau, ob der Motor dann immer noch genug Sprit kriegt.
D wie Danger
Beitragvon RandaleRenault » Donnerstag 16. Februar 2017, 18:31
Ich habe heute auf anraten des Forums meinen Dieselfilter gewechselt, bei dem alten Filter kam auch immer Luft mit.
Habe dann den neuen eingebaut und mit der Pumpe penibel die Luft rausgepumpt bis keine mehr sichtbar drin war.
Jetzt läuft das Ding wieder deutlich besser, finde ich, nach einer kurzen Fahrt habe ich wieder eine ganz kleine Blase im Schlauch :)
Laguna III Ph I 1,5 dci EZ 10/2007
RandaleRenault
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 16. Februar 2017, 18:49
Also, was hat dir dann das Filter tauschen gebracht ?
Ich glaube ihr vergesst, dass das Kraftstoffsystem kein vollständig geschlossenes ist... Schon mal an den Tank gedacht ?
Einmal bisschen flotter durch die Kurve, und zack, saugt er Luft an.
Das ist aber bei einem intakten System überhaupt kein Problem, und wurde berücksichtigt.
Also Entwarnung.
Anders wäre es beim Bremssystem, da darf auf keinen Fall eine Blase im Schlauch sein, ich denke ihr wisst warum :wink:
Beitragvon RandaleRenault » Donnerstag 16. Februar 2017, 20:12
Ich dachte mir, wenn ich die Gelegenheit schonmal habe, kann ich es ja mal machen :D der alter Filter war vermutlich versulzt daher habe ich ihn gewechselt.
RandaleRenault
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 16. Februar 2017, 20:43
Filter tauschen is immer gut ! :DAUMEN: Aber die Blasen machen nichts aus...
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Donnerstag 16. Februar 2017, 22:43
Wie ich bereits geschrieben hatte machen die Blasen nichts aus!......
Wenn wirklich Luft im System wäre dann siehst du was dann passiert.
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon D wie Danger » Freitag 17. Februar 2017, 05:11
Also machen jetzt die Blasen nichts aus, oder sieht man was passiert, wenn Luft im System ist?
Weißt Du, was Flüssigkeiten bei Unterdruck machen?
Und Unterdruck ist nicht gut in der Spritleitung.
Da wird nicht die Menge gefördert, die vorne gebraucht wird.
Wenns so wäre, gäbs keine Blasen.
D wie Danger
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Freitag 17. Februar 2017, 05:30
Ja ich hatte mal das Problem mit Luft im System.
Ich hatte massive Probleme das Fahrzeug zu starten. lol
Ach ja, minimale Blasen ist immer vorhanden. Und da passiert definitiv nichts, schau mal bei deinem wenn der Motor läuft :wink:
Ich versichere dir das in der Leitung immer etwas zu sehen sein wird. :DAUMEN:
LAGUNA 3 GT Driver
