Beitragvon friesenotti » Freitag 10. Februar 2017, 11:12
Hallo in die Runde,
Wie kommen die darauf, dass das Gewinde kaputt ist?
mein Mechaniker hat das Tagfahrlicht mit der Hand gewechselt. Dauert zwar etwas und ist eine mords Fummelei, geht aber bei einem geschickten Mechaniker.
Hat 20 Euro gekostet. In einer anderen Werkstatt hatte ich das auch schon mal gehabt, dort waren es für zwei Birnen 70 Euro.
Wenn es nur die Birne ist, unbedingt bei einer anderen Werkstatt die kosten für einen Birnenwechsel erfragen.
Laguna 3, DCI 2.0 180 GT , 12/2011,
friesenotti
Beitragvon drumtim85 » Freitag 10. Februar 2017, 11:22
Das Tauschen der Fassungen würde ich nur machen wenn die schon verkokelt sind. Dann brennen die Lampen ständig durch.
An sich sind 200 € aber ein fairer Preis für die Arbeit inkl Material.
Beitragvon GeorgW » Freitag 10. Februar 2017, 16:36
Wenn man schon dran geht sollte man ruhig beide Fassungen machen. Oder willst du nur wenig später nochmal alles abbauen?
Ob es an den Fassungen liegt kann man erst sehen wenn alles zugänglich ist.
Beitragvon drumtim85 » Freitag 10. Februar 2017, 18:47
Zum Fassung wechseln sollte am besten der Scheinwerfer raus. Geht an sich ganz fix.
Beitragvon decampo » Montag 13. Februar 2017, 20:52
wollte mich eben zurück melden. Anderer Händler: 15 Euro für den Austausch der Birne ;)
Birne wurde am Freitag noch erneuert :)
Viele Grüße
decampo
Beitragvon Mücke » Dienstag 23. Mai 2017, 09:15
hallo
vielleicht kann mir das beantworten damit ich nicht ewig suchen muss, was abbreche oder zu viel demontiere.
Frage: Scheinwerfer raus wie ist der den verschraubt ?
Sind nur die beiden oberen zum lösen oder auch die Stoßstange ?
Danke
LG
Michael
Laguna 3 Phase III Grandtour Initiale 2.0 DCI
Mücke
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 23. Mai 2017, 11:29
SUCHE NUTZEN :!:
Frontstoßstange abbauen - :arrow: viewtopic.php?f=20&t=7237
Habe es bisher immer OHNE Abbau der Stoßstange oder Ausbau der Scheinwerfer geschaffffffft - = sehr fummelige Arbeit.
Als "Glühbirne" hatte ich bisher die
LED-TFL-1156-7,5W- 2x 1156 BA15S COB LED 7.5W
da ie aber nun nach 70'000km auch defekt sind (siehe Haltbarkeit LED-TFL :arrow: viewtopic.php?f=16&t=11910
werde aber die CREE 6SMD 30W 1156 S25 P21W BA15S LED (Bild siehe im Beitrag Haltbarkeit)
Beitragvon Mücke » Dienstag 23. Mai 2017, 13:13
danke für die info hatte vergessen ich will die blinker birnen tauschen und da wollt ich wissen ob auch die Scheinwerfer raus müssen.
LG
Michael
Mücke
Beitragvon GeorgW » Dienstag 23. Mai 2017, 15:16
Bei den Blinkern müssen die wohl auf jeden Fall raus.
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Montag 17. Juli 2017, 02:49
was für Blinker sind im Scheinwerfer im Laguna 3 vorne verbaut weiß das jemand ?
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon drumtim85 » Montag 17. Juli 2017, 06:59
Welche für die es keine led Variante gibt.
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Montag 17. Juli 2017, 23:23
Also soweit ich feststellen konnte sind diese Blinkerleuchten vorne im Scheinwerfer verbaut und ja die gibt es in Led...!
Gucks du:
http://www.ebay.de/itm/2x-BIRNE-PY24W-P ... 1438.l2649
wie kommst darauf das es die nicht in Led Ausführung gibt ?
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 18. Juli 2017, 07:30
Ne das wird leider nichts.
Der Laguna 3 hat vorn folgendes Leuchtmittel für den Blinker:
http://www.ebay.de/itm/Gluehlampe-12V-HP24W-orange-fuer-Blinker-Laguna-III-262610001R-/181583327710
Das sind HP24W in orange. Mit Fassung gibt es die wohl nicht, nur zum basteln:
https://www.auto-lighting.co.uk/product-eng-6196-HP24W-G4-7-5W-with-lense-LED-Bulb-High-Power-YELLOW.html
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Dienstag 18. Juli 2017, 16:58
Aha ok, ich dachte das sind die PY24W da die ziemlich ähnlich aussehen.. lol
Naja dann werde ich mir wohl welche basteln..werden die Blinker vorne überwacht und brauche ich da wohl Lastwiderstand ?
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Mücke » Mittwoch 19. Juli 2017, 06:02
hallo bei der benzinfabrik hab ich diese gefunden
https://www.benzinfabrik.de/de/licht-fuer-offroad-rennsport/led-blinker/led-blinker-fuer-24w-pwy24w/
sollten doch passen als ersatz für die pwy 24w blinkerbrine
Mücke
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Mittwoch 19. Juli 2017, 22:35
Dein Link funzt leider nicht.. :)
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 19. Juli 2017, 23:12
Doch, der funktioniert!
Musst auch die zweite Zeile mit kopieren und dann im neuen Tab eingeben.
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 20. Juli 2017, 08:38
Mücke hat geschrieben:sollten doch passen als ersatz für die pwy 24w blinkerbrine
Aber der Laguna 3 hat doch HP24W... siehe weiter oben :wink:
Beitragvon Mücke » Donnerstag 20. Juli 2017, 10:17
also mein ph3 hat als blinkerbirne eine philips pwy 24W vorne verbaut.
Mücke
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Sonntag 23. Juli 2017, 00:43
ok das ist ja mal interessant.. :idea:
LAGUNA 3 GT Driver
