Ich möchte in meinem Laguna (1 Ph2) meine "alte" HiFi-Anlage einbauen (lag noch alles im Keller von früheren Autos.. also warum nicht
Mein Hauptproblem ist die Verlegung des Pluskabels..
Am allerbesten fände ich es, durch den Kotflügel zu gehen. Ich habe hier schon einiges gelesen, allerdings weiß ich nicht so recht, ob ich a) durch den richtigen "Eingang" zu dem Kotflügel gelangen (siehe Foto 1), b) wie zum Teufel ich das dicke Kabel da durch kriege und c) wo ich wieder auskomme - da habe ich hier gelesen, dass man quasi von außen wieder nach innen kommen muss. Zunächst mal wären da die Löcher doch schon zu klein dafür und dann dachte ich auch, dass ich da innen irgendwo auskommen könnte?? (siehe Foto 2)
Schade, dass die meisten Einbauthemen und Anleitungen schon so alt sind, dass die Fotos nicht mehr funktionieren..
(2) Als Batterie habe ich nur 45Ah.. ich denke da werde ich mir eine stärkere zulegen.. Varta oder Exide 100Ah?? - Und das wäre noch ok wegen der Größe?
(3) Kann ich den gelben C2-Din-Stecker am originalen Radio einfach so in mein Blaupunkt-Radio stecken, damit die Fernbedienung funktioniert (falls es die gleiche Codierung ist..).
Ich weiß halt nur nicht, ob ich die anderen Anschlüsse am Stecker vorher lieber abknipsen sollte? Ich gehe mal davon aus, dass die restlichen Belegungen für das Display in der Mitte ist wegen Radioanzeige und so (?).
(4) Für weitere Komponenten (Monitorsteuergerät, Beleuchtung) brauche ich noch mehr Plus von der Zündung. Was ist da die richtige Vorgehensweise? Bislang habe ich immer das Zündungsplus vom Radioanschluss weiter verteilt.
Richtigerweise sollte ich am Sicherungskasten eine Brücke vom Plus einer Sicherung vor der Sicherung parallel abgreifen und zu einem unbelegten Platz führen und dort nach einer Sicherung dann weiterlegen, oder?
Liebe Grüße!
Schacky
