wo sitzt denn beim PH1 der OBD Stecker ?
Beitragvon ChrisSO » Montag 25. August 2008, 19:45
Hallöchen,
nur man ne Frage wo sitzt denn beim PH1 der OBD Stecker und gibt es software mit der man die Fehler auslesen oder die Serv. Intervalle zurücksetzen kann ? oder kann das nur mein freundlicher Renault Händler ?
mfg
Chris
ChrisSO
Beitragvon Kohli » Dienstag 26. August 2008, 01:58
bei Phase 2 brauchste blos den Aschenbecher rausziehen der ist dahinter ich geh mal davon aus das das bei Phase 1 genauso ist.
Kohli
Beitragvon lowrider » Dienstag 26. August 2008, 08:34
vorn im motorraum also wenn man davor steht von der mitte aus eher rechts
lowrider
Beitragvon Laguna05 » Mittwoch 17. September 2008, 08:30
den Servers Intervall stellt man über das tacho zurück und der Stecker ist vorne rechts bei mir hat er eine rote Kappe!
Laguna05
