Probleme öffnen der Fahrertür bei Grandtour EZ 2010
Beitragvon Ulrich Möller » Montag 5. September 2016, 22:41
Ich habe Probleme beim öffnen der Fahrertür.
Mal funktioniert das Öffnen per Fernbedienung sofort. Aber immer öfter muss ich die Fernbedienung mehrmals bedienen um die Tür öffnen zu können.
Gibt es bei Euch ein ähnliches Problem? Wer kann mir eine Lösung geben?
Die tollste Problemlösung habe ich von meiner Vertragswerkstatt erhalten: Tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus.
Wie solche Flachbacken eine Renault-Niederlassung erhalten können ist mir ein Rätsel!!
Also dankbar für "professionelle Hilfe "
LG Ulrich Möller
Ulrich Möller
Re: Probleme öffnen der Fahrertür bei Grandtour EZ 20
Beitragvon D wie Danger » Dienstag 6. September 2016, 04:27
Öhm, ist denn das so abwegig? Haste ne frische Batterie drin?
Ansonsten hätte ich erstmal die Funktion mit der zweiten Karte gecheckt.
D wie Danger
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 6. September 2016, 05:33
Es kann durch eine neue Batterie besser werden.
Wenn es nicht die Batterie ist, und mit der 2.Karte auch nicht besser funktioniert, ist es der Türschloss Mechanismus.
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=46&t=7847
Re: Probleme öffnen der Fahrertür bei Grandtour EZ 2010
Beitragvon DerLiefi » Dienstag 6. September 2016, 17:11
Ich hatte das bei meinem auch.
Mal ging die Tür auf und mal wieder nicht. Ich musste teilweise durch die Beifahrertür krabbeln und von innen die Fahrertür öffnen.
Bin dann zu Renault und die haben dann festgestellt, dass der Türöffner und der Sensor defekt ist.
Ein glück Garantie sonst wären mal 300€ weg.
Renault Laguna Grandtour PH 1 Bj 2008
2.0 16V 140 PS
DerLiefi
Beitragvon G.W. » Dienstag 6. September 2016, 20:34
Habe im Moment das gleiche Problem bei der Beifahrerseite. Schloss kaputt.
Das gibt es aber in Polen viel günstiger und der Einbau ist keine große Sache.
G.W.
Beitragvon Laguna2011 » Dienstag 13. September 2016, 12:29
Hatte ich auch an der Fahrertür, Türschloss/mechanismus defekt. Kosten neues Türschloss bei Renault Vertragswerkstatt inkl. Einbau: 198,02 €.
Gebrauchtwagengarantie war leider knapp abgelaufen.
Laguna2011
Beitragvon G.W. » Dienstag 13. September 2016, 16:57
Seit heute ist auch der Stellmotor der Tankklappe defekt.
Jetzt kommt eines nach dem anderen.
G.W.
Beitragvon GeorgW » Dienstag 13. September 2016, 18:17
Beitragvon G.W. » Mittwoch 14. September 2016, 05:17
Danke für den Link. Habe aber gleich danach geschaut, wie er befestigt ist und der Austausch sieht einfach aus.
G.W.
