Kein TÜV- Trag-/ Führungsgelenk
Beitragvon Mo94 » Donnerstag 7. Juli 2016, 19:58
Hallo liebe Leute,
ich bin gestern leider nicht durch den TÜV gekommen, aufgrund von zu viel Spiel im Trag- bzw. Führungsgelenk vorne links.
Die Werkstatt meinte, dass das Traggelenk nicht wie bei anderen geschraubt sei sondern bei dem Laguna genietet ist. Er sagte, dadurch sei es eine menge Arbeit und dem entsprechend auch teurer. Das Teil Ansicht kostet ja nicht viel.
Kann jemand seine Aussage belegen?
Hatte jemand von euch dieses Problem ebenfalls schon?
Beste Grüße
Mo94#
P.s. hatte bislang nur sehr gute Erfahrungen mit der Werkstatt
Mo94
Re: Kein TÜV- Trag-/ Führungsgelenk
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 7. Juli 2016, 21:04
Die Nieten müssen "nur" abgeschlagen werden. Das dauert normal kaum länger als Schrauben zu lösen.
Beitragvon MaxMustermann » Donnerstag 7. Juli 2016, 22:24
Die muss man ausbohren ... Naja, vielleicht ne halbe Stunde mehr Arbeit, so wild ist das nun nicht.
Länger als 2 Stunden sollte alles zusammen auf keinen Fall dauern - und das ist schon sehr gut gerechnet, eher eine.
MaxMustermann
Beitragvon drumtim85 » Freitag 8. Juli 2016, 06:35
Mit Ausbohren macht man sich wesentlich mehr Arbeit als mit Abschlagen.
Beitragvon MaxMustermann » Freitag 8. Juli 2016, 12:28
Wie willst du die ohne bohren ausschlagen? Da kannst du aber prügeln ...
MaxMustermann
Beitragvon drumtim85 » Freitag 8. Juli 2016, 13:07
Mit einem Meißel. Deshalb haben die Niete auch flache Seiten.
Ausbohren geht aber auch.
Beitragvon Mo94 » Freitag 8. Juli 2016, 14:37
Ok, dank euch beiden schon mal für eure Erfahrungen und Einschätzung.
p.s. @drumtim: Sind das 20" Felgen auf deinem Profilbild? Sehen mega aus!
Mo94
Beitragvon MaxMustermann » Freitag 8. Juli 2016, 16:22
Also ich hab bei der Arbeit bestimmt schon 20 Laguna-Traggelneke gewechselt ...
Selbst wenn unten der Kopf der Niete ab ist, steckt das Stück im querlenker noch so fest, dass es meiner Meinung nach ohne bohren nicht raus geht ...
Aber vielleicht irre ich mich auch.
MaxMustermann
Beitragvon drumtim85 » Samstag 9. Juli 2016, 10:24
Hab es bei mir nur ein mal gemacht. Die Nieten ließen sich problemlos abschlagen. Die Reste der Nieten habe ich von unten mit einem Dorn aus geschlagen.
Ich hatte aber auch keinen scharfen Bohrer in der passenden Größe zur Hand. Das wollte ich mir nicht antun.
Wenn ich das allerdings mehrmals täglich machen müsste, würde ich lieber einen geeigneten Bohrer nutzen.
Beitragvon Kla_Us » Montag 11. Juli 2016, 07:30
Wenn ihr das selbst gemacht habt, wie habt ihr das neue Traggelenk befestigt?
2011er Initiale 2.0dCi
35 mm Tieferlegung mit H&R
MP 7.28 MKII + MP 5.8
Hertz Mille ML 1650.3
Hertz MP300 im Bandpass
Audison Voce 5.1
Audison AV Due
Kla_Us
Beitragvon drumtim85 » Montag 11. Juli 2016, 08:14
Da sind passende Schrauben dabei :)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 224 Gäste
