Carminat 3 AUX
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 30. August 2015, 10:46
Doch, das geht, evtl mal ein anderes Ladegerät nutzen. Kann aber durchaus auch am Handy liegen.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon chnuby » Sonntag 30. August 2015, 17:33
ja dann mal eine Bestellnummer und Preisausdenken damit ich bestellen kann :-P
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon GeorgW » Montag 31. August 2015, 17:18
FrankyB hat geschrieben:Dass bedeutet, laden und hören gleichzeitig geht nicht?
Das kann auch oft am USB-Kabel und/oder dem Handy liegen.
Meine Frau hatte mal eine Powerbank fürs Handy gekauft. Ein USB-Kabel war dabei, mit dem man die Powerbank laden konnte und durch umstecken dann das Handy.
Nun funktionierte das an bestimmten Handys, bei anderen wieder nicht. Nach Recherche habe ich ein anderes USB-Kabel genommen und das hat dann mit allen funktioniert.
Ich bin kein Spezialist für USB, aber bei besseren Modellen sind alle 4 Pin des Steckers belegt, bei manchen wohl nur 2.
Also zur Not auch mal ein anderes Kabel versuchen.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon FrankyB » Mittwoch 2. September 2015, 08:51
So, Problem gelöst durch Massetrennfilter.
Z.B.
http://www.amazon.de/gp/product/B00BBE5 ... ge_o01_s00
Dahinter ist noch ein Bluetooth Audio Adapter. Jetzt kann ich über Bluetooth Musik hören und die Bluetooth Kopplung mit dem Carminat3 für Telefonate bleibt.
Jetzt klappt es 1a!
FrankyB hat geschrieben:so, ich habe jetzt auch Line In bzw Aux aktiviert und angeschlossen.
Funktioniert 1a. Bis ich das USB Ladekabel vom Zigarettenanzünder / oder 12V Steckdose anschließe. Dann fällt der rechte Kanal aus.
Habe alle Anschlüsse überprüft, Belegung stimmt, Links/Rechts getauscht, andere Seite fällt dann aus. Grundsätzlich stimmt soweit alles. Liegt auch nicht am Handy.
Sowie Eine Masseverbindung mit dem Gerät hergestellt wird war es das. Mit Akkupack geht es.
Hat jemand hierzu eine Idee? Ich nicht......
Danke und Grüße
Frank
FrankyB
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 2. September 2015, 11:32
Sehr gut! :DAUMEN:
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon peetman007 » Dienstag 5. Juli 2016, 18:19
Hey, so habe ich die Verbindung gemäß den Anweisungen. AUX wird aktiviert, aber der Sound geht sehr ruhig und es ist bei max Lautstärke.
Irgendwelche Tipps? danke
Laguna III GT
peetman007
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon megane1483 » Donnerstag 4. Mai 2017, 19:02
Hallo. Die Anleitung mit dem gelben Mini ISO und einem AUX-Kabel ist soweit klar. Habe mir eine original Audio-Connectbox (von Renault) mit USB-Klinke-IPhoneanschluss besorgt.
Allerdings frage ich mich nun welche Pins aus dem blauen Stecker (von der Box) ich in den Gelben ISO Stecker platzieren muss um alle drei Anschlüsse nutzen zu können!?
Im Stecker sind alle 8Pins belegt.
Wäre prima wenn mir jemand nen Tipp geben könnte.
VG Basti
]R19 1.8 BJ 1994
Megane Coach 1.6e BJ 1998
Laguna II Ph I Dyn. 1.9dci BJ 2001
Laguna II Ph II Initiale Paris 2.0dci BJ 2006
Laguna III GT 2.0dci BJ2008
megane1483
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Freitag 5. Mai 2017, 06:27
Die acb kann nicht am gelben iso betrieben werden.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon machmut » Samstag 16. September 2017, 15:00
Hallo habe es doch noch hin gekriegt mit den Aux Anschluss in meinen Laguna und die 12V habe ich von meinen Zigarettenanzünder geholt lol .
Habe das Problem wenn ich ein Gerät an mein Aux anschließe und Musik über den iPod oder sonstige Geräte höre habe ich so das gefühl das die Musik ein Echo hat, so das der Stecker von mein Klinken Kabel nicht richtig in meinen gerät steckt. Höre erst mal nur über das Klinke Kabel da mein Bluetooth Empfänger defekt ist :TOT:
Lg
Michi
machmut
Vorherige
