Beleuchtung Armaturen
Beitragvon vebertz » Samstag 11. Juni 2016, 16:56
Hallo Leute,
die Beleuchtung am Armaturenbrett am Drehzahlmesser geht nicht mehr. Kann man die Birne einfach austauschen, oder wird das schon schwieriger? Danke für eure Antworten.
Renault Laguna I Ph II 1.6 16V Bj.12/98
vebertz
Re: Beleuchtung Armaturen
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Samstag 11. Juni 2016, 18:21
Ehm ja fangen wa so an du brauchst nen 20torx
Linke Seite beim Dreieck mit den 2 Tasten unten 1 Schraube raus, danach das Lenkrad vorziehen und die 3 torx der,,Blende"vorm tacho abmachen die etwas rausbiegen keine Angst ist nachgiebig
Und dann siehste 3 torx des Tachos die abmachen dann kannste den Tacho raus drehen die Kabel sind Eigentlich lang genug das du die Stecker abmachen kannst. Das siehste den wie die abgehen.
Dann kannste am besten alle wechseln.
Beitragvon STS-Flame » Samstag 11. Juni 2016, 23:51
Beitragvon vebertz » Montag 13. Juni 2016, 20:18
Danke, werde es am Wochenende machen.
vebertz
Beitragvon Paseman » Mittwoch 15. Juni 2016, 12:51
Es gibt übrigens auch LED mit Bajonettsockel, welche meistens in Tachos mit Glühbirnen verwendet werden. Wäre natürlich sinnvoll gleich komplett darauf umzusteigen, wenn du den Tacho einmal draußen hast.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Mittwoch 15. Juni 2016, 18:10
Beitragvon Paseman » Donnerstag 16. Juni 2016, 13:24
Sieht nach LED aus. :wink:
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 16. Juni 2016, 19:46
müsst aber noch dazu sagen, dass der Tacho zerlegt werden muss, bevor so ein Ergebnis zustande kommt.
Rot geht aber Plug´n´play.
Aber dazu wirst du in der Suche was finden :wink:
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 16. Juni 2016, 20:06
Einmal klein machen Folie ab u das Orange abschleifen weil es sonst weiter durch scheind.
Aber man sollte Ersatz da haben mir hat es 2 tachos gekostet.
