Fußraumbeleuchtung, nur wie?
Beitragvon Mo94 » Mittwoch 25. Mai 2016, 20:12
Moin,
wollte den Fußraum beleuchten, sobald ich das Abblendlicht einschalte.
Habt ihr da eine Idee?
Über den Zigarettenanzünder möchte ich es nicht machen, da dort ja dauerhaft eine Spannung herrscht.
Bin gespannt auf Eure Vorschläge....
Mo94
Mo94
Re: Fußraumbeleuchtung, nur wie?
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 25. Mai 2016, 20:18
Nimm doch die Spannung von der Radio Beleuchtung ab.
Welches Radio hast du denn?
Beitragvon Mo94 » Mittwoch 25. Mai 2016, 20:35
CARMINAT BLUETOOTH habe ich in meinem Laguna verbaut...
Habe das Radio bereits ausgebaut, weiß aber nicht woher ich dann die Spannung nehmen soll...
Die Idee schwarte auch schon in meinem Kopf herum
Mo94
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 26. Mai 2016, 07:21
Schau mal auf den Pin 6 am ISO Block A (der schwarze).
Dort habe ich den Strom für meine Beleuchtung der Ladedruckanzeige abgegriffen.
Beitragvon Mo94 » Donnerstag 26. Mai 2016, 13:16
habe ja ein LED mit Plus und Minus...
Wie genau meinst du das?
Wo bzw. wie muss ich den Plus- und Minuspol dann anschließen?
Mo94
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 26. Mai 2016, 16:09
Plus an Pin 6 und Minus an Pin 8.
Beitragvon Mo94 » Samstag 28. Mai 2016, 20:02
@drumtim
Hier siehst du ein Bild von dem Stecker des Radios.
Welcher Pin ist denn nun 6 und 8?
Diese wären lediglich für die Lichtversorgung der LED´s am Radio zuständig?
Danke für deine bisherigen schnellen Antworten!
Gruß Mo94
Mo94
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 29. Mai 2016, 10:11
Ne, geh mal an den schwarzen ISO Stecker (8-Polig).
Schau mal hier:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/ISO_10487
Zufälligerweise passt die Belegung auch beim carminat 2 Bluetooth.
Evtl. solltest du das lieber jemanden machen lassen der sich damit auskennt.
Nicht dass dir hinterher das Auto abfackelt.
Beitragvon Mo94 » Sonntag 29. Mai 2016, 16:14
Super danke!
Ja mal schauen, wenn ich es nicht hinbekommen dann muss ich zum Fachmann :)
Mo94
Beitragvon GeorgW » Sonntag 29. Mai 2016, 18:54
Beitragvon Mo94 » Sonntag 29. Mai 2016, 20:17
Viele Dank!
Werde ich tun.
Mo94
Beitragvon drumtim85 » Montag 30. Mai 2016, 06:55
Dort gilt aber die unter dem Link "alternative Belegung" dokumentierte Belegung.
Beitragvon GeorgW » Montag 30. Mai 2016, 15:18
Muss man nur auf der Seite runterscrollen, oder nicht?
Ansonsten hier die angesprochene Seite:
http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-prod.htm
Man könnte ja bei einer LED-Fußraumbeleuchtung darüber nachdenken sie über Zündungsplus laufen zu lassen.
Braucht eh kaum Strom, am Tag fällt es nicht auf, ist aber an wenn man durch kurze dunkle Abschnitte fährt (z.B. unter Brücke oder kurze Tunnel).
