2.0 dCi Einbauort Ölfilter
Beitragvon kymco » Sonntag 7. Juli 2013, 20:30
Ich will an meinem Laguna 3 Diesel 173 PS Motoröl und Filter wechseln. Kann mir jemand sagen, wo der Ölfilter sitzt?
Laguna 3 Initiale Diesel 173 PS, Handschaltung 03/2008
kymco
Re: 2.0 dCi Einbauort Ölfilter
Beitragvon Jeggo » Montag 8. Juli 2013, 16:56
der Ölfilter bzw. die Patrone (ist ein Papiereinsatz der getauscht wird), dürfte in Fahrtrichtung in Höhe der Vorderachse
auf der linken Seite sitzen. Um dran zu kommen, muss der Unterbodenschutz entfernt werden.
So habe ich es in Erinnerung, als bei ATU das letzte Mal das Öl gewechselt wurde.
Bis bald
Jens
Jeggo
Beitragvon kymco » Dienstag 9. Juli 2013, 21:37
Habe heute Ölwechsel gemacht.
@Jeggo: der Ölfilter ist in Fahrtrichtung rechts-vorrne-unten, neben dem Ölkühler.
Ich hatte den Freundlichen gefragt. Der sagte auch links! Er ist aber rechts! Egal wie, die Sache ist erledigt. Ich werde in Zukunft den Ölwechsel immer selbst machen. Materialkosten inkl. Filter 50 Euro. Beim Freundlichen hat das insgesamt ca 240 Euro gekostet. Der stellte immer 7,5 Liter Öl in Rechnung, obwohl nur 6,7 reinpassen. Beschiss! Aber freundlich isser trotzdem.
kymco
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 9. Juli 2013, 22:35
:TOT: kymco
Wo sind mal Fotos :idea: :KOPF: :HASS:
Hätte (nicht nur) mich gefreut 8) hab den gleichen Motor
Wo es das günstigste elf-Öl gibt hast Du gesehen?
Beitragvon r11turbo » Mittwoch 13. April 2016, 19:04
Wollte es auch selbst wechseln habe allerdings keine Bühne oder Grube. Kommt man an den Ölfilter ran wenn man den Unterfahrschutz ab hat oder muss die Plastikverkleidung im Radhaus dann auch weg.
Wollte das im Radhaus möglichst dran lassen habe bei meinen vorigen Renaults immer die Erfahrung gemacht dass man diese ganzen Teile mit Klipsen oder diesen Kunststoffnägeln besser dran lässt weil es beim Zusammenbau meist nicht mehr so fest wird oder rappelt.
Der Plan war Unterfahrschutz von Mitte aus Richtung Stoßstange abschrauben, Anbau umgekehrt.
Hat beim 2 er laguna immer super (ohne Bühne) funktioniert, da hing der Filter allerdings vorm Motorblock und man konnte ihn von oben wechseln.
r11turbo
Beitragvon Oberollen » Mittwoch 13. April 2016, 19:27
Am Radhaus brauchst Du nicht ran wenn Du nur an den Ölfilter möchtest.
Da reicht es aus wenn Du den Unterfahrschutz vorne löst so das dieser herunter hängt.
Mache den Ölwechsel auch immer selber.
Beitragvon r11turbo » Mittwoch 13. April 2016, 20:06
Ok perfekt, danke :DAUMEN:
r11turbo
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 14. April 2016, 15:33
Ich habe mir zwei gute (breite) Auffahrrampen gekauft. Ist um einiges angenehmer :)
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 14. April 2016, 19:31
Genau das habe ich auch letztens gemacht, damit die 245er vernünftig auf die Rampen passen :wink:
