, damit hatte die Welle zu viel Spiel. Der Querlenker ist erst neu reingekommen.
mariorx4 hat geschrieben:Jetzt werde ich versuchen alle Kosten- wie neue Antriebswelle, Dichtring, Öl sowie die Reparaturkosten- vom Lieferanten/ Hersteller wieder zu bekommen.
drumtim85 hat geschrieben:Dann die Räder geradeaus stellen und die Motorlager bei 3000 /min fest ziehen mit Drehmoment.
Morgen bekomme ich den neuen Querlenker (Lemförder).
drumtim85 hat geschrieben:Ja alle 4 Lager.
es geht darum, dass sich das Getriebe zu den Antriebswellen unverspannt ausrichtet. Deshalb müssen sich sowohl das Getriebelager als auch das obere Motorlager quer verschieben können.
Die Drehmomentstützen werden dann zum Schluss wieder fest gezogen.
Aber wie geschrieben: Die Schrauben nur lösen, dass sie gerade so locker sind. Nicht die Schrauben entfernen!
