Spurverbreiterung am 3er
Re: Spurverbreiterung am 3er
Beitragvon Laguna-GT » Dienstag 18. November 2014, 22:06
Ich denke, dass man bei SSC aber auch nicht bei einem Ramsch-Händler ist...
Ist ja nicht so, dass man die dort geschenkt bekommt ;-)
Beitragvon Oberollen » Mittwoch 19. November 2014, 18:36
habe jetzt die Spurverbreiterungen von SCC Fahrzeugtechnik die ich Tim abgekauft habe montiert.
Fahre die originalen Spider Renault Alufelgen mit der Winterbereifung in 215/50 R17.
Hier mal ein paar Fotos
Hinten rechts vorher
Hinten rechts mit 20mm Spurplatte
Vorne rechts mit 10mm Spurplatte
Rechte Seite mit Spurplatten
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 19. November 2014, 19:58
:DAUMEN:
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 20. November 2014, 07:59
:DAUMEN:
Ja Mist, jetzt wo ich die Bilder nochmal so genau sehen kann, muss ich mir die Platten echt noch vor Weihnachten bestellen...
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 20. November 2014, 11:56
Da machst Du bestimmt nichts verkehrt :wink:
Beitragvon Larbre86 » Donnerstag 12. Februar 2015, 16:49
Ich werde auch mal Bilder von meinen Posten. Hab die originalen Celsium drauf.
Vorne 21er Scheiben, hinten 25er
Larbre86
Beitragvon Robertg8386 » Montag 14. März 2016, 19:37
LagunaHH hat geschrieben:Moin,
fahre einen Laguna 3 GT Phase 2 und habe H+R Spurplatten. Vorderachse 20mm pro Seite und Hinterachse 25mm pro Seite. Dazu die original Renault Alufelgen mit 225er Bereifung in 18 Zoll.
Alles eingetragen beim TÜV, gab auch keine Probleme seitens des TÜV. H+R ist zwar etwas teurer, dafür aber auch problemlos.
Hast du ihn auch tiefer gemacht?
Robertg8386
Beitragvon Laguna-GT » Dienstag 29. März 2016, 10:52
Muss hier nochmal nachhaken, weiß jemand zuverlässig, welche Radschrauben zu benutzen sind ?
Ich habe hier nämlich grade eine Seite aufgetan, allerdings gibts da viele verschiedene.
M14 Gewinde mit 24 mm Länge hab ich noch selber rausgefunden, allerdings endets dann bei der Gewindesteigung...
1,25 oder 1,5...´
Wäre euch sehr dankbar !!
Beitragvon Laguna-Le-3 » Dienstag 29. März 2016, 12:20
bei mir waren es ohne Spurverbreiterung die Kegelbund M14x1,5 x28.
Durch 10mm Spurverbreiterung habe ich dann M14x1,5 x38 genommen.
Laguna-Le-3
Beitragvon Laguna-GT » Dienstag 29. März 2016, 13:31
Klasse ! Genau nach sowas hab ich gesucht ! Vielen Dank
Beitragvon glayva » Dienstag 29. März 2016, 17:03
Ich müsste im Keller schauen gehen und messen was ich für welche habe...
glayva
Beitragvon Kolli1985 » Freitag 15. April 2016, 16:53
War heute bei der DEKRA um die Spurplatten abnehmen zu lassen.
War echt ein Reinfall
Vorn ist ok, da sind es ja auch nur 5mm Platten, aber hinten sind 20mm Platten montiert und nach seiner Ausführung ist in der Höhe der Radmitte plus 15 cm das Laufprofil des Rades nicht ganz verdeckt.
Ich hab mir das angesehen und er hat mir dass mit Maßband vorgeführt.
Es geht hier um eine Fläche von zirka 1cm auf einer Länge von 2 bis 2,5 cm :-(
Entweder kleinere Platten oder was dran machen sagt er
Ach ja meine Reifen sind 225/45R18 auf den Originalen silbernen Felgen.
Laguna 3 GT Grandtour 2,0 DCI 150PS
Kolli1985
Beitragvon glayva » Freitag 15. April 2016, 17:16
HÄÄÄÄ...
ich fahre hinten 30 mm auch mit den Original Felgen und den selben Reifen 19er Abnahme damals ohne Probleme..
glayva
Beitragvon Oberollen » Freitag 15. April 2016, 19:23
Was für ein Korinthenkacker :x
Fahre hinten pro Seite 20mm bei einem Fehlgenmaß von 8X19 ET45 mit der Reifengröße 245/35 R19
Der Prüfer meinte noch zu mir, da sei ja immer noch genug Platz :wink:
Beitragvon Oberollen » Freitag 15. April 2016, 19:34
Kolli1985 hat geschrieben:War heute bei der DEKRA um die Spurplatten abnehmen zu lassen.
Da würde ich auf jedenfall zu einer anderen Prüfstelle fahren :wink:
Beitragvon G.W. » Freitag 15. April 2016, 20:51
glayva hat geschrieben:HÄÄÄÄ...
Hast du die 18" mit 225/45 ?
Würde mich interessieren wie das hinten aussieht.
Was fährst du vorne?
G.W.
Beitragvon glayva » Samstag 16. April 2016, 07:46
ja habe genau diese Reifen mit den Orignal Felgen
vorne fahre ich 20 mm Platten
schau mal in der Galerie in meinen Tread glayva´s 2.0 Dci GT
da findest du Bilder
und würde auch zu einer anderen Prüfstelle fahren, wir haben hier an manchen Stellen auch so Krümmelkacker.. wegen einem bestimten Polizisten, traut sich keiner mehr nen Stempel zu machen weil die ja eh ne Woche später mit Stilllegung wieder da stehen ;-)
glayva
Beitragvon G.W. » Samstag 16. April 2016, 10:48
Sieht gut aus.
War mir bisher nicht sicher, ob es mit 30mm an der HA geht.
Aber nun kann ich los legen.
G.W.
Beitragvon glayva » Samstag 16. April 2016, 11:08
nächste woche weiß ich dann auch, ob es mit Tieferlegung geht lol
ich befürchte fast geht nicht :KOPF:
glayva
Beitragvon G.W. » Samstag 16. April 2016, 12:37
Welche Tieferlegung willst du einbauen?
G.W.
