Wagenheber für Laguna III Grandtour 2.0 dCi 180 FAP GT
Beitragvon Tom-Boy0815 » Freitag 4. März 2016, 11:33
Hallo Forum,
ich bin hier seit 11. Februar 2016 angemeldet und bräuchte Deine Hilfe.
Habe in meinem Laguna Grandtour keinen Ersatzreifen sondern ein Mobilitäts-Set. Nun
möchte ich meine Reifen demnächst selber wechseln und benötige eine Info welchen Wagenheber ich da
benutzen kann (möglichst einen der nicht einbricht, da gibt es schon einen ausführlichen Beitrag hier).
Schätze mal dass es auch einen Originalwagenheber für den Laguna III gibt. Weiß jemand wieviel der ungefähr kostet?
Vielen Dank im Voraus und schönes WE
Tom
Viele Grüße
Tom-Boy0815
Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi 180 FAP GT - 178 PS - mit Luxe- und Storage-Paket - EZ: 08/12
Bis vor kurzem:
Renault Laguna II Grandtour (Ph. 2) 1.9 dCi Avantage - 131 PS - EZ: 12/05
Tom-Boy0815
Re: Wagenheber für Laguna III Grandtour 2.0 dCi 180 FAP GT
Beitragvon MegaLagu » Freitag 4. März 2016, 11:46
Den würde ich mir gebraucht von einem "Autoverwerter" holen, wenn es denn ein original sein muss.
Habe meinen noch nie benötigt, da ich einen hydraulischen Rangierwagenheber habe.
Beitragvon WilliH » Freitag 4. März 2016, 11:47
HalloTom-Body0815,
ich benutze schon immer einen Rangierwagenheber, da muss ich nur vorne anheben und kann beide reifen wechseln. Mache ich auch an unserem Captur so.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon drumtim85 » Freitag 4. März 2016, 12:01
Der hier macht das Anheben zum Kinderspiel:
http://www.amazon.de/2889-BGS-Hydraulischer-Wagenheber-Aluminium-Stahl-Konstruktion/dp/B0086Q7K9O/ref=pd_cp_263_3?ie=UTF8&refRID=0YY9HCN6FED6VC20M1BB
Schau aber, dass du eine dickere Wagenheberauflage dazu bestellst.
Die beiliegende ist nicht so gut weil da die Wagenheberaufnahme vom Lagung mit auf dem Metall aufliegt.
Beitragvon Tom-Boy0815 » Freitag 4. März 2016, 12:44
Vielen Dank an MegaLagu, WilliH und drumtim85 für die superschnellen Antworten - das ging ja rasend schnell, fast so schnell wie von 0 auf 100 in meinem neuen Laggi. :) :wink:
Schönes Wochenende!
Viele Grüße
Tom-Boy0815
Bis vor kurzem:
Tom-Boy0815
Beitragvon Oberollen » Freitag 4. März 2016, 12:45
Hallo Tom-Boy0815,
diese originalen Wagenheber wären mir zu gefährlich :o
Kosten bestimmt mehr wie ein normaler Rangierwagenheber für 19,95€
Den verlinkte Wagenheber spielt da natürlich in einer ganz anderen Liga und ist von der Sicherheit Top :DAUMEN:
Beitragvon STS-Flame » Freitag 4. März 2016, 14:17
Hatte mir einen Rangierwagenheber für 25€ mal bei Lidl geholt. Funktioniert auch und verkürzt das Räderwechseln von über einer Std. (dank klappbarer Kurbel/Radmutternschlüssel beim Laguna 1 :TOT: ) auf unter ner halben Std. (Inkl Sichtprüfung Bremsanlage)
Beitragvon GeorgW » Freitag 4. März 2016, 15:20
Ich habe mir jetzt einen etwas flacheren gekauft, da die normalen Rangierwagenheber mit Gummiauflage vorne nicht darunterpassen:
http://www.ebay.de/itm/272021734925
Beitragvon Tom-Boy0815 » Montag 7. März 2016, 14:50
Dank auch an Oberollen, STS-Flame und GeorgW für die hilfreichen Hinweise zu meinem "Wagenheber-Problem".
Viele Grüße
Tom-Boy0815
Bis vor kurzem:
Tom-Boy0815
Beitragvon Oberollen » Montag 7. März 2016, 16:30
Hast Du denn schon was erreicht bei deinem " Wagenheber-Problem " :D
Beitragvon Tom-Boy0815 » Dienstag 8. März 2016, 11:53
Hallo Forum,
habe mich mal ein wenig schlau gemacht und werde mich wahrscheinlich für den UNITEC 10008 entscheiden.
Da kann man preislich gesehen nix falsch machen - kostet ca. 22.- EUR. Dazu noch einen Unterstellbock und
eine Gummiauflage. Das wären dann insgesamt ca. 40.- EUR.
Anfang April werde ich dann die 18"-Sommerräder Interlagos Dark "installieren" und werde dann von meinen Erfahrungen berichten.
Hier ist der Link zu einem aktuellen Test für Wagenheber:
http://www.bestendrei.de/gartenwerkstat ... clid=CO_Nv
Viele Grüße
Tom-Boy0815
Bis vor kurzem:
Tom-Boy0815
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 8. März 2016, 12:07
Den Unitec hatte ich ca. 3 Jahre im Einsatz. Nach 1 Jahr war er bereits ziemlich schwach. Man musste extrem viel pumpen und er ist von alleine wieder abgesunken.
Beitragvon GeorgW » Dienstag 8. März 2016, 18:03
Unterfahrhöhe 135mm plus Gummiteller. Da würde ich nochmal nachmessen ob der gut drunterpasst.
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 7. April 2016, 17:56
Meine "Pumpstation"
Oben der Gummi ist ein Stück von einer Rolltreppe 8)
Beitragvon LIII » Donnerstag 7. April 2016, 20:08
Tom-Boy0815 hat geschrieben:
Na dann hoffe mal, dass Du nicht mal irgendwo in der Pampa einen Reifenschaden hast. Das beim Laguna beigefügte "Mobilitäts-Set" ist absolut untauglich.
Seit ich dies leider erfahren bzw. "erstehen" musste werde ich bis ans Ende meiner Tage nicht mehr ohne Ersatzrad fahren.
Dass inzwischen Ersatzräder wieder als Option beim Kauf eines Renault angeboten werden, ist ja recht löblich, dass man dafür auch noch extra zahlen muss, ist eine Sauerei !
LIII
Beitragvon Tom-Boy0815 » Dienstag 19. April 2016, 12:14
So liebes Forum,
Sommerreifen 18" Interlagos Dark sind aufgezogen, und zwar mit dem erwähnten Wagenheber UNITEC 10008 für runde 22.- € zzgl. einem Gummipuffer für 7.- €.
Ich war eigentlich recht zufrieden mit dem Handling des Teils, lediglich sollte man den Wagenheber z.B. mit Keilen gegen das Verrutschen sichern wenn der Unterboden vielleicht ein wenig abfällt (so wie in meiner Einfahrt wegen Regenablaufgefälle).
Mal sehen wie lange er durchhält. Denke mal zu dem Preis kann man nicht sooo viel falsch machen.
Vielen Dank nochmal an alle die mich hier bei meinem "Problem" unterstützt haben und so schnell und umfassend geantwortet haben.
Ich wünsche euch einen schönen, unfallfreien Sommer und immer genügend Treibstoff im Tank! :)
Zuletzt geändert von Tom-Boy0815 am Dienstag 8. August 2017, 12:46, insgesamt 2-mal geändert.
Viele Grüße
Tom-Boy0815
Bis vor kurzem:
Tom-Boy0815
Beitragvon Oberollen » Dienstag 19. April 2016, 12:48
Mittlerweile werden die Eishockey Puks gerne als Wabenheberaufnahme " missbraucht " :DAUMEN: -----> Klick mich, das diese wohl sehr stabil sind :wink:
