Vibrationen beim bremsen
Beitragvon laluna » Mittwoch 17. Februar 2016, 23:47
Vibrationen beim Bremsen
bei meinen Laguna habe ich ein -wohl bekanntes- Bremsproblem. Beim Abbremsen vibrierte das Lenkrad bei Geschwindigkeiten zw. etwa 130 - 90 km/h (und nur in diesem Bereich).
Daraufhin ließ ich die Scheiben und Klötze wechseln. Jetzt, nach knapp 15000 km, wieder das Gleiche.
Laut "meinem" Werkstattmeister ist kein Rost auf der Scheibe und auch die Spur(-stange) ist ok, ABER bei meinem Modell soll es wohl immer wieder nach Vollbremsungen zu dem Phänomen kommen können.
Da hilft nur wieder ein Austausch der Scheiben und Klötze.
Kennt Ihr das?
Gibt es eine nachhaltige Lösung (andere Scheibenhersteller oder so)?
Zuletzt geändert von laluna am Donnerstag 18. Februar 2016, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
laluna
Re: Vibrationen beim bremsen
Beitragvon G.W. » Donnerstag 18. Februar 2016, 06:17
Welcher Hersteller der Bremsen ist verbaut worden?
Du schreibst, dass es nach Vollbremsungen dazu kommt. Natürlich ist das so. Die Scheiben werden heiß und verziehen sich.
Deswegen würde ich immer für einen Einbau von gelochten oder geschlitzten Scheiben raten.
G.W.
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 18. Februar 2016, 06:41
Es hat sich gezeigt, dass das Anzugsdrehmoment von 145 Nm einen Teil dazu beiträgt.
Wenn die Räder nicht penibel gereinigt werden im Bereich der Kontaktfläche zur Bremsscheibe, kann es zu solchen Problemen kommen.
In dem Bereich dürfen weder dickes Fett, Kupferspray noch keramische Pasten verwendet werden um das Rad vor dem Fest rosten zu bewahren.
Das Rad muss beim Montieren leicht auf die Nabe gleiten. Und muss sich ohne Rucken auf dieser drehen lassen.
Erst dann kann man es mit den Radbolzen fest ziehen.
Das von dir beschriebene klingt eher nach einem unglücklich fest gezogenen Rad.
Hatte das Problem selbst auch schon. Scheiben hatten keinen Schlag. Auch mit neuen Scheiben war das Problem da.
Nach dem peniblen Reinigen der Nabe und des Rades und nur wenig Fett war es verschwunden.
Beitragvon Paseman » Donnerstag 18. Februar 2016, 10:20
Wurde die Nabe beim Bremsscheibenwechsel richtig gereinigt? Eine hauchzarte Schicht Keramikspray kann danach dort auch aufgetragen werden.
An dieser Stelle sollten allerdings keine Pasten aufgetragen werden, da diese nie wirklich gleichmäßig verteilt werden kann.
Fehler bei der Radmontage kann allerdings auch sein.
Beitragvon laluna » Donnerstag 18. Februar 2016, 10:28
G.W. hat geschrieben:Welcher Hersteller der Bremsen ist verbaut worden?
Danke für Deine Antwort.
Zurzeit sind es welche von Bosch.
laluna
Beitragvon laluna » Donnerstag 18. Februar 2016, 10:42
drumtim85 hat geschrieben:Es hat sich gezeigt, dass das Anzugsdrehmoment von 145 Nm einen Teil dazu beiträgt.
Danke für Deinen Beitrag!
Auf das Anzugsdrehmoment achte ich immer penibel ... aber die Werkstatt?
Ich werde mal die Räder abnehmen und die Kontaktstelle reinigen. Vielleicht hilft es (noch)?!
laluna
Beitragvon laluna » Donnerstag 18. Februar 2016, 10:44
Paseman hat geschrieben:Wurde die Nabe beim Bremsscheibenwechsel richtig gereinigt? ....
Wenn ich das wüsste....und sagen wird es mir keiner (wollen können). :?
laluna
Beitragvon Paseman » Donnerstag 18. Februar 2016, 10:49
Das Problem ist, das die Nabe unter den Scheiben fast immer eine zarte Rostschicht aufweist, welche zu einer Unwucht führen kann.
Außerdem kann auch falsches Einbremsen der Beläge zu diesem vibrieren führen.
Lies dir das mal durch. Ist zwar viel Stoff aber sehr lehrreich.
http://www.autotechnik-forum.de/viewtopic.php?t=3296
Beitragvon uzwuz » Donnerstag 18. Februar 2016, 13:56
Selbes Problem hatte ich mit meine Clio auch.
Habe dann mehrere Hersteller probiert von EBC bis Brembo gelocht usw. aber ohne erfolg meist zwischen 15.000 und 30.000 km tratt das Problem dann wieder auf.
Wobei die Brembo Max Scheiben am längsten gehalten haben die habe ich getauscht da waren die noch wie neu.
Problem wurde nie gefunden aber da ich jetzt Laguna fahre soll sich ein anderer darum kümmern lol
uzwuz
Beitragvon laluna » Dienstag 1. März 2016, 18:18
Ein Reinigen der "Kontaktflächen" hat schonmal nix geholfen :(
Ich würde jetzt meinen Fachmann bitten neue Beläge und Scheiben einzubauen.
Spräche etwas gegen diese Kombi?:
http://www.zimmermann-bremsentechnik.eu ... vorne.html
http://www.zimmermann-bremsentechnik.eu ... 17796.html
laluna
Beitragvon 4control28 » Dienstag 1. März 2016, 18:38
Ich fahre seit ca.25 Tkm mit Scheiben und Belägen von Zimmermann, sowohl vorne als auch hinten, und kann die mit reinem Gewissen empfehlen.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Beitragvon Paseman » Sonntag 6. März 2016, 15:20
Gelochte Sportbremsscheiben von Zimmermann neigen zu Hitzerissen. Außerdem sollte man bei jedem Wechsel von Winter- bzw. Sommerreifen die Löcher wieder frei bohren.
Aber selbst das hat damals bei meinem 19er nicht ewig gehalten und der war deutlich leichter als ein Laguna. Deswegen bin ich von Zimmermann geheilt.
Beitragvon laluna » Sonntag 6. März 2016, 18:52
zu spät :o Ich werde berichten -hoffentlich nur Gutes.
laluna
Beitragvon drumtim85 » Montag 7. März 2016, 06:36
Wer bohrt denn Löcher in Bremsscheiben aus?
Meine Tarox haben auch Löcher und die sind nach 2 Jahren noch nicht zu gesetzt.
Beitragvon Paseman » Dienstag 8. März 2016, 22:46
Du hast ja auch Tarox und keine Zimmermann. :wink:
Beitragvon Oberollen » Mittwoch 9. März 2016, 13:08
Ich fahre die Zimmermann Bremsscheiben, habe da aber bis jetzt noch keine Auffälligkeiten dran gesehen.
Wenn die Sommerräder drauf kommen, werde ich die Bremsscheiben natürlich mal genauer ansehen.
Beitragvon strolchi90 » Donnerstag 10. März 2016, 19:14
Ja man "sollte" wenn die zugesetzt sind, die mal ausbohren.
Aber habe mittlerweile selbst bissl recherchiert.
Bei den Zimmermann reden viele von Hitzerissen um die Löcher. Das ist jedoch überhaupt nicht wild. Kannst trotzdem weiter fahren!
Selbst Mercedes hat bei den AMG Modellen leichte Risse um die Löcher. Also alles gut.
Renault Laguna 2 Phase 1 Limousine
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
Renault Clio 2 Ph.2 RS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
