Benzinleitung Benzinfilter undicht
Re: Benzinleitung Benzinfilter undicht
Beitragvon Kuni » Freitag 8. Januar 2016, 11:38
Moin
der Schlauch dort sieht mir so aus wie überall im Laguna, nur hier am Filter ohne Gummischicht drüber.
Und scheint auch eine Plastikleitung zu sein, die man nicht irgendwo drüber schieben kann oder anderweitig flicken.
Diese Leitungen sind sehr hart und brüchig, du solltest also schnell handeln.
Vermute mal du musst auch einen neuen flexiblem Schlauch bis zur nächsten Koppelstelle verlegen.
Gleiches Problem hatte ich vorne, und Ersatzteile gibt es keine mehr seitens Renault.
viewtopic.php?f=1&t=9048
Kuni
Beitragvon Kuni » Freitag 8. Januar 2016, 12:20
Ist das der Ein oder Ausgang vom Benzinfilter?
Müsste 7mm Innendurchmesser sein, kann lieder nicht genau messen da das Reststück wo anders liegt.
Kuni
Re: Benzinfilter ausbauen
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 8. Januar 2016, 16:17
Normaler weiße sind das nur 2 schellen. Das grüne rein drücken und raus ziehen. Da ist vorn und hinten am filter eine Art Überwurf.
Es wird dann beim neuen einsetzen einfach rauf geschoben fertig. Aber Vorsicht es wird Druck drauf sein.
Beitragvon Kuni » Freitag 8. Januar 2016, 16:35
So beschreibt es der Hersteller:
AUSTAUSCH
Es ist empfehlenswert, das Kraftstoffilter bei allen Instandsetzungsarbeiten austauschen.
ACHTUNG: vor Ausbau kann Kraftstoff auslaufen
(die Leitungen nicht zusammendrücken; sie könnten beschädigt werden).
Die mit den Schnellverbindungen versehenen Leitungen abklemmen; hierbei auf die beiden Riegel drücken.
Das Kraftstoffilter herausnehmen; es hierzu nach rechts schieben.
Beim Einbau:
- die Kraftstoff-Flußrichtung beachten (mittels Pfeil auf dem Filter markiert)
- sich vergewissern, daß die beiden O-Ringe vorhanden und die Schnellverbindungen korrekt eingerastet sind.
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Samstag 9. Januar 2016, 18:59
Da ist kaum Druck drauf. Es läuft etwas Benzin weg, aber deswegen nicht verrückt machen lassen.
Nicht rauchen, sonst brennen (zuerst) die Hände - ist mir mal beim Händereinigen passiert, aber nicht schlimm, wenn man große Hosentaschen hat :-)
Evtl. startet der Wagen hinterher etwas schwerfällig, weil ja zuerst die Luft aus der Benzinleitung rausgeorgelt werden muß.
Beitragvon Kuni » Sonntag 10. Januar 2016, 10:27
Würde sagen es sieht aus wie eine Metallklammer, aber wozu die ist kein Plan.
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 10. Januar 2016, 12:46
Sieht wie eine Sicherung gegen Abrutschen aus.
Mal abwarten, bis der neue Filter da ist und wie dessen Anschlußstutzen aussieht.
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 14. Januar 2016, 09:57
Wenn die Anschlüsse passen, mach ihn halt mit Schlauchbindern fest. Der TÜV akzeptiert das.
Beitragvon Fred59 » Freitag 15. Januar 2016, 08:24
Das hier ist zwar ein Twingo von mir, aber das gleiche Problem. Den alten Filter abgeschnitten aber so, dass die Aluröhrchen vom alten Filter im Schlauch drin bleiben (als Gegendruck zu den Schlauchschellen).
Dann mit Gummi-Kraftstoffschlauch und Schlauchschellen überbrücken. Die Lösung hatte bei der HU nie Prrobleme gemacht.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon Fred59 » Donnerstag 28. Januar 2016, 07:57
Hallo danceoffdevil,
wenn Du den Empfang von PN nicht gestattest, dann kann ich Dir auch nicht antworten ...
Direkt am Filtertopf abschneiden. Der Rest vom Verschluss geht dann schon irgendwie runter. Brauchst Du ja auch nicht mehr, da neu ja Schellen kommen.
mfG
Fred
Fred59
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 2. Februar 2016, 11:02
Wenn die Anschlüsse passen schraub ihn rein. Dem Sprit ist es egal, wie dick der Filter ist :-)
