STOP Wassertemperaur und Heizung ohne Funktion
Beitragvon Dennis2710 » Montag 4. Januar 2016, 13:43
Tag Leute, wie schon oben beschrieben wollt ich neulich zur Arbeit fahren und da schreibt mir mein Laguna (2.0 T) STOP Wassertemperatur zu hoch.
Und die Heizung funktioniert aufeinmal nicht mehr ( wird nicht mehr Warm ) weis jemand was dass sein könnte?
danke im voraus.
LG Dennis
Laguna II 2.0 T Automatik
Dennis2710
Re: STOP Wassertemperaur und Heizung ohne Funktion
Beitragvon Kuni » Montag 4. Januar 2016, 15:16
Kein Kühlwasser mehr drin? Schau mal in den Ausgleichsbehälter.
Kuni
Beitragvon Dennis2710 » Montag 4. Januar 2016, 15:51
wäre ja zu schön wenns so einfach wäre :) ja ist drin .
aber danke trotzdem. lg
Dennis2710
Beitragvon finne » Montag 4. Januar 2016, 17:13
Fühl mal an deinem Kühler.
Wenn der relativ kühl bleibt ist der Thermostat defekt.
Peter
finne
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 5. Januar 2016, 07:39
Dann würde aber die Heizung gehen, wenn nur der kleine Kreislauf funktioniert.
Beitragvon finne » Dienstag 5. Januar 2016, 08:25
Stimmt nun auch wieder!
Einen Stopper innerhalb des Wasserkreislaufs kann ich mir nicht vorstellen.
Ausser im Kühler, dann müsste aber wiederum die Heizung funktionieren.
Dann bleibt wohl nur noch ein Defekt der Wasserpumpe.
Peter
finne
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 5. Januar 2016, 08:35
Bei dem aktuellen Temperatursturz mal nachprüfen, ob genug Frostschutzmittel im System ist.
Beitragvon Dennis2710 » Dienstag 5. Januar 2016, 20:21
danke erstmal für die antworten.
hoffe ich mal nicht das er die Wasserpumpe ist ? kann ich das irgendwie feststellen, rausfinden ob es die Wasserpumpe ist?
und wo sitzt das Thermostat am 2.0 T ? kann mir das jemand sagen vllt. dann könnt ich das ausbauen und testen und gegebennenfalls ausschliesen.
danke und schönen Abend noch.
LG Dennis
Dennis2710
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 6. Januar 2016, 10:02
Dort, wo der obere, dicke Schlauch vom Kühler auf den Motor trifft, sitzt das Thermostatgehäuse.
Thermostat ausbauen und in kochendes Wasser schmeißen: innerhalb von max. 5 Sekunden sollte er öffnen.
Hinterher darauf achten, dass die Dichtung wieder richtig dicht ist.
Beitragvon Dennis2710 » Dienstag 19. Januar 2016, 14:17
So danke erstmal für die ganzen Antworten.
Wollte nur ein kleines feedback geben das es doch die Wasserpumpe war (das Schaufelrad hat sich in 3 teile zerlegt), Zahnriemen & Wasserpumpe gewechselt und die vorhandenen Probleme sind weg :)
Denke dann kann das thema auch geschlossen werden.
lg dennis
Dennis2710
