automatische Parkbremse im Winter
Re: automatische Parkbremse im Winter deaktiviert
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 6. Oktober 2015, 16:49
deaktiviert
:hmm: Warum wollt ihr das UNBEDINGT machen :idea:
Fahre seit 2009 Laguna III mit insgesamt 171'000km und wohne im Mittelhessischen mit auch knackig kalten Wintern.
Hatte noch NIE Probleme mit der automatische Parkbremse im Winter.
Beitragvon chnuby » Dienstag 6. Oktober 2015, 17:41
deaktivieren würde ich sie auch nicht, wenn dann eben halte ich während dem Motorenausschalten die Parkbremse lösen gedrückt oder mache es danach direkt wieder.
Aber auch ich hatte da noch nie Probleme und nmein Laguna kennt Zermatt & Saas-Fee mit seinen kühlen Temp. im Winter.
Beitragvon statron3 » Mittwoch 7. Oktober 2015, 10:35
Weil es mich persönlich nervt, wenn die Elektronik Dinge macht, die ich gerne selbst entscheiden möchte.
Weil ich der Meinung bin, dass eine elektronische Parkbremse auf Dauer gesehen nur eine weitere Baustelle darstellt.
Weil ich bisher nur manuelle Handbremsen gewöhnt war und eine solche eigentlich vollkommen ausreichend ist. Sie funktioniert nämlich ohne Strom.
Weil ich seit jeher immer den Gang drin lasse wenn ich den Motor abstelle und somit keine Parkbremse brauche.
statron3
Beitragvon chnuby » Mittwoch 7. Oktober 2015, 13:05
gut ich sag so:
Früher haben die Autos auch gebremst ohne ABS,
Um die Kurven gings auch ohne ESP
im Stau stehen ging auch ohne Klimaanlage
und den Weg zu Verwandten brauchte es kein Navi ...
Zeiten ändern sich, so auch die Handbremse. Diese in meinen Augen funktioniert nicht weniger unzuverlässig als die alte Handbremse.
Denn auch die alte gute Handbremse kann sich angefrieren, Seilzug reisen, die Verzahnung nicht funktionieren...
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 7. Oktober 2015, 14:58
Die Parkbremse macht in der Regel nur Probleme, weil die Bowdenzüge fest sind. Die Ursache: defekte Dichtungen, dadurch Korrossion.
Wenn man die Bremse für zwei Jahre stilllegt, und dann zur HU wieder aktiviert, darf man auf das Ergebnis auch gespannt sein. :)
Beitragvon GT-Fahrer » Mittwoch 7. Oktober 2015, 21:19
Meiner ist 8 Jahre alt, knapp über 200000km, und die elektrische Parkbremse hat noch nie im Winter Probleme gemacht.
GT-Fahrer
Beitragvon glayva » Donnerstag 21. Januar 2016, 10:04
Aufgrund der aktuellen Wetterlage, nutze ich mal diesen Tread :wink:
Mit festfrieren oder dergleichen hatte ich auch bei -15 keine Probleme, aber ich hatte ein anderes :roll:
Ich wollte die Tage an einer steilen Strasse welche nicht geräumt war, parken.
Fahre an den Rand, bremse vorsichtig über Fußbremse, nehme den Gang raus, Auto steht...
Betätige die Handbremse und gehe von der Fußbremse, aufeinmal rollt/rutscht das Auto weg, als ich dann erneut einen Gang einglegte stand er auch wieder an dem Berg.
Also das Problem liegt an der Handbremse das der Anzug wohl nicht hoch genug ist, Auto war erst im September beim TÜV und da wurde nichts bemängelt.
Gibt es Möglichkeiten da etwas nachzustellen, hat jemand Erfahrungen ?
glayva
Beitragvon uzwuz » Donnerstag 21. Januar 2016, 12:30
Wie Prüft der TÜV überhaupt die Handbremse?
Am Bremsenprüfstand wird das wohl nichts da die Elektronische Handbremse wärend der Fahrt ja nicht Funktioniert oder?
SG uzwuz
uzwuz
Beitragvon glayva » Donnerstag 21. Januar 2016, 12:53
Keine Ahnung wie genau aber ich weiß das sie geprüft wird, sie muss auch ein Mindestmaß der Blockierung erreichen.
Weil mein Opel ist damals mal durchgefallen weil die nicht blockierte (Seil war ausgehackt)..
Nachzulesen auch hier http://www.ziegengeist.de/Downloads/RiLi-HU-Bremsen.pdf
glayva
Beitragvon doprimode » Donnerstag 21. Januar 2016, 13:11
Auch diese Bremse wird auf dem Rollenprüfstand geprüft. Konnte ich bei der letzten Prüfung beobachten.
Dabei reagiert die Bremse aber weicher und nicht sofort.
Du musst den Schalter nur hochziehen und festhalten bis sie reagiert. Frag mich aber nicht bis zu welcher Geschwindigkeit das ganze funktioniert.
Meines Wissens kannst du auch die Anzugskraft der Bremse beim Parken beeinflussen, indem du den Schalter ebenfalls hochziehst und einige Sekunden länger hälst.
Dadurch soll sich die Parkbremse fester anziehen.
Ich hatte bisher auch noch keinerlei Probleme bei meinen beiden L III.
Und die werden immer verwendet, schon alleine weil mir das quieken auf den Geist geht wenn er mir mitteilen will dass die Parkbremse nicht angezogen ist.
Thomas
doprimode
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 21. Januar 2016, 13:29
Ob man die Handbremse verstellen kann, dass diese dann stärker bremst weiß ich leider nicht.
Aber während der Fahrt kann man die schon betätigen durch längeren hochziehen des Schalters.
Die hinteren Räder werden aber nicht blockieren, sondern es ist nur eine leichte Verzögerung festzustellen.
Das ist am Laguna III Limousine meiner Eltern sowie auch bei meinem Laguna III Grandtour so.
Beide Renaults sind so bei der Hauptuntersuchung ohne Probleme durch gekommen.
Ich finde die Handbremse auch ziemlich schwach wenn man dieses während der Fahrt zieht.
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 21. Januar 2016, 16:10
Steht sogar in der Anleitung, dass man durch längeres Ziehen (im Stehen) die Bremse fester anziehen kann. Beispielsweise am Berg oder mit Anhänger.
Beitragvon glayva » Donnerstag 21. Januar 2016, 17:25
Da ich gerade mit den Hunden am Gewerbegebiet laufen war, habe ich da mal die freie Fläche mit Schnee genutzt um die Handbremse beim fahren zu testen lol
Ergebnis wenn ich den Schalter hochziehe passiert nichts, also kein Handbremse ziehen bei der Fahrt möglich...
Das mit dem länger ziehen werde ich morgen an besagten Berg noch mal testen, weil da morgen eh noch mal hin muss...
Also das mit dem automatischen lösen bei anfahren geht, das hatte ich schon, bevor der Schnee kam..
Wenn das auch nicht geht, werde ich wohl doch mal bei Renault vorbei schauen, den wenn es bei euch allen geht warum dann bei mir nicht :HEULEN:
glayva
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 21. Januar 2016, 17:48
Wenn man während der Fahrt die Handbremse betätigt, wird das in den Fehlerspeicher geschrieben lol
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 21. Januar 2016, 17:49
Wenn du den Schalter während der Fahrt ziehst muss aber eigentlich definitiv was passieren...
Denn soweit ich weiß MUSS die Feststellbremse auch während der Fahrt funktionieren, um im Falle es Bremsversagens (warum auch immer) einen sicheren Anhaltevorgang zu gewährleisten.
Dabei ist zu beachten das die el. Parkbremse die Bremskraft nur soweit anzieht das die Räder dabei nicht blockieren.
Klappte damals bei meinen beiden Laguna 2 problemlos.
Beitragvon glayva » Donnerstag 21. Januar 2016, 17:56
drumtim85 hat geschrieben:Wenn man während der Fahrt die Handbremse betätigt, wird das in den Fehlerspeicher geschrieben lol
nein Quatsch, echt jetzt ?
glayva
Beitragvon G.W. » Donnerstag 21. Januar 2016, 18:23
Ist auch richtig so falls dies mal für ein Gutachten benötigt wird.
Denn, welcher Depp macht das schon...
G.W.
Beitragvon glayva » Donnerstag 21. Januar 2016, 20:51
Da wird es sicher genug geben :evil:
Und ausserdem will ichs ja auch wissen woher soll man denn sonst wissen wie das Auto reagiert wenn mal was ist...
das man das natürlich nicht in der Stadt im Berufsverkehr machen sollte ist ja ziemlich klar :roll:
glayva
Beitragvon G.W. » Donnerstag 21. Januar 2016, 21:26
Mit meinem Posting habe ich dich auch nicht gemeint, sondern nur solche Idioten, die dies auf den Strassen
eventuell versuchen und andere gefährden oder schädigen.
G.W.
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 21. Januar 2016, 22:12
Bei mir löst dieser Handbremse automatisch wenn man sie während der Fahrt betätigt. Dabei wird ein Eintrag im Fehlerspeicher generiert. Ist aber nur mit Clip lesbar.
Evtl war ich aber auch zu langsam (Schrittgeschwindigkeit). Hatte das mal probiert als ich das Auto frisch hatte.
