Dachreling - Verblendung weg
Re: Dachreling - Verblendung weg
Beitragvon MxDuDe » Mittwoch 7. Oktober 2015, 16:00
Moin,
hat zufällig jemand noch die Abdeckung für VORNE LINKS?
meine ist nun auch abgeflogen... :WUT:
MxDuDe
Beitragvon bairnd » Montag 12. Oktober 2015, 18:16
Bevor noch jemand Hoffnung hat, das Teil ist verkauft.
bairnd
Beitragvon madame » Samstag 17. Oktober 2015, 13:26
hallo, ich bräuchte die linke vordere seite des dachreling-sets. wenn sie noch zu haben ist, bitte melden.
madame
Beitragvon glayva » Freitag 23. Oktober 2015, 21:22
bei mir gehts jetzt auch los vorne links :roll:
also wird das jetzt das nächste Projekt, aber ich will die Dinger gleich schwarz machen jetzt stellt sich mir nur die Frage
matt schwarzen Lack
Folie
oder die Felgen Sprühfolie ?
und welcher Kleber ist zu empfehlen ?
wie sieht es mit besagten Gummidichtung aus bekommt man die heile ab, wenn nein was sind die alternativen ?
glayva
Beitragvon drumtim85 » Samstag 24. Oktober 2015, 11:06
Wegen der Farbe musst du selbst entscheiden.
Wegen der Dichtung: Mit einem Scharfen Messer kann man die vom Relingträger schneiden und dann neu positionieren.
Wegen dem Kleber: Karosseriekleber hält ein paar Sommer.
Beitragvon glayva » Samstag 24. Oktober 2015, 15:21
Danke dir..
bei der Farbe ging es mir eher um die Haltbarkeit, zwecks waschen und so
und ob man die besser anschleifen sollte beim lackieren, das übliche halt, wenn Frauen bauen :shock:
glayva
Beitragvon Black Mamba » Sonntag 3. Januar 2016, 19:01
Moin Moin!
Hab meine Abdeckung hinten links verloren und wollte wissen ob noch jemand eine über hat? Und allen ein frohes neues Jahr!
Laguna 3 Ph.1 Grandtour GT 2.0T
R21 Turbo Quadra
R21 TXI
Black Mamba
Beitragvon Nowi » Mittwoch 27. Januar 2016, 19:54
ich bin der Neue :D
Mich hat auch das Problem ereilt. Hinten Fahrerseite ist mir die Abdeckung weggeflogen. :HEULEN:
Ich habe jetzt schon das ganze Netz durchforstet, aber leider finde ich niemanden, der die Abdeckungen verkauft.
Hab dir das über euren freundlichen bestellt? Oder hat jemand einen Tip, wo man so eine Abdeckung noch bekommt.
Problem ist auch noch... ich habe keine Teilenummer dafür.
Wäre für eure Hilfe echt dankbar!
Ich fahre einen Laguna III (Kombi)
BJ:2008
3333-APY
Beste Grüße
Renault Laguna III
BJ:2008
110kW
3333-APY
Nowi
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 27. Januar 2016, 19:56
Kauf es beim Freundlichen. Billiger wird es leider nicht.
Beitragvon Nowi » Mittwoch 27. Januar 2016, 20:11
Ok, danke für die Antwort!
Ich habe somit bald die Abdeckung für die Fahrerseite vorne zu "vergeben".
Bei Interesse Bescheid sagen!
Renault Laguna III
BJ:2008
110kW
3333-APY
Nowi
Beitragvon LagunaFritz » Donnerstag 19. Mai 2016, 07:26
Guten Morgen,
ich muss mich dann einmal als Totengräber betätigen! Bei mir hat sich die hintere Abdeckung auf der beifahrerseite verabschiedet.
Falls also jemand eine "über" hat oder mitbekommt, dass selbige irgendwo verfügbar ist, darf mir geren eine Nachricht zukommen lassen.
Vielen Dank und viele Grüße vom Nord-Ostesee-Kanal.
LagunaFritz
Beitragvon statron3 » Donnerstag 11. August 2016, 10:41
So, mich hat es mit den Endkappen nun auch erwischt.
Netterweise sind rechts gleich beide fällig, somit kann man wenigstens gleich 100% der Bestellung verbauen :KOPF:. Gestern habe ich ziemlich gebröckelt, als ich gesehen habe, wie stümperhaft das ganze von Renault zusammengeschustert wird.
Mittlerweile potenziert sich diese Stümperhaftigkeit dahingehend, dass die aktuellen Zierkappen keine Doppelnase mehr besitzen, sondern nur noch so eine Art Stift ohne nenneswerten Widerhaken. Konnte man bei der "alten" Version hier noch eine gewisse Festigkeit in Verbindung mit dem Karosseriekleber erwarten, kann man hier davon ausgehen, das einem in Kürze das Plasteteil wieder davon fliegt. Gerade vorn steht es aufgrund der unmöglichen Steckverbindung (kein Wunder warum die Haltenasen da schon bei der Installation abbrechen) die Kappe deutlich unter Spannung mit dem Drang nach oben aufzugageln. Hinzukommt noch der nette Umstand, dass die Dichtungen über die Jahre verhärten und zudem noch schrumpfen! Daher wird es ohne zusätzlichem Demontageaufwand und händischer Längsdehnung der Dichtung nicht gelingen, das die Plastekappe ordentlich einzufädeln.
Das Anzugsmoment der Schrauben mit 11 Nm ist bemerkenswert und ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Schaumstoffeinlage früher Isolations-und Dämpfungscharakter hatte. Da diese aber über die Jahre nachgelassen hat, dürfte der Wert für eine neue Montage der Dachreling wohl eher einen informellen Charakter haben.
Nach Auskunft des Freundlichen gibt es die Dichtungsunterlagen nicht einzeln und kommen mit den zwei Alublöcken daher, die man sich hinterher an die Wand hängen oder zum Altmetallhändler bringen kann.
Die kosten dann in etwa das gleiche wie die Abdeckungen selber. Danke sehr Renault!
Ich empfehle, so wie es drumtim85 schon gepostet hat, mittels eines Cuttermessers die Dichtung samt Dämpfungsschaumstoff vorsichtig abzuhebeln/abzutrennen.
Wenn man sich Mühe gibt, kann man das hinterher getrost noch einmal verwenden.
Damit man das Dichtmaterial besser strecken kann, habe ich den Pinöpel abgeschnitten, der hinter dem viereckigen Loch die Dichtung am Aluträger fixiert.
Desweiteren habe ich die vorderen Rundungen beider Langlöcher etwas weiter ausgestanzt (ca. 1,5mm), um die Dichtung besser über die gesamte Länge ziehen zu können. Das macht sich am besten, wenn man die vordere Schraube handfest anzieht und dann die Dichtung per Hand kräftig nach hinten zieht und dann die zweite Schraube festzieht. Hierzu empfiehlt es sich vorab die Dichtung trocken auf die Abdeckung aufzuziehen/spannen und diese dann anschliessend auf dem Träger aufzustecken. Mit einem Stück Klebeband o.ä. markiert man sich anschliessend das Ende der Dichtung und weiss dann, wie weit man diese bei der entgültigen Montage ziehen muss.
Ich werde in erster Instanz, trotz der neuen und verkrüppelten Fixierungsstifte, einen Versuch mit Karosseriekleber starten. Klappt das nicht, dann schraube ich
die Leisten einfach an den Aluträger an. Das hält dann wenigstens und die teure Billigplaste fliegt einem beim nächsten Starkwind nicht gleich wieder um die Ohren...
Was für ein Schrott... :TOT:
statron3
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 25. August 2016, 08:43
letztens beim Tanken an den Verblendungen eine Prüfung gemacht. :shock:
Die vorne links "über dem Fahrer" war lose.
Genau für diese Situation hatte ich mir vor paar Wochen Kabelbinder ins Auto gelegt, mit dem ich die Verblendung sofort gesichert habe.
Beitragvon LagunaFritz » Dienstag 4. Oktober 2016, 20:05
Moin moin,
da ich jetzt die Reling komplett in schwarz bekommen habe, hätte ich demnächst beide Relingseiten ohne die hintere Verblendung auf der Beifahrerseite abzugeben. Oder nur die Blenden ohne die Reling(s?)!
Bei Interesse gerne anschreiben. Ich würde die Teile auch verschicken, dann 7,50 € für F&V.
Viele Grüße vom NOK, Lars
LagunaFritz
Beitragvon Stepan5555 » Donnerstag 15. Dezember 2016, 21:21
Abend , ich brauche vorne links eine verblender also nicht die Fahrerseite!
Falls da eine hat bitte melde sie sich preis VB! Danke für voraus. Dachreling verblender.
Stepan5555
Teil der Dachreling Verblendung verloren
Beitragvon kurth » Samstag 4. Februar 2017, 17:55
Mir ist die Dachreling Verblendung rechts vorderer Teil weggeflogen.
Wo kann ich dieses Teil neu oder gebraucht kaufen?
kurth
Beitragvon Stefan84 » Samstag 4. Februar 2017, 18:43
@kurth:
habe dein Thema mal mit hierher verschoben, hier hatten wir die Problematik schon :)
Beitragvon kurth » Dienstag 7. Februar 2017, 10:38
LagunaFritz hat geschrieben:Moin moin,
Mir ist die Verblendung vorne links weggeflogen. Wenn Sie das Teil verkaufen würden wäre ich interessiert.
Siegbert Kurth kurth.siegbert@gmx.de
kurth
Beitragvon Ottocar » Mittwoch 29. März 2017, 12:13
Moin Moin,
hat zufällig jemand noch die Abdeckung für HINTEN LINKS (also Fahrerseite) übrig?
Meine hat sich auch verabschiedet... :WUT:
Gerne per E-Mail.
blue-ocean@gmx.de
Ottocar
Beitragvon Bjoern_R » Samstag 8. April 2017, 22:30
Servus zusammen,
mir ist dieses Jahr auf dem Heimweg auf der Autobahn auch die hintere linke Abdeckung davon geflogen.
Mittlerweile wieder ersetzt und alle anderen Abdeckungen mit Karosseriekleber neu fest geklebt.
Nun habe ich noch die Abdeckung für vorne links übrig. Vielleicht hat hier jemand Interesse und braucht das Teil.
Gruss
Björn
ehm.Renault Laguna II 3.0 V6 Bj 04/01 mit aktuell 156863 km
jetzt Renault Laguna III 2.0 Bj 10/08 momentan 132682 km
und meine Frau Ihrer
Renault Clio IV 1.2 Bj 03/14 momentan 13958 km
Bjoern_R
