Nabend ich sag mal auch was dazu ...
Man sollte sich jetzt aber auch mal gedanken machen, warum das Ventil so weggebrant ist! Liegt es einfach nur am Ventil? Oder hat es eine andere Ursache ...
Also bei der VW- Gruppe besonders bei dem 1,2 12V besteht das Problem das der Kat zu wenig Abgase durchlässt und dadurch die Auslassventile wegbrennen (zu hohe Temp.).
Und dort gibt es die Anweisung den Kopf und den Kat zusammen zu erneuern, weil der Kat geändert wurde.
Also nicht einfach nur ein Ventil ern. und wieder zusammen bauen!
Oder fährst du vielleicht auf Gas?
Mehr wollte ich auch dazu nicht los werden
