Beitragvon LagunaIII15 » Donnerstag 24. September 2015, 08:47
Hey Leute wollte mal die Batterie ausbauen und denn Halter Kasten um die LED zu wechseln komme da sonst auf der Fahrer Seite nicht dran.
Gibt es etwas was ich beachten müsste? Oder kann ich einfach dir Batterie abklemmen und ausbauen? Welche Daten gehen verloren?
Würde mich über Tipps freuen
Mfg
LagunaIII15
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 24. September 2015, 11:45
Du kannst die Batterie ganz normal abklemmen. Der Durchschnittsverbrauch und die gefahrenen km gehen verloren. Der Radiocode bleibt weiter gespeichert.
Beim Haltekasten musst du außerdem den Laderegler auf der (in Fahrtrichtung) rechten Seite ausbauen. Eine Schraube des Batteriekastens ist unter einer Gummikappe versteckt. Vergiss nicht, sämtliche Kabel, die am Batteriekasten fest geklipst sind, zu lösen, nicht dass irgendwas kaputt geht.
Wenn der Batteriekasten raus ist, musst du noch das Motorsteuergerät weg bauen und dann hast du Platz.
Mein Tipp: lieber die Finger verrenken lol
Beitragvon LagunaIII15 » Donnerstag 24. September 2015, 12:03
Danke für dein ausführlichen Bericht. Ich hab das schon so oft versucht die Lampe raus zu drehen ohne Erfolg ausser das ich danach aussah als würde ich vom Fahrrad auf denn arm gefallen sein.
Gibt's keinen on Umgebung Düsseldorf Köln der das hin bekommen würde ohne die Batterie auszubauen?
LagunaIII15
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 24. September 2015, 13:22
Wenn du aus der Gegend um Dresden kommen würdest, könnte ich dir helfen lol Hab das schon ein paar mal (nicht nur bei meinem Auto) gemacht - auch bei Dieselmotoren.
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 24. September 2015, 15:59
drumtim85 hat geschrieben:Du kannst die Batterie ganz normal abklemmen. Der Durchschnittsverbrauch und die gefahrenen km gehen verloren. Der Radiocode bleibt weiter gespeichert.
Kann ich so nicht bestätigen. Als ich die Batterie gewechselt habe ging gar nichts verloren.
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 24. September 2015, 18:52
Dann ist es von Auto zu Auto verschieden. Hab schon ganz paar mal mein MSG ausgebaut. Da war dann immer der Durchschnittverbrauch und Tageskilometerzähler genullt.
Beitragvon LagunaIII15 » Freitag 25. September 2015, 15:34
Schade komme aus der Ecke Wuppertal Düsseldorf.
Werde es mal morgen probieren die Batterie auszubauen
LagunaIII15
Beitragvon chnuby » Freitag 25. September 2015, 22:19
also auch bei meinem mit Carminat III System geht nichtsverloren ausser eben Tageskm Zähler und so.
Auch wechsle ich die Tagfahrlicht und Standlichtbirnen ohne ausbau der Batterie. ( Gerade erst vor 14 Tage gemacht)
Beitragvon LagunaIII15 » Samstag 26. September 2015, 09:30
Standlicht Birnen bekomme ich auch noch zu wechseln aber die tagfahrlicht vorne auf der Fahrer Seite bekomme ich einfach nicht raus, die Sitz Bomben fest.
LagunaIII15
Beitragvon LagunaIII15 » Samstag 26. September 2015, 12:47
So gerade fertig geworden Batterie raus Kasten raus und siehe da kann mit bloßen Finger immer noch nicht raus gedreht werden. Habe mir eine spitz Zange genommen und raus gedreht.
Alles soweit super geklappt, nochmal hätte ich nicht Lust wegen einer Birne alles raus zu holen.
Wie ich gesehen habe ist meine reifendruck Anzeige auf null werden keine Werte angezeigt?
Wie bekomme ich die wieder in Gang?
LagunaIII15
Beitragvon Oberollen » Samstag 26. September 2015, 14:22
Bei der nächsten Fahrt werden die wieder automatisch erkannt :wink:
Beitragvon LagunaIII15 » Samstag 26. September 2015, 19:43
Kann mir bitte einer sagen welche Birnen ich für die Rückleuchten brauche (Fassung) will diese auch komplett auf LED umbauen will?
Danke
LagunaIII15
Beitragvon chnuby » Sonntag 27. September 2015, 20:54
2x 5/21W (Standlicht & Bremslicht)
4x 21W (Nebelschlusslicht & Rücklicht)
2x Y21 (Blinker)
2x w5w (Kennzeichenbeleuchtung)
steht übrigens im Benutzerhandbuch :-) hihi
Beitragvon LagunaIII15 » Montag 28. September 2015, 14:18
Kann ich die Rückleuchten komplett auf LED umrüsten ohne can Bus?
LagunaIII15
Beitragvon chnuby » Montag 28. September 2015, 19:25
Blinker kannst nicht, da musst widerstände anhängen. und auch Nebenschlussleuchte ( so weit mir ist) aber Rücklicht, Standlicht & Bremslicht kein Thema. Kennzeichenbeleuchtung merkt er auch nicht.
Beitragvon LagunaIII15 » Montag 28. September 2015, 19:42
Also würde es auch nicht ausreichen wenn ich CanBus LEDs holen würde?
Ist Standlicht 5w und Bremslicht 21w? Zwei getrennte Birnen?
Wieviel Watt müssen die Birnen haben damit die schön hell sind.
Kann mir jemand bitte Bilder von denn Fassungen rein setzten damit ich nichts falsches bestelle.
Danke
LagunaIII15
Beitragvon LagunaIII15 » Donnerstag 29. Oktober 2015, 20:58
Könnte mir bitte jemand die genauen Bezeichnungen der Fassungen sagen die ich brauche komme da irgend wie mit denn Angaben nicht zurecht.
2x Y21 (Blinker)
Danke im voraus bin totaler leihe
LagunaIII15
Beitragvon LagunaIII15 » Dienstag 3. November 2015, 08:17
Kann mir da keiner helfen?
LagunaIII15
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 3. November 2015, 08:30
Mach am besten mal ein eigenes Thema auf, weil die von dir gestellte Frage ja nicht nur die Tagfahrleuchten betrifft.
Beitragvon Leonardo » Mittwoch 18. November 2015, 16:24
lagunasport hat geschrieben:guten abend zusammen.
ich habe die ganzen 13 seiten durchgelesen und kann nun mit gewissheit sagen :alle klarheiten wurden beseitigt! :roll:
please help! gruss dänu
Hallo Leute,
mir ergeht es gerade wie lagunasport; auch ich trage mich mit dem Gedanken, die Birnen bei den Tagfahrleuchten auszutauschen.
Wenn ich aber alles richtig verstanden habe, sind LED -egal welche- auf deutschen Straßen nicht zugelassen.
Gibt es denn zu den serienmäßigen Glühbirnen stärkere -also hellere- Alternativen? Sind die dann auch zugelassen?
Für eine kurze Info wäre ich dankbar.
Leo
P.S.: Wenn trotzdem LED eingebaut sind >> mosert dann nicht der TÜV?
Leonardo
