Radioumbau fürs erste gescheitert, falscher Adapter !?
Beitragvon glayva » Montag 21. September 2015, 18:04
Umbau gescheitert :idea: fürs erste
Vorhanden war dieser Adapter http://www.ebay.de/itm/321446916009 für Lenkradfernbedienung auf Kenwood
und das Kenwood Radio http://www.ebay.de/itm/271691312214
aber dann haben wir die Stecker gesehen,und waren überfordert, irgendwie wollte mit dem Lenkradapter kein Stecker so richtig passen , hatten dann mit dem Can Bus system angst, wenn wir es irgendwie versuchen, das es das Steuerteil oder so zerlegt wenn dann was falsch gesteckt ist und uns dann nicht ran getraut...
Jetzt weiß ich nichtmal ob das der Richtige Stecker ist, obwohl ich das so bestellt habe das es angeblich für Laguna GT auf Kenwood passen soll mit Lenkradfernbedienung und Can Bus..
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir sagen ob das geht oder nicht und welche Stecker die richtigen sind ?
glayva
Re: Radioumbau fürs erste gescheitert, falscher Adapter !?
Beitragvon STS-Flame » Montag 21. September 2015, 18:16
Kannst du mal Bilder vom Kabelbaum des Radios, vom Can-Bus-Adapter und den Steckern vom originalen Autoradio machen und hier posten?
Beitragvon glayva » Montag 21. September 2015, 18:21
Ja kann ich morgen machen, wenn ich das Ding raus bekomme, hatte mein Freund gemacht :wink: Ich Talentesel brech sicher was ab..
Nachdem wir es wieder drinne hatten haben wir auch gesagt "Verdammt hätten mal Bilder machen sollen" lol :KOPF:
glayva
Beitragvon STS-Flame » Montag 21. September 2015, 18:31
Wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr Probleme mit der LFB aber das Radio läuft?
Habe da einen Verdacht
Aber mit Fotos könnte ich mehr sagen
Beitragvon glayva » Montag 21. September 2015, 18:33
wir haben gar nix angesteckt erst, weil keiner richtig wusste wo da welcher Stecker hin passen sollen
und alle Angst hatten, das es irgendwo im System dann was zerlegt wenn irgendein Stecker falsch ist
glayva
Beitragvon STS-Flame » Montag 21. September 2015, 18:38
Oha, also singste jetzt im Auto? lol Dann mach ich mal lieber die Fenster zu, wenn ich morgen wieder nach DD fahre :roll: :hmmmm:
Beitragvon glayva » Montag 21. September 2015, 18:42
ne ne, hab ja das Orginale noch drinne haben wir dann wieder angesteckt und reingeschoben..
eh und ausserdem woher willst du wissen wie ich singe :P
und so oft fahre ich in meiner Freizeit nicht in Dresden rum, bin eher im Umland unterwegs aber bis kurz vor Meissen komm ich auch mal lol
glayva
Beitragvon STS-Flame » Montag 21. September 2015, 18:44
Dann gehts ja lol
Beitragvon glayva » Dienstag 22. September 2015, 09:45
Also ich bekomme das Radio so nicht raus, keine Ahnung wie die Jungs das gemacht haben ohne Werkzeug, muss ich sehen wenn nochmal einer Zeit hat, oder ich fahre heute nachmittag mal nach Renault wenn Zeit ist...
Edit: geht Freitag früh zu Renault, der hat gleich die Hände übern Kopp zusammengeschlagen "Weib, frag doch vorher bevor du was bestellst" lol aber die wollen mir das Freitag dann passend machen mit dem Zeug was ich da habe, soweit es geht sonst muss ein neuer Stecker bestellt werden, er sagt du kannst das System mit falschen Steckern und Versuchen ganz schnell zerlegen und dann brauchst nen neues Steuerteil :KOPF: bloss gut das wir es nicht versucht haben..
glayva
Beitragvon glayva » Montag 9. November 2015, 19:47
A never ending Story--- :WUT:
heute neuen Stecker da gehabt, lies sich auch alles stecken, Radio lief nur leider wieder nicht über LFB
keiner hat die ultimative Lösung, lt Renault liegt es am CAN BUS System, da ich wohl in meinem noch eins der ersten haben, was auch immer das heißen mag...
momentan ist das Kenwood ohne LFB verbaut aber mit Mikro für BT ist alles fertig also erstmal nutzbar, auf dem Display habe ich jetzt Renault stehen und die Uhrzeit und Temperatur...
die Tage soll noch ein anderer Stecker kommen, mit dem wir es dann versuchen wollen..
Wenn nicht ist die alternative, mit orginal Radio und Verstärker zu arbeiten um das Orginale lauter zu bekommen...
glayva
Beitragvon drumtim85 » Montag 9. November 2015, 20:59
Mein Tip: Nimm das originale Radio und schließ das hier an:
Isoamp 4D
Oder das hier:
Isoamp 4CX
Oder das hier:
Helix PP20
Es gibt noch bessere Plug'n'Play Verstärker, auch mit DSP. Da sind nach oben aber auch preislich keine Grenzen gesetzt lol
Vorteil der Plug'n'Play Verstärker ist, dass man die Teile einfach hinter dem Radio zwischen Radio und Lautsprecher einschleift.
So muss man nicht erst umständlich dicke Stromkabel ziehen. So lange man keinen dicken Subwoofer verwenden möchte, funktioniert das erstaunlich gut.
Beitragvon spaidi » Freitag 22. Januar 2016, 16:03
Hi, ich habe auch das Problem mit die Lenkradfernbedienung gehabt, war am verzweifeln die zum laufen zu bringen mit einen JVC Radio (JVC KD-DB95BTE) im meinem LIII 2008 , habe alle Adapter durchprobiert von a bis z, Stecker passten die LFB wollte nicht funktionieren, das Original Radio war ein Updatelist ohne mp3 (Bild). die Lösung bei mir war ein universeller programmierender Canbus Adapter wie auf dem Foto man muss in selber aber anlernen.
Radio Updatelist Serien nr.
Stecker
Adapter
Radio Updatelist
spaidi
Beitragvon glayva » Freitag 22. Januar 2016, 16:21
das wäre ja noch ein Versuch :wink:
hast du eine Bezugsquelle ?
und wie hast du den angelernt dann ?
glayva
Beitragvon spaidi » Freitag 22. Januar 2016, 17:13
Der Link zum Adapter er passt für alle Auto Marken mit Canbus:
http://www.extremeaudio.de/de/dietz-660 ... kolle.html
Dazu brauchst du noch Kabel für Renault:
http://www.extremeaudio.de/de/dietz-cbl ... nault.html
und zum Schluss noch einen passenden Stecker für das neue Radio das du verbauen willst also Jvc, Sony... uzw. Preis war bei mir um die 7 Euro.
Grob beschrieben das anlernen ist einfach du schliesst den Adapter an und druckst an der Lenkradvernbedinung damit sich der Adapter alle Funktionen merken kann, mit einer Led leuchte wird angezeigt ob es Funktioniert.
Alles ist sehr genau mit Bilder in der Bedienungsanleitung beschrieben.
spaidi
Beitragvon glayva » Freitag 22. Januar 2016, 18:20
ist dein Radio BT fähig, zwecks Telefon ? weil würde mich interessieren ob auch diese Funktionen weder ansteuerbar sind fürs Telefon..
weil ich habe das Kenwood mit BT zusätzlich ist bei mir ja noch diese USB/Aux Box mit verbaut die ich dann auch gerne wieder nutzen würde...
Wie sieht es mit automatischen leise stellen bei Rückwärtsfahrt zwecks Sensoren aus ?
Radiokabel müsste ja theoretisch das aktuell verbaute sein, habe das Kenwood ja drinne jetzt aber eben ohne LFB2
Ansonsten wäre das noch mal echt eine alternative das zu versuchen im Frühjahr...
glayva
Beitragvon spaidi » Freitag 22. Januar 2016, 20:24
Ja der Adapter unterstützt Telefon beim Kenwood Radios (Bild), bei meinen JVC funktioniert es und ein separater Stecker für den Rückwärtsgang Impuls ist bei meinen Adapter mit an dem Kabelbund.
Leider war diese Option an meinen original Radio nicht dabei und es fehlt der Anschluss musst man wahrscheinlich mit Clip freischalten.
Hier noch der Link für den Kenwood Adapter:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lenkr ... 19908.html
Kenwood
spaidi
Beitragvon glayva » Freitag 22. Januar 2016, 20:34
Danke dir, sieht nach viel Arbeit aus lol werde mich aber damit noch mal beschäftigen..
Aber auf jeden Fall eine Option, wobei ich schon wieder die Gesichter bei Renault sehe wenn ich mit meinen Ideen um die Ecke komme :D
weil ich habe glaube 4 verschiedene versucht und der letzte ging ganze 2 min beim zusammenbau war dann wieder Feierabend warum auch immer...
glayva
Beitragvon spaidi » Freitag 22. Januar 2016, 21:24
Lohnt sich auf jeden Fall :) , Ich bin auch eine zeit lang ohne LFB gefahren.
Grüße und viel Spaß am basteln.
spaidi
Beitragvon glayva » Sonntag 31. Januar 2016, 19:17
habe das Kenwood KDC-BT45U
den KenwoodAdapter fürs Radio müsste ich eigentlich haben zumindest kommt der Stecker mir bekannt vor
habe nen Kumpel der macht solche bastel sachen mit programmieren gerne, der hat sich für angeboten lol
glayva
Beitragvon glayva » Montag 28. März 2016, 12:49
Alter Tread, und damit ein altes neues Problem :roll:
Juhu wir haben Sommerzeit nur nicht mein Auto, da ich ja das Original Radio gegen ein Kenwood ausgetuscht habe welches noch nicht über LFB funktioniert, bekomme ich jetzt auch keine aktuelle Zeit ins Display des Autos...
Am Radio habe ich es umgestellt geht auch, aber wenn ich Radio auf Time Sync stelle, zieht er sich die alte Zeit vom Steuergerät und hat wieder Winter :KOPF:
Wie bekomm ich die aktuelle Zeit aufs Auto Display ohne das alte Radio wieder anschliessen zu müssen ?
Jemand Ideen ?
glayva
