Aluräder mit ABE, aber nicht Allradlenkung?
Beitragvon EyJay » Dienstag 1. September 2015, 06:45
wollte mir diese Felgen von Ronal kaufen:
http://www.ronal-wheels.com/abe/pdf/R42/R42_8,0%20x%2018/42R8805.08X_5x114,3/Renault/RA-000528-C0-104-23a~RE-5-114_3-66-ET35_42R8805.pdf
Nur leider steht in der ABE bei meinem Auto der Eintrag E62) Nicht geprüft für Fahrzeugausführungen mit Allradlenkung.
Was bedeutet das? Kann ich die Felgen eintragen lassen oder ist das ein Hinweis das ich die gar nicht fahren darf?
Danke Euch....
EyJay
Re: Aluräder mit ABE, aber nicht Allradlenkung?
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 1. September 2015, 09:07
Das Problem liegt im Anzugsdrehmoment der Schrauben. Wenn die Felgen nur eine Freigabe bis 130 Nm haben, bekommst du diese wahrscheinlich nicht eingetragen weil die Renault Vorgabe bei Allradlenkung 145 Nm ist.
Beitragvon EyJay » Dienstag 1. September 2015, 09:31
Ok, ich habe den Hersteller mal angeschrieben. Mal schauen was kommt... :o
EyJay
Beitragvon EyJay » Mittwoch 2. September 2015, 20:14
und die nächste Frage :D
Wo bekommt man günstig die RDKS-Ventile? Passen die in jede Felge? Wie ist die genaue Bezeichnung?
Worauf muss ich sonst noch achten?
EyJay
Beitragvon chnuby » Mittwoch 2. September 2015, 22:01
Gibt Universale RDKS. Diese kannst du ersetzen. Vorsicht ist einzig bei der Ausfahl geboten. Denn die Gummiventile sind nur bis 210km/h zugelassen.
Egal ob ihr es fahrt oder nicht fahrt. Denn dann muss das Fahrzeugbautechnisch bedingt begrenzt sein.
Die DKS universal sind anlernbar, respektiv Klonbar.
Beitragvon EyJay » Donnerstag 3. September 2015, 06:05
mhh, ich denke darauf möchte ich nicht achten. Hast Du mal einen Link für ein Beispiel "Universal"? Also doch lieber die originalen nehmen?
Oder die hier? zugelassen bis 290 km/h
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/VDO/S180084700Z?categoryId=1379&manufacturerId=585
Und passen die Dinger in jede Alu-Felge? Habe nun Winterkompletträder gefunden die lt ABE für mein Auto und auch für Allradlenkung zugelassen sind .. Sind aber ohne RDKS, deswegen das geschreibe hier lol
Menno, alles gar nicht so einfach lol
EyJay
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 3. September 2015, 06:34
Normalerweise passen die in jede Felge.
Die VDO RDKS-Sensoren sind die richtigen. Die gibt es teilweise aber noch günstiger.
Beitragvon EyJay » Donnerstag 3. September 2015, 06:41
dann werde ich nochmal suchen :D Dachte schon die wären günstig...
Danke Euch mal wieder für die Hilfe 8)
EyJay
Beitragvon Schaf69 » Donnerstag 17. September 2015, 20:06
Hallo zieh mir morgen 9x20 auf den Kombi mit 4control...im teilegutachten steht auch explizit drin für 4 Rad Lenkung und Anzugsdrehmoment 145 Nm....
Original Renault Nummer für die Sensoren ist 407000435R
Grandtour GT 2.0 dci FAP
Schaf69
Beitragvon Schaf69 » Donnerstag 17. September 2015, 20:15
Also laut dem gutachten kannst dir dir abschminken...hab Grad mal gelesen
Schaf69
Beitragvon drumtim85 » Freitag 18. September 2015, 06:35
Beitragvon Schaf69 » Freitag 18. September 2015, 17:31
Hab für 4 Stück 95 bezahlt
Schaf69
Beitragvon drumtim85 » Samstag 19. September 2015, 14:34
Gebraucht?
Beitragvon Schaf69 » Samstag 19. September 2015, 14:56
Neu und orginalverpackt....hatte wohl Glück bei ebay
Schaf69
