Scheinwerferreinigung rechts funktioniert nicht...
Beitragvon Marc_NC » Sonntag 30. August 2015, 10:59
hab mich erst kürzlich hier angemeldet und jetzt gleich mal eine Frage zur SWRA. Diese funktioniert links einwandfrei, rechts tut sich leider nichts. Ich habe die Düsen bereits herausgezogen und eingesprüht.
Sie sind auf beiden Seiten gängig, aber die rechte fährt nicht heraus und wenn ich sie herausziehe und sprühe kommt rechts auch kein Wasser.
Es läuft auch nirgends Wasser heraus und somit schließe ich einen defekten Schlauch aus.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte, bzw. wo die Schläuche verlaufen um sie einmal überprüfen zu können :idea:
Vielen Dank im voraus.
Beste Grüße
Marc
Laguna 3 2.0 dci Grandtour Initiale
Marc_NC
Re: Scheinwerferreinigung rechts funktioniert nicht...
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 30. August 2015, 13:34
Wahrscheinlich ist ein Schlauch verschmutzt oder der Umschalter zwischen den beiden Seiten ist verdreckt.
Beitragvon Marc_NC » Sonntag 30. August 2015, 17:44
Vielen Dank schon mal...
Kannst Du mir vielleicht noch sagen wo die Schläuche verlaufen und wo die Pumpe sitzt?
Beste Grüße
Marc
Marc_NC
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 30. August 2015, 20:02
Dazu muss die Frontschürze runter und dann kommt man an alles ran.
Beitragvon Marc_NC » Montag 31. August 2015, 12:32
Dankeschön!
Gibt's da keine weniger arbeitsintensive Art erst mal wenigstens an die Pumpe zu kommen?
Marc_NC
Beitragvon GeorgW » Montag 31. August 2015, 17:21
Die Schürze abzubauen ist in Relation zum restlichen Motorraum nicht arbeitsinstensiv :)
Hat auch den Vorteil das man gleich mal alles prüfen kann.
Beitragvon Markus01 » Dienstag 1. September 2015, 11:26
Also als bei mir (beide) nicht ausfahlen wollten hab ich sie erstmals manuell heraus gezogen und mit Kalkreiniger eingesprüht.
zusätzlich hab ich in das ganze System Citronensäure eingefüllt und somit entkalt. Funktioniert wieder alles bestens lol
Markus01
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 3. September 2015, 17:45
@Mark_NC:
HIER "Frontstoßstange abbauen" sind Fotos und siehst wie es mit abgenommener Frontstoßstange aussieht.
