Klimaanlage abdichten
Beitragvon Cabriodriver » Dienstag 20. Juli 2010, 17:20
Hatte mir nen Laguna 1 Ph.2 mit Unfallschaden zugelegt.
Leider ist auch der Klimakondensator kaputt gegangen. Im Zuge der Reparatur will ich auch gleich die Trocknerflasche tauschen, da die Klimaanlage ja nun paar Tage offen stand.
Jetzt hab ich bei mir ins Dialogys geschaut, aber leider keine einzelnen Dichtungen für die Klimaleitungen rausgefunden, nur nen kompletten Dichtsatz.
Dies hat mir der Teilefritze bei meine Renaulthändler auch bestätigt und mir den Dichtsatz bestellt.
Leider sind die benötigten Dichtringe dort nicht drin. Auf Nachfrage bei Renault wurde mir mitgeteilt, dass mir dann nichts anderes übrig bleibt, als die Leitungen alle komplett neu zu bestellen.
Hier mal ein Bild von den Leitungen mit Dichtringen:
Wo bekomme ich diese Dichtungen? Will ungern die alten wieder einbauen!
Cabriodriver
Beitragvon Blue_Devil » Dienstag 20. Juli 2010, 17:52
goggel doch mal rum was es für Hersteller gibt in deiner Nähe und frag da mal nach :-) hatte das Problem auch schon mal mit ner Servo Leitung an
meinem Bruder seinem Clio2 wir haben dann beim Fachhädler hier unten angefragt und es auch ohne weiteres bekommen :-)
Blue_Devil
Beitragvon Cabriodriver » Dienstag 20. Juli 2010, 18:14
Ich hab berufsbedingt eigentlich keine Probleme an diverse Abdichtungen zu kommen, aber diese Dichtringe bereiten allen Sorgen. War auch schon bei Hansa-Flex, die können auch nicht helfen.
Cabriodriver
Re: Klimaanlage abdichten
Beitragvon GTElemans » Mittwoch 25. Juni 2014, 19:09
hab auch meinen Klimakondensator tauschen müssen und an diese dichtungen zu kommen ist schwerer als man denkt habe sie bei der Firma WAECO bekommen, dort kann man sie zu 5 Stk bestellen um knappe 11 euro.
Die Artikelnummer ist 8881500195
hoffe das hilft einigen von euch lg christoph
die dunkelbraune ist die alte die hellbraune die neue sind zu 100 % ident
GTElemans
Beitragvon Hausi » Mittwoch 25. Juni 2014, 19:59
Ich habe diese Dichtungen auch gebraucht, als ich meinen Kondensator getauscht habe. Da ich hier gelesen hatte, dass die Dichtungen eigentlich nicht zu bekommen seien, habe ich mir kurzer Hand ne Leitung mit Dichtung vom Schrottplatz geholt. Als ich dann beim freundlichen war, um die Anlage wieder zu befühlen, meinte er, die gesuchten Dichtungen hätte ich beim ihm einzeln bekommen. :idea: ob wir tatsächlich von den Gleichen gesprochen habe weiß ich nicht Hunderprozentig, denke aber schon.
Vielleicht also einfach mal in einer anderen Renaultwerkstatt nachfragen.
Gruß Andreas
Hausi
Beitragvon GTElemans » Samstag 28. Juni 2014, 11:36
es gibt noch einen Nachtrag zu dem Thema eine Dichtung hat nicht 7mm durchmesser wie oben beschrieben sondern
hat 10 mm diese kann man allerdings auch bei WAECO bestellen hat die nummer 8881500196
ist allerdings auch nur in einem 5 Stück Sackerl erhältlich
Lg Christoph
GTElemans
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 13. Juli 2014, 19:56
Mein renault händler verkauft die auch einzeln, für trinkgeld bis 1€ das Stück, je nach Laune.
rauch-shisha
Beitragvon sebelbastian » Sonntag 9. August 2015, 19:21
Ich habe das selbe Problem bei meinem Laguna ist die Leitung vom Kondensator zum Trockner undicht und benötige nun diese Dichtringe.
Welche Nummer von beiden benötige ich der Innendurchmesser der Dichtung ist ca 8mm und Außen ca 11mm.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfem.
sebelbastian
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 9. August 2015, 22:07
Gibts nur alle als set.
selten, aber manche renault händler verkaufen auch aus den resten ihre offnen packung welche raus.
Klimaleitungen hab ich auch noch da.
rauch-shisha
Beitragvon sebelbastian » Montag 10. August 2015, 06:38
Das Set habe ich bei Renault bestellt da sind diese nicht dabei da sind nur O Ringe drin und Renault hat die auch nicht im Programm gefunden
Mit freundlichen Grüßen
sebelbastian
Beitragvon rauch-shisha » Montag 10. August 2015, 06:44
Also meinst die hohen, da ist doch eine waeco nummer oben, einfach zu einen normalen zubehörshop nummer geben und kaufen.
In meinem set waren alle, hab die hohen nur aufgebraucht
rauch-shisha
Beitragvon sebelbastian » Montag 10. August 2015, 09:26
Ja ich möchte sie ja im Zubehör bestellen welche Nummer ist die richtige die mit der 95 oder 96 am Ende ? Meine Dichtung hat wie oben schon beschrieben Innendurchmesser ca 8mm und außen ca 11mm
sebelbastian
Beitragvon rauch-shisha » Montag 10. August 2015, 09:56
Also ob 11 oder 22 Euro ist doch egal.
Preisdifferenz irrelevant bei so Kleinbeträgen.
Bestell du beide und sag es uns dann, solange dies keiner macht, weiß es auch keiner.
Es gibt zwei Dichtungen die nahe beisamen sind, wird einmal die eine und einmal die andere sein.
rauch-shisha
Beitragvon hilgi » Dienstag 18. August 2015, 14:38
Also ich bin Lagerist bei nem Renault Autohaus, und die Dichtringe bekommen wir bei Renault NICHT einzeln, immer nur im Satz.
Das Problem ist, das mit den meisten Sätzen nicht die kompletten Dichtringe von dem Fahrzeug abgedeckt sind.
Die Dichtringe, die du benötigst, sind meist nicht enthalten, dafür haben wir einen Satz Klimadichtungen für französische Fahrzeuge, den es allerdings nicht von Renault gibt :wink:
hilgi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 82 Gäste
