Summgeräusch aus Klimabedienteil
Beitragvon Laguna-Le-3 » Dienstag 7. April 2015, 18:30
In letzter Zeit kommt aus dem Klimabedienteil ein surrendes Geräusch. Es tritt im eingeschalteten und ausgeschalteten Zustand auf. Manchmal tagelang überhaupt nicht.
Klimaanlage arbeitet bis auf das sporadisch auftretende Geräuch anstandslos. Könnte es ein Stellmotor sein?
Danke für Antworten.
Laguna-Le-3
Re: Summgeräusch aus Klimabedienteil
Beitragvon 4control28 » Donnerstag 23. April 2015, 20:09
Im Rückspiegel gibt es einen kleinen Ventilator/Sensor der oft surrende Geräusche macht. Hör mal genau zu, wo das herkommt, ist manchmal verwirrend, war bei mir genauso.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Beitragvon Laguna-Le-3 » Freitag 24. April 2015, 08:12
Danke für den Hinweis,
war gestern beim Freundlichen und der wusste gleich was es war. Ist ein kleiner Motor in der Verkleidung am Innenspiegel (Temperaturfühler der Klimaautomatik).
Er möchte 65€ Inkl. Einbau für das Teil was es natürlich nur mit der kompletten Kunstoffverkleidung um den Spiegel herum gibt :KOPF: .
Ich denke mal der Preis ist vertretbar und werde es machen lassen.
Laguna-Le-3
Beitragvon WilliH » Freitag 24. April 2015, 10:37
Bei manchen hier im Forum oder bei renaultforum.net hat es schon was gebracht den kleine Lüfter mit Druckluft sauber zu blasen.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon GeorgW » Freitag 24. April 2015, 17:41
@Laguna-Le-3
Das Teil gibt es auch einzeln, siehe hier. Ob sich das preislich lohnt weiß ich nicht, müsste ja auch umgebaut werden.
Beitragvon 4control28 » Freitag 24. April 2015, 20:46
Es macht keinen Sinn das Teil sauber zu machen, weil das nur fuer ein paar Tage hilft, glaub mir.
Man kann es schlimmstenfalls ausschalten lassen.
Die Klimaanlage wird dadurch ueberhaupt nicht beeintraechtigt, weil da drin nur ein unnoetiger Temperaturensensor steckt.
Gruss
Kamil
4control28
Beitragvon music_my_soul » Dienstag 5. Mai 2015, 15:51
Interessante Aussage wie wird dann die Innenluft bei der Klimaautomatik geregelt ohne Temperaturfühler? nach gut dünken ?
Laguna 3 Ph. 2 GT dCi 180
music_my_soul
Beitragvon GeorgW » Dienstag 5. Mai 2015, 16:06
Ich gehe mal davon aus das es nicht der einzigste Sensor ist.
Sonst wären beispielsweise die getrennten Regler der Klimaautomatik einer reiner Marketinggag ohne Funktion. Beim Megane gibt es einen Sensor an der gleichen Stelle, aber ohne Motor.
Einfach mal den Motor abklemmen und dann sieht man ja ob sich das Verhalten ändert.
Beitragvon music_my_soul » Donnerstag 7. Mai 2015, 16:05
Naja für dies Steuerung brauch man ja wahrlich keinen 2 Sensoren :D die sind doch faul.
Fahrer 22° beifahrer 21° Programmierung sagt joa macht an der Decke ca. dann 21,5grad mal so grob.
Aber den Motor einfach abklemmen würde ich auch weiß eh nicht wozu Luft kommt da auch so hin.
War im Passat 3bg schon nervig das Ding nur da sitz es blöderweise im Bedienteil :KOPF:
music_my_soul
Beitragvon Paseman » Mittwoch 20. Mai 2015, 16:01
Sitzt da nicht auch der Toxicsensor mit drin, der den CO² Gehalt zwecks Innen-/Außenluftumschaltung überwacht?
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 20. Mai 2015, 18:53
Glaube nicht, an der Stelle würde er ein wenig spät reagieren.
Beitragvon Markus01 » Montag 25. Mai 2015, 06:53
Und wo befindet sich der Sensor zum umschalten zwischen Innenraum etc...?
Markus01
Beitragvon SilverStoffel » Dienstag 26. Mai 2015, 16:45
Bekommt man die Verkleidung am Innenspiegel ohne Probs ab oder gibt es da was zu beachten?
Möchte den surrenden Motor auch abklemmen... :TOT:
_________________
SilverStoffel
Beitragvon GeorgW » Dienstag 26. Mai 2015, 18:30
Markus01 hat geschrieben:Und wo befindet sich der Sensor zum umschalten zwischen Innenraum etc...?
Der Luftgütesensor liegt laut Elektrikplan im Gehäuse über dem Innenraumlüfter, was ja Sinn macht :)
Laut Dialogys muss nur das Handschuhfach raus, dann könnte man den wechseln.
Zuletzt geändert von GeorgW am Dienstag 26. Mai 2015, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon GeorgW » Dienstag 26. Mai 2015, 18:39
SilverStoffel hat geschrieben:Bekommt man die Verkleidung am Innenspiegel ohne Probs ab oder gibt es da was zu beachten?
Habe es noch nicht gemacht,aber laut Dialogys ist da nichts weiter zu beachten. Die Verkleidung ist direkt am Spiegelträger eingeklipst, einfach entlang der Scheibe abziehen/abnehmen.
@ all:
Im übrigen soll der Sensor sowohl Temperatur wie auch Luftfeuchtigkeit messen!?
Beitragvon Paseman » Mittwoch 27. Mai 2015, 17:16
Die Luftfeuchtigkeit wird auf jeden Fall gemessen, da schon der L2 die Heckscheibenheizung automatisch anschaltet, wenn die Heckscheibe beschlägt.
