Ph. II Federbeinlager austauschen
Beitragvon fRANKjACOBS » Sonntag 1. März 2015, 19:52
Hallo!
Mein unteres Federbeinlager ist fest, also das Kugellager.
Nun habe ich eine Explosionszeichnung heruntergeladen, wo auch ein oberes Federbeinlager, als Kugellager ausgeführt, eingezeichnet ist.
Er müßte also pro Federbein zwei Kugellager haben, eines oben und eines in der Mitte des Beines. Laut Ersatzteillisten sin diese beiden Lager gleich.
Laut meiner Explosionszeichnung ist das obere Lager kleiner, als gekapseltes Kugellager ausgeführt, was eng an der Dämpferstange anliegt.
Das untere Lager ist sehr groß im Durchmesser und nimmt den unteren Federteller auf.
Ich will beide Lager erneuern und bekomme es mit den Ersatzteilnummern nicht geregelt.
Das Chaos auf dem billigen Ersatzteilmarkt ist zu groß.
Hat jemand Teilenummern bzw Ideen?
Danke Euch!
Gruß Frank
fRANKjACOBS
Re: Ph. II Federbeinlager austauschen
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 1. März 2015, 20:11
Oben findest du normalerweise unter Domlager. Hab meine beiden Domlager im Dezember wechseln lassen.
Kostete 215€ bei Pneuhage (beide Lager+ Montage) untere werden wohl nochmal 50€ zusätzlich kosten.
Beitragvon fRANKjACOBS » Sonntag 1. März 2015, 21:43
Ich muß es selbst reparieren und bin da auf Billig-Teile-Händler angewiesen. Deren Listen sind nicht deutlich und ich möchte bei der Montage keine Überraschung erleben, deswegen meine Frage.
Die geben bei der Teilebezeichnung für das Domlager und der für das untere Stützlager dieselbe Nummer an... .
Danke Dir für Deinen Hinweis auf den Kat. War genau richtig!
Gruß Frank
fRANKjACOBS
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 1. März 2015, 21:55
rechts: 77 00 832 420
links: 77 00 822 903 oder 77 00 832 419
