PDC reagiert wie se will
Beitragvon Barilla91 » Sonntag 19. Oktober 2014, 17:50
nun hab heute wiederholt bemerkt das die PDC hinten nicht immer auch dann angeht wenn der rückwärtsgang drin ist..sprich ich leg den rückwärtsgang ein und es kommt kein signal ton.. gang raus, gang rein, gang raus, gang rein bis die anspringt..
habt ihr einen rat? bzw werd wohl morgen wieder beim autohaus anrufen - hab ihn ja nun nichtmal eine woche.. wurde wohl nicht sonderlich gut geprüft.. tagfahrlicht ist auch defekt.. wird nachgebessert...
Barilla91
Re: PDC reagiert wie se will
Beitragvon kuong1992 » Montag 27. Oktober 2014, 17:12
Das wenn man den Rückwärtsgang einlegt und der piep Ton nicht kommt ist bei mir auch manchmal.
Aber das PDC Funktioniert trotzdem also bei mir jedenfalls. lol
Ich glaube aber das passiert nur wenn ich zu schnell Rückwärts einparken will.
Sprich Rückwärtsgang reinprügel und gleich los.
Das dass Can-Bus denn nicht hinterherkommt, korrigiert lol mich wenn ich falsch liege.
Aber Funktionieren tut es wie gesagt trotzdem.
kuong1992
Beitragvon drumtim85 » Montag 27. Oktober 2014, 17:49
Wenn man das Auto anschaltet und gleich den Rückwärtsgang einlegt, piept es nicht. Das pdc funktioniert aber.
Das Piepen kommt erst, wenn man ein paar Meter vorwärts gefahren ist. Die braucht das esp um sich zu initialisieren.
Beitragvon Barilla91 » Montag 27. Oktober 2014, 18:22
mh okay.. naja hab den dicken heute weggebracht.. die liste mit den mängeln wurde immer länger.. regensensor ohne funktion.. ausserdem verliert er öl..
hab einen neuen Auris hybrid als leihwagen bekommen.. da bleib ich doch lieber beim diesel :D mal schaun wie lang se brauchen..
Barilla91
Beitragvon Barilla91 » Mittwoch 5. November 2014, 10:08
woche 2 ist angebrochen und der wagen ist noch nicht zurück.. dauert vermutlich auch noch sagte die werkstatt weil renault auf ein teil wartet.. ölverlust ist auf einen undichten schlauch zum ladeluftkühler zurückzuführen..
Barilla91
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 5. November 2014, 11:56
Häää?
Frisst der Motor öl oder tropft es unten raus?
Im Ladeluftsystem sollte nicht viel, besser gar kein öl sein. Das deutet eher auf ein beschädigtes Lager des Turbos hin.
Wenn der Schlauch länger undicht war, musste der Turbo höhere Drehzahlen erreichen um den geforderten Ladedruck bereitzustellen. Das geht aufs Lager. Nicht, dass der Turbo demnächst kaputt geht.
Beitragvon Barilla91 » Mittwoch 5. November 2014, 16:01
es tropft .. nicht allzuviel aber es tropft..
danke für den tipp..ich werd da mal nachhaken und bzw mir das schriftlich geben lassen was gemacht wurde wenn ich ihn abholen kann..
Barilla91
Beitragvon Barilla91 » Donnerstag 6. November 2014, 18:04
der meinte da war alles in ordnung nur der schlauch der getauscht wurde..
der regensensor ist nun neu, reagiert trotzdem kaum bis sehr träge .. die meinten das wäre normal?
Barilla91
Beitragvon ro4drunn3r » Mittwoch 30. Dezember 2015, 19:48
drumtim85 hat geschrieben:Wenn man das Auto anschaltet und gleich den Rückwärtsgang einlegt, piept es nicht. Das pdc funktioniert aber.
Ich muss den Beitrag noch einmal rauskramen... aber der war wirklich hilfreich.
Dachte auch erst mein PDC wäre defekt. Den Zusammenhang mit dem ESP verstehe ich nicht ganz, aber gut, Hauptsache sie funktioniert. lol Danke dir.
ro4drunn3r
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 30. Dezember 2015, 21:05
Gern :)
