Innenraum-/Fußraumbeleuchtung Wackelkontakt
Beitragvon Gulaschkanon » Sonntag 2. November 2014, 23:39
Hey, hab mir letzte Woche ne Laguna II Ph. 1 Limousine zugelegt und fährt auch tiptop bis jetzt :)
Das einzige was mich ein wenig stört, ist die Innenraumbeleuchtung/Fußraumbeleuchtung.
Die geht ja an, wenn eine Tür auf geht und sollte dann wieder ausgehen wenn alle Türen zu sind und man losfährt.
Manchmal klappt das bei mir auch, aber manchmal bleibt die auch einfach an obwohl alle Türen zu sind (die Anzeige im Armaturenbrett sagt auch, dass alle Türen zu sind).
Dann fahr ich ne Weile und plötzlich geht sie von alleine aus. Deshalb vermute ich mal irgendwo einen Wackelkontakt.
Hättet ihr eine Idee, wo ich den suchen könnte oder woran es sonst liegen könnte?
Vielen Dank :)
Laguna 2 Ph I 1.6l 16V Privilege Limousine mit 70.000 km
Gulaschkanon
Re: Innenraum-/Fußraumbeleuchtung Wackelkontakt
Beitragvon Paseman » Montag 3. November 2014, 19:57
Ich glaub die Türschalter in den Schlössern sind ein kleines Problem. Gegen LED austauschen soll manchmal bei diversen Problemen helfen. Probiers doch einfach mal. Türen und Fußraum sind W5W und die gibt's in Hongkong für 5€ 10 Stk.
Beitragvon Gulaschkanon » Montag 3. November 2014, 21:12
Das mit den LEDs hab ich hier im Forum auch schon gelesen, allerdings war es da ja immer so, dass irgendetwas nicht mehr anging. und bei mir gehts ja nicht mehr aus. weiß nicht ob es da auch was bringt?
Gulaschkanon
Beitragvon Paseman » Dienstag 4. November 2014, 19:14
Das rauszufinden kostet dich 5€ und sieht gut aus. :D
Nimm aber 'n 10er Pack. Ich hab beim Fließheck nämlich auch W5W in der Kennzeichenbeleuchtung und im Kofferraum.
Beitragvon Gulaschkanon » Dienstag 4. November 2014, 19:36
Das ist natürlich ein Argument.
Brauch ich 12 oder 24V? und um die in den Türen auszutauschen muss ich da die ganze Verkleidung abbauen oder kommt man an die LAmpe auch so ran?
Gulaschkanon
Beitragvon Paseman » Dienstag 4. November 2014, 21:58
24V brauchst du eigentlich nur bei Fahrzeugen über 7,5 Tonnen. :P :D
Die Lampen in den Türen kannst raushebeln.
Beitragvon Gulaschkanon » Dienstag 4. November 2014, 22:37
ok danke :) ich werd es mal probieren und berichten, ob es erfolg brahcte oder nicht
Gulaschkanon
Beitragvon Gulaschkanon » Samstag 8. November 2014, 13:30
Grad die LEDs eingebaut und es funktioniert :) auch wenn ich nicht verstehe warum :D aber hauptsache es geht :D
Dankeschön :)
Kennteichenbeleuchtung hab ich nicht geguckt, aber Kofferraum ist bei mir ne andere Lampe gewesen, genauso wie die Innenraumbeleuchtung. Hab 4 Stück in die Türen und 2 im Fußraum vorne verbaut.
Gulaschkanon
Beitragvon Paseman » Sonntag 9. November 2014, 17:06
Kofferraum ist wohl eine Soffitte? Dann könntest die im Kennzeichen auch haben. Aber sieht geil aus, oder?
In den 2 Innenraumleuchten habe ich je eine 39mm 16er LED Soffitte. Die sind richtig schön hell. 2 Stk. 1,50€. 8)
Beitragvon Gulaschkanon » Sonntag 9. November 2014, 21:48
Ja das sind solche Soffittenlampen. Ich mag das weiße Licht auch mehr, werd die vllt auch noch tauschen.
Gulaschkanon
Beitragvon Gulaschkanon » Sonntag 23. November 2014, 19:36
Ok nachdem ich nun eine weile gefahren bin besteht das Problem mit der nicht ausgehenden Beleuchtung doch noch immer, wenn auch vllt nicht mehr so oft wie vorher.
Wenn die Beleuchtung nicht ausgeht, dann leuchtet in der vorderen Innenraumbeleuchtung im Himmel rechts und links so ein roter Streifen. Hat jemand ne Idee was der zu bedeuten hat?
Gulaschkanon
Beitragvon Paseman » Samstag 29. November 2014, 15:16
Du meinst jetzt aber nicht die Ambientebeleuchtung, die ein leichtes indirektes Licht macht um so der Ermüdung bei Nachtfahrten zu reduzieren? :shock:
Beitragvon Gulaschkanon » Samstag 29. November 2014, 18:36
Nene das ist schon die ganz normale Innenbeleuchtung die da anbleibt. Und manchmal leuchtet dann halt noch in der Lampe im Dachhimmel so zwei rote Treifen. Ich mach das nächste mal mal ein Foto davon. Weil in der Anleitung steht auch nichts zu denen.
Gulaschkanon
Beitragvon Gulaschkanon » Sonntag 14. Dezember 2014, 19:00
Hier mal ein Foto von den beiden Rot leuchtenden Streifen bei der vorderen Innenraumleuchte. Jemand ne Idee was die bedeuten? Manchmal an, manchmal aus und ich find keine LOgik dahinter.
Gulaschkanon
Beitragvon Oberollen » Sonntag 14. Dezember 2014, 22:27
Das ist die Ambientebeleuchtung ...
Beitragvon Gulaschkanon » Dienstag 16. Dezember 2014, 14:52
OK danke :) jetzt wo du es auch sagst hab ich es mal gegoogelt und siehe da es ist genu das.
Aber das verdient definitiv nicht den Namen Beleuchtung :D das Licht ist so schwach, dass man das absolut nicht merkt wenn das an ist und man nicht direkt drauf guckt.
Deshalb dachte ich halt es wäre ne Art Statusanzeige von irgendwas.
Und weiß jemand warum die manchmal an ist und manchmal nicht?
Gulaschkanon
