1.8 16V Motor tackert
Beitragvon agamito » Samstag 27. September 2014, 05:24
Moin, nochmal die frage zum tackern des motors, mal läuft er ruhig dann tackert er wie ein diesel.
Nockenwellenversteller oder ventile was meint ihr ? wie hoch sind die ca kosten ?
laguna II 1,8 dynamique
agamito
Re: 1.8 16V Motor tackert
Beitragvon Oberollen » Samstag 27. September 2014, 12:52
klackert der Motor die ganze Zeit, oder nur beim Starten und dann ein paar Sekunden lang?
Bei meinem Golf V hatte ich dieses immer gehabt, bis ich auf ein anderes Öl umgestiegen bin.
Danach war es sofort weg, wo ich nie und nimmer dran geglaubt hätte :shock:
Beitragvon Laguna3 » Mittwoch 1. Oktober 2014, 20:52
Würde auf nockenwellensteller tippen! Hat ich bei meinem 2.0 16v auch. Nach dem Wechsel alles wieder ruhig!
Beitragvon agamito » Donnerstag 2. Oktober 2014, 06:12
Danke für eure antworten, an Boxenluder, was hat dich der spass gekostet ?
agamito
Beitragvon agamito » Donnerstag 2. Oktober 2014, 06:13
Laguna3 hat geschrieben:Würde auf nockenwellensteller tippen! Hat ich bei meinem 2.0 16v auch. Nach dem Wechsel alles wieder ruhig!
Danke, was hat dich der spass gekostet ?
agamito
Beitragvon Stefan Ka-Bo » Donnerstag 2. Oktober 2014, 07:58
Hatte es auch beim 2,0 16V - der Nachbesitzer hat es selber gemacht, aber hätte rund 1000€-1300€ in einer Werkstatt gekostet
Laguna II Phase I Initiale
Seat Ibiza SC IV
(Vorher Laguna I V624V, Laguna II dCi, Laguna I RXE, Laguna I Concorde, Laguna II Giaguzzokit, R19 16V, R5 GTE & GT-Turbo)
Stefan Ka-Bo
Beitragvon bikemaster » Montag 27. Oktober 2014, 09:26
Servus,
ich hatte vor kurzem die Möglichkeit solch einen Nockenwellenversteller zu zerlegen. Unter Lupe als auch Mikroskop war an den metallischen Teilen nichts zu erkennen. Was im Megane Forum als Ursache angegeben wird ist fasch. Es dürften die verflixten Dichtleisten in Verbindung mit der Zentrifugalkraft sein. Also einmal neu. Wenns zeitlich hin kommt auch gleich den Zahnriemen mit raus und die WaPu. Vom Arbeitsaufwand würde ich mal von knackigen 4-5 Stunden ausgehen.
LG Robert
Laguna 2 1.9 dci Bj 2003 sowie Espace GJK 2003 2.2 dci.
China Clip vorhanden.
bikemaster
Beitragvon Laguna3 » Sonntag 2. November 2014, 21:56
Wenn der Zahnriemen einmal runter war muss er immer neu gemacht werden ( laut Renault ).
Beim Keilriemen das gleiche!
MFG CHristian
