poltern in der Vorderachse
Re: poltern in der Vorderachse
Beitragvon SilverStoffel » Dienstag 4. März 2014, 08:04
GeorgW hat geschrieben:Beim Kombi sind dafür extra Griffe am Dach.
Jetzt im Ernst... :hmm:
:DAUMEN: StefanB
_________________
SilverStoffel
Beitragvon HerthaAtze » Donnerstag 6. März 2014, 20:15
Ich habe meine heute auch gewechselt poltern Geschichte die Drehmomente stammen von Renault.
Mutter der Zugstrebe des Querstabilisators
44 Nm
Ich habe welche von Meyle genommen habe ich gute Erfahrungen am Smart mit gemacht.
Smart 450 0,8 TDI 30 kW
HerthaAtze
Beitragvon Laguna_Black_12 » Sonntag 17. August 2014, 11:01
Hi, bei mir ist das poltern wieder da. Hab das auto die Woche auf de Bühne genommen und alles kontrolliert.
Spurstangenköpfe, domlager, federbeine , federn, Radlager alles ohne Spiel. Nur der eine Kopf der koppelstange hat mini minimales Spiel obwohl ich diese erst vor einiger Zeit gewechselt habe.
Die Dinger sind auch echt neun bissl mickrig für das auto, habe mir jetzt nochmal welche besorgt diesmal extra verstärkt hoffe das poltern ist dann weg.
Laguna 3 2.0 dci Bj 08
Laguna_Black_12
Beitragvon LagunaHH » Mittwoch 20. August 2014, 12:57
Falls ja, kannst Du bitte mal den genauen Typ der Streben verraten?
Viel Dank im voraus :-)
LagunaHH
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 20. August 2014, 15:43
Gibt's bei ebay. Siehe HowTo.
Beitragvon StefanGT » Donnerstag 30. Oktober 2014, 17:31
Hallo Laguna Freunde,
ich habe auch einen Renault Laguna GT Bj. 2012 und wie soll es anderes sein?
Poltern an der Vorderachse.
Die Renault Werkstatt hat getauscht:
Lenkgetriebe - Poltert noch
Stoßdämpfer - Poltert noch
Audio Datei von Renault stimmt mit meinem Poltern überein.
Also laut Renault kein Defekt und Geräusch ist normal. Nichts Tauschen.
Auf meine bitte hin durch diesen Forum wurden mir noch die Stabis getauscht, und siehe da, das Poltern ist weg.
Nur Leider ist nach einem 1/4 Jahr das Poltern wieder da.
Ich muss mich also mit abfinden das es Poltert.
Mein Händler meinte sie haben auch das Problem mit einem neueren Espace. Da haben sie gleich die Stabis getauscht aber ohne Erfolg.
Hab natürlich auch gleich gemeint das es eine Frechheit von Renault ist die Oberklassen von Renault die beide über 30 000€
kosten mit so einem klappern auf die Straße lassen.
Ich werde wohl mir jetzt auch demnächst aus dem Zubehörhandel verstärkte Stabis kaufen. Ich denk mal ohne Grund gibt es die nicht extra verstärkt.
Desweiteren habe ich gelesen das wohl ein Besitzer meint sein Lagune Pfeift wie ein Wasserkessel ab 150 Km/h wenn er Nass ist.
Ist da schon was bekannt?
Meiner pfeift auch.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
StefanGT
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 30. Oktober 2014, 17:47
Was ist denn das für ne Werkstatt gleich erstmal Lenkung und Stoßdämpfer täuschen! Respekt man kann auch mal mit kleinen Sachen anfangen.
Was meinst du mit Pfeifen? Motor, Fahrgeräusche, Windgeräusche?
Mfg
Beitragvon Laguna_Black_12 » Freitag 31. Oktober 2014, 19:56
Also mein poltern geht auch nicht weg, habe die verstärkten koppelstangen eingebaut aber bringt nix. Heute hab ich beim TÜV minimales Spiel am traggelenk festgestellt. Der TÜV ler meinte noch nicht gravierend aber es kommt, und das sei ne Krankheit bei den Autos.
Laguna_Black_12
Beitragvon drumtim85 » Freitag 31. Oktober 2014, 19:58
Mein Poltern kommt mittlerweile von den Stoßdämpfern. Die Traggelenke sind noch super intakt...
Beitragvon Oberollen » Freitag 31. Oktober 2014, 20:12
Bin froh das mein Laguna bis jetzt vorne sehr ruhig ist ( drei mal auf Holz klopf :wink: ), da war das bei meinem Audi A4 Avant B5 anders.
Da musste ich in regelmäßigen Abständen die Querlenker, Spurstangen, Koppelstangen und Stoßdämpfer austauschen da immer irgendwas ausgeschlagen war, dank unseren hervorragenden Straßen :x
Beitragvon GeorgW » Samstag 1. November 2014, 11:42
drumtim85 hat geschrieben:Mein Poltern kommt mittlerweile von den Stoßdämpfern. Die Traggelenke sind noch super intakt...
Vielleicht die DOM-Lager?
Beitragvon drumtim85 » Samstag 1. November 2014, 11:56
Ne, die sind noch gut. Die Lagerung der Kolbenstange ist mittlerweile ausgelutscht.
Beitragvon netnoise » Samstag 1. November 2014, 14:52
Hallo ich bin wieder zurück mit Geräuschen!
Bei mir wurden dieses Jahr die Stoßdämpfer gewechselt, seit dem war das poltern weg!
Jetzt ist es so, wenn ich voll einschlage um z.B. in eine Parklücke zu fahren dann hört man ein rattern beim fahren an der Vorderachse/bzw. aus dem Bereich der Vorderachse. :KOPF:
netnoise
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 2. November 2014, 00:23
Domlager oder die Spurstangen.
Vorherige
