Einbau einer Eberspächer Standheitzung
Beitragvon Lian » Dienstag 21. Oktober 2014, 21:36
bekomme ende Nächte Woche meinen GT (2011er, Diesel), und bin am überlegen dort eine Eberspächer Standheizung einbauen zu lassen.
Ist das beim 3er Laguna immer noch so ein geficke mit dem Gebläse wie vor paar Jahren oder haben die jetzt eine gescheite Software dafür?
Gruß Alex
Lian
Re: Einbau einer Eberspächer Standheitzung
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 22. Oktober 2014, 08:18
Ich habe die Eberspächer drin und arbeite gerade an dem Problem. Ich vermute das etwas mit dem IPCU-Modul nicht stimmt. Falsch angeklemmt oder defekt oder beides oder falsch programmiert.
Ich suche heute einen Bosch-Dienst dazu auf der das prüfen kann.
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 22. Oktober 2014, 08:56
Wenn es dazu eine passable Lösung gibt, würde ich mich auch zu einer Standheizung hingerissen fühlen !
Was ist denn mit Webasto ? Nichts gutes im Angebot ?
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 22. Oktober 2014, 10:40
Wenn die genauso angeklemmt wird wie die Eberspächer ist das wohl nur eine Preisfrage. Und warum sollte die anders angeklemmt werden.
Beitragvon LIII » Mittwoch 22. Oktober 2014, 14:20
Lian hat geschrieben:Ist das beim 3er Laguna immer noch so ein geficke mit dem Gebläse wie vor paar Jahren ...
Gruß Alex
Was meinst Du damit? Ich kann mit dem Begriff "Geficke" in diesem Zusammenhang nichts anfangen.
LIII
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 22. Oktober 2014, 14:25
Es ist gemeint, dass die Heizung nur auf geringster Stufe läuft und das auch nur sporadisch. Also der Sinn einer Standheizung wird nicht erfüllt, da die Funktion durch Softwareprobleme und Steuerungsfehler verhindert wird.
So hab ich das damals verstanden.
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 22. Oktober 2014, 15:07
Also ich war eben beim Boschdienst. Es war sonstwas auf der IPCU programmiert, aber nicht die vorgegebenen Werte. Nach Reprogrammierung wieder eingebaut, aber nicht das gewünschte Ergebnis.
Der Lüfter läuft nicht. Die Schaltung scheint aber zu arbeiten, denn man kann den Lüfter ja dann über den Schalter in der Klimabedieneinheit hoch- und runterregeln.
Aber eigentlich soll ja die IPCU den Lüfter regeln. Abgesehen davon das man vor jedem Start der Standheizung dran denken muß die Temperaturregler und Klappen einzustellen (was ja alles andere als komfortabel ist) auch noch das.
Habe leider keine Zeit mehr weil ich den Wagen brauche und muss erst einmal wieder alles zusammenbauen. Problem ist auch das die IPCU klappert wie ein Relais das ständig schnell anzieht und wieder abfällt.
War früher (im Frühjahr) auch nicht, vielleicht ist die IPCU auch hinüber. Aber das müsste erst getestet werden.
Habe beim Programmieren gesehen das man wählen kann zwischen Laguna 2008 und 2011. Vielleicht hat sich ja beim Facelift was signifikantes getan?
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 22. Oktober 2014, 16:53
GeorgW hat geschrieben:...
Ab 2011 muss es eine neue Software geben, denn die Einparkhilfe ist ab 2011 auch visuell. siehe angehängtes Bild
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 22. Oktober 2014, 17:08
Ja, aber die Frage ist halt: Was ist neu? Alles, viel oder wenig? Auch die Klimasteuerung?
Und die Hauptfrage: Kann man die Vorfacelift upgraden? :)
Beitragvon DanBu » Freitag 31. Oktober 2014, 16:41
Bei der Webasto-Heizung meines Vaters im 2011 Facelift muss auch der Lüfter vor dem Start manuell eingestellt werden! Auto funktioniert nicht und die Regeleinheit der Webasto hat da keinen Zugriff drauf.
Ist so auch in der Einbau- und Nutzeranleitung beschrieben!
DanBu
Beitragvon GeorgW » Freitag 31. Oktober 2014, 17:25
In der Anleitung von Eberspächer steht nur das man die Klappen und Temperatur einstellen muss. Es steht explizit drin, dass man den Lüfter nicht regeln muss.
Ich bin verwundert falls Webasto da einen anderen Weg gehen würde, denn woher soll das Signal für den Lüfter kommen?
Webasto verwendet doch die identischen IPCU's um das PWM-Signal für die Lüftersteuerung zu erzeugen. Hätte jetzt vermutet das die Webasto genauso angeschlossen wird.
Falls einer eine Einbauanleitung der Webasto hat wäre ich interessiert ;)
Beitragvon semmel1988 » Freitag 31. Oktober 2014, 23:34
Ich habe eine, ist aber nur für den M4R Benziner.
Link
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon GeorgW » Samstag 1. November 2014, 10:11
Danke, schau ich mir an. Der elektrische Anschluss ist normal gleich.
edit: Mann Mann Mann. Im Grunde gleicher Anschluss, aber effizienter. Allerdings ganz andere Werte der IPCU wie bei der Eberspächer, obwohl gleiches Auto.
Und wie gesagt, die IPCU soll normalerweise die Lüfterdrehzahl steuern. Wundere mich das man das voreinstellen soll. Auf der letzten Seite steht ja auch nichts davon.
