Wegfahrsperre gibt Rätsel auf
Beitragvon renoschrauber » Freitag 3. Oktober 2014, 20:13
Moin ,
és geht um renault laguna 1,8 16 V Bj 1999 K56 120 PS. mit Wegfahrspeere, diese macht in den letzten 4 wochen immer mal wieder ärger.
Vorgeschichte, Fahrzeug gekauft mit kaputen Steuergerät.
Steuergerät mit wegfahrspeeren teil erneuert, gebraucht gekauft.
Wagen lief tadellos, jetzt immer mal wieder, Fahrzeug nach Fahrt ausgemacht, verschlossen mit funk.
Nach wieder öffnen und startversuch anlasser dreht, motor zündet nicht und keine einspritzung.
Fahrzeug batterie abklemmen 30 sec warten, anschrauben, wagen wieder auf und zu und alles klappt.
Dann mal wieder ein zwei tage alles in ordnung, dann wieder dasselbe.
Gibt es hinweise das wegfahrspeere defekt sein könnte ?
Oder irgend andere ideen dazu.
Leider nervt die ganze prozedur gewaltig.
Danke schon mal im Vorraus.
renoschrauber
Re: Wegfahrsperre gibt Rätsel auf
Beitragvon hotte173 » Samstag 4. Oktober 2014, 16:13
was macht denn deine Wegfahrsperren LED?
Kommt evtl. noch die Motorkontrollleuchte wenn er nicht anspringt?
Eigentlich kannst du auch die UCH nicht so tauschen wegen deiner Wegfahrsperre, genausowenig das Einspritzsteuergerät.
Also erstmal muss man wissen was diese Leuchten machen. Geht sie an und bleibt an, oder blinkt sie schnell oder leuchtet die Motorleuchte oder geht gar nix an ?
gruß hotte
hotte173
Beitragvon renoschrauber » Dienstag 7. Oktober 2014, 10:00
moin hotte ,
steuergerät und wegfahrspeersteuergerät kamen vom identischen fahrzeug.
Somit tausch kein problem.
Led für wegfahrspeere bleibt an wenn er nicht startet, motorkontrolleuchte aus.
Zur zeit komischer weise alles in ordnung, trotz zigfachen fahrten und starts....hmmmmmm
mfg
renoschrauber
Beitragvon hotte173 » Donnerstag 9. Oktober 2014, 17:48
Hi, klingt schon annähernd nach Schlüsselkopf (Transponder).
Versuch halt mal den 2. Schlüssel ne Weile.
Gruß hotte
hotte173
Beitragvon rauch-shisha » Freitag 12. Dezember 2014, 23:36
Man kann die wfs auch deaktivieren, hören viele ungern, aber geht.
Kenne da einem im cliowelt forum www.rs-teile.de, seite ist of, aber da siehst seine mail adresse.
kostet paar euro
sendest dein stg hin und es kommt ohne wfs zurück,
kaufst ein fertiges stg ohne wfs bei ihm, deine schlüssel gehen weiterhin
oder du sendest alle wfs und stg zu ihm, er überprüft es und repariert den defekt.
Musst alles mit ihm ausmachen
rauch-shisha
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
