Bestialischer Gestank
Beitragvon freestyler » Samstag 6. September 2014, 17:45
Hallo Experten.
Ich brauchte heute Starthilfe, wird wohl die Batterie hinüber sein.
Ich bin dann eine halbe Stunde zum notdürftigen Aufladen, spazieren gefahren. Nach einer kurzen Pause begann es dann bestialisch zu Stinken.
Bei Tempo 50 roch es plötzlich nach faulen Eiern, der übleren Art. Auf der Autobahn wars dann weg, in der Stadt wieder da.
Was kann das sein?
Danke
Laguna Limousine Dynamique, 2.0 dCi, 130PS DPF, schwarz, Bj. 2007, 245.000 km
freestyler
Re: Bestialischer Gestank
Beitragvon Oberollen » Samstag 6. September 2014, 20:39
:hmm: ..... eventuell die Klimaanlage ?
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 7. September 2014, 08:47
Ich tippe auch auf den Innenraumluftfilter.
Wegen Starthilfe - kann schon sein, dass es die Batterie ist.
Beitragvon Paseman » Sonntag 7. September 2014, 17:50
Würde ich auch sagen. Wann wurde der Filter das letzte mal gewechselt? Auch kann sich in der Klima diverser Geruch ansammeln. Faule Eier ist Schwefelwasserstoff der beim Zersetzen von organischem Material frei wird.
Der Klimaanlagenreiniger kostet im Teilehandel um die 10€ und der Filter auch meistens.
Beitragvon MicSan » Sonntag 7. September 2014, 19:14
Moinsen,
freestyler hat geschrieben:Hallo Experten.
Danke
und wie sieht die Batterie aus? Wird sie geladen oder kochst Du die jetzt langsam leer und der Gestank kommt daher?
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon freestyler » Sonntag 7. September 2014, 20:36
Habe heute das Auto probeweise starten wollen. Batterie geht wieder nicht. Morgen zur Arbeit brauche ich wieder Starthilfe. Was kann beim 'Batteriekochen' passieren?
freestyler
Beitragvon Beo.wulf » Montag 8. September 2014, 07:28
Schau lieber mal nach ob sich ein gegrillter Marder im Motorraum versteckt hat...
Ähnliches Erlebnis hatte ich vor nem halben Jahr in meinem Corsa
Marder Knabbert Kabel an und verreckt im Motorraum.
Laguna Coupe 205Tce Nachtblau
Beo.wulf
Beitragvon GeorgW » Montag 8. September 2014, 16:04
freestyler hat geschrieben:Habe heute das Auto probeweise starten wollen. Batterie geht wieder nicht. Morgen zur Arbeit brauche ich wieder Starthilfe. Was kann beim 'Batteriekochen' passieren?
Vermutlich ist die Batterie eben hinüber und hat einen Kurzschluss. Mal bei laufendem Motor die Ladespannung messen, sollte über 12 aber nicht über 15 Volt liegen.
Wie alt ist die Batterie?
Noch die Orginale?
Marke?
Ansonsten riskiert man eventuell Folgeschäden.
Beitragvon freestyler » Dienstag 9. September 2014, 19:20
Es war die Batterie, sie war ja schon 7 Jahre alt. Es war die Originale. Sie hatte angeblich einen Kurzschluss.
Der Freundliche meinte, wenn ich sie länger aufgekocht hätte, wäre die Lichtmaschine eventuell kaputt geworden.
Alleine die Batterie kostet bei Reno in Ö EUR 225, da kann man nur mehr Kopfschütteln!
freestyler
Beitragvon Oberollen » Dienstag 9. September 2014, 19:24
So was kauft man auch nicht bei Renault :wink:
Beitragvon freestyler » Dienstag 9. September 2014, 19:28
Wennst ne Panne hast und alle Leuchten sind auf Rot (Airbag, Bremsen, Stop etc.), fährst halt als erstes zum Reno.
freestyler
Beitragvon Oberollen » Dienstag 9. September 2014, 19:32
Ja, da gebe ich dir Recht.
Das würde ich auch so machen :wink:
Dachte Du bist zum Batteriekauf zu Renault gefahren.
