Schlackern beim Gas geben
Beitragvon DennisDuscha » Dienstag 19. August 2014, 13:23
Hey liebe Forum-Gemeinde.
Habe dann mal wieder ein "kleines" Problem mit meinem ansonsten mittlerweile sehr treuen Laguna!
Habe vor kurzem die Spurstangenköpfe und Bremsen komplett vorn gewechselt.
Was mir jetz auffällt ist, das grade beim Anfahren das Auto ziemlich schaukelt als ob die Reifen iwie eiern würden. Ab ca 50km/h ist es weg und tritt auch nicht mehr auf, meist dann wenn der Motor beschleunigt.
Kann es sein, das die Querlenker auch hinüber sind, denn ich meine trotz neuen Spurstangenköpfen poltert es ein wenig über Bordsteine und Co.
Oder vielleicht Drehmomentstütze oder sowas!?
Wollte erst mal hier fragen, eh ich zur Werkstatt fahre.
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Re: Schlackern beim Gas geben
Beitragvon Paseman » Dienstag 19. August 2014, 19:02
Das kann auch das Traggelenk sein. Lass es lieber überprüfen, bevor du auf Verdacht tauschst. Aber Termin vorgestern. Das scheint schon ziemlich derb zu sein.
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 26. August 2014, 20:43
Unruhe beim Beschleunigen wird meist durch ausgelutschte Antriebswellen verursacht.
Beitragvon divorcedaddy » Mittwoch 3. September 2014, 17:49
Hallo, das ist bei mir auch so ähnlich und scheint ein weitverbreitetes Laguna-Problem zu sein.
Die Vorderachse der Phase II wurde deshalb überarbeitet.
Meine Achswellen hat sich die Werkstatt angeschaut und meinte die haben nichts......
Wenn es dies Hohlrad/Kopflager am Getriebe ist (da wor die Tripopedlager eingesteckt werden) ist meistens wegen den Kosten: GAME OVER.
Dann würde das sich etwa so anfühlen wie ein ansprechende Differenzialsperre.
Starkes Ruckeln nach Links/Rechts beim Beschleunigen...das ist bei mir (noch) nicht so.
Lass unbedingt mal dein Traggelenk prüfen, wenn das so viel Spiel haben sollte ist das kurz vorm wegfliegen.
Könnte auch sein das du eine Zubehörbremsscheibe verbaut hast die bei nicht richtigem "Einbremsen"
(jo, das gibts auch, z.b. Vollbremsen mit neuer Scheibe) oder heissgelaufen (und dann Wasserkontakt) Unwucht bekommen hat.
Schau auch nochmal ob was mit den Reifen sein kann (Montage), evtl. fehlen die Distanzringe.
Michael
2010´Laguna III, 2.0 16V , 140 PS noch ohne LPG
Renaultfahrer von:R 5,9,11,18,19,25,Safrane, Megane und Laguna
divorcedaddy
Beitragvon Fussgänger » Samstag 11. Oktober 2014, 08:55
Die Bremsscheiben sind es zu 100 % nicht.
Zubehörteile von Markenherstellern, egal ob Bremsen, Stoßdämpfer, Manschetten usw. sind heutzutage sehr oft hochwertiger als die hochgelobten "Original-Ersatzteile", die Lt. Automobilhersteller-Vorgabe nur noch 40 - 70.000 km halten dürfen, um das Werkstattgeschäft anzukurbeln - nur so am Rande erwähnt.
Die inneren Tripoidlager der Antriebswellen sind es zu 100 % nicht, auch nicht die Ausgangslager.
Das Hohlrad ist es zu 100 % nicht.
Könnten die Federn der Kupplungsdruckplatte oder die äußeren Gelenke der Antriebswellen sein.
Lass auch die Lager der Querlenker prüfen.
