Tagfahrlicht in GT Stoßfänger
Re: Tagfahrlicht in GT Stoßfänger
Beitragvon HerthaAtze » Montag 21. Juli 2014, 21:36
Vergiß nicht Suppressordioden zu verbauen ansonsten leben die LED Streifen nicht lange.
http://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode
P6KE15 sollten die Leds zumindest einigermaßen vor Überspannungsspitzen schützen.
Smart 450 0,8 TDI 30 kW
HerthaAtze
Beitragvon Laguna.gt » Dienstag 22. Juli 2014, 17:19
HI danke fuer den hinweis aber da ich ein externes led tagfahrlicht modul mit verbaue sollte das in meinem fall kein problem geben
mal so in die runde bin noch am ueberlegen ob ich das gitter in der oeffnung der stossstange ganz entferne oder die gitterstrucktur erhalte und nur die zwischenraeume entferne
im moment tendiere ich eher dazu nur die zwischenraeume zu entfernen
was meint ihr ?
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl)
Laguna.gt
Beitragvon Laguna.gt » Montag 11. August 2014, 13:08
So hier mal ein bild wies im moment ausschaut die bilder die ich waehrend dem umbauen gemacht hab reiche ich nach sobald mein handy wieder geht :-( im moment hab ich nur die vom kollege
TFL mit Abdimmfunktion und show me home funktion
Erst mal die blende raus
dann ne scheibe aus makrolon zugeschnitten und von hinten eingeklebt (bild mit nur der scheibe reiche ich nach)
dann den leuchtstreifen einpassen und das gehaese festkleben und anschliessen zum abdichten gut dichtmasse drueber
optik naja hintendran siehts keiner glattstreichen hab ich mir gespart
so schauts von aussen aus
und so schauts aus wenns leuchtet
ich mach nochmal bilder wenns bissjen dunkel wird denn sieht man auch die abdimm funktion besser
Laguna.gt
Beitragvon drumtim85 » Montag 11. August 2014, 15:28
Jaaaaaaa!
Super gemacht! :DAUMEN: Wenn du dir die Mühe machen möchtest, wäre es cool in den HowTos.
Was mich jetzt noch interessiert, kann man das ganze wieder zurück rüsten oder musstest du die Stossstange bearbeiten?
Beitragvon Oberollen » Montag 11. August 2014, 16:49
Ich finde es richtig gut, sieht prima aus :DAUMEN:
Beitragvon Laguna.gt » Montag 11. August 2014, 19:20
koennte man zurueckruesten aber dann muss man die blenden die eigentlich da rein gehoeren ein kleben statt clipsen weil du ja ein loch ausfraessen musst in der stosstange.
und jenachdem ob man aus den blenden nen rahmen draus bastellt oder ohne brauch man die halt dann neu, aber mann bekommt es so hin das es wieder original ausschaut zumindest von aussen.
Laguna.gt
Beitragvon Paseman » Donnerstag 14. August 2014, 18:26
Die Bilder kommen mir bekannt vor. Aber es sieht immer wieder geil aus. :wink:
Beitragvon Larbre86 » Freitag 17. Oktober 2014, 20:33
Hallooo Freunde,
also ich hab jetzt auch schonmal ein wenig rumgeschaut.
Das wäre schon ne geile Geschichte in den "Lufteinlässen".
Vor allem wenn man dann noch Leuchtmittel hat die als Standlicht zugelassen sind ☺
Das eigentliche Problem besteht doch aber darin, dass die Leuchten eigentlich nur Längsseitig angebracht werden dürfen, oder habe ich das falsch verstanden?
Wenn dem so ist, warum ist es bei Citroen ok und bei Renault nicht?
Am besten wirds sein die Produktinfo auszudrucken, und sich mal bei TÜV oder Dekra zu erkundigen.
Was meint ihr?
Larbre86
Beitragvon MicSan » Samstag 18. Oktober 2014, 16:09
Moinsen,
Larbre86 hat geschrieben:...
Das würde ich mal stark vermuten. Schließlich sind die Hella LEDayFlexlight für eine variable Montage entwickelt worden.
Stimmen die vorgeschriebenen Abstände geht alles - außer die TFL selber geben eine Einbaurichtung vor.
Apropos: Wie bitte sollten runde TFL denn längsseits montiert werden? lol
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon Larbre86 » Samstag 18. Oktober 2014, 17:37
Super, die habe ich auch schon gesehen, sind aber für den Schlitz zu groß glaube ich.
Ich meinte die Ausrichtung des TFL sollte horizontal nicht vertikal sein.
Wobei ich nichts in den Vorschriften hierzu gefunden habe.
Also wo ist dann das Problem das TFL mit Zulassung in die Öffnung zu montieren ?
Ich meine nur es gibt ja mittlerweile genug dünne TFL mit Kennzeichnung auf dem Glas.
Larbre86
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 19. Oktober 2014, 23:04
Es gibt doch schon seit längerem ein franz. Kleinwagen wo es genau so serienmäßig ist:
Beitragvon Larbre86 » Montag 20. Oktober 2014, 06:49
Guten Morgen,
ja das meine ich ja, aber die 2. Zeile in folgendem Beitrag macht mich stutzig.
Larbre86
Beitragvon MegaLagu » Montag 20. Oktober 2014, 13:48
Bei HELLA TFL Montageanleitung
steht da nix.
TFL HELLA - einzuhaltenden Abstände
Beitragvon drumtim85 » Montag 20. Oktober 2014, 14:23
Bei den Leuchten kommt es nur darauf an, dass man das E-Kennzeichen waagerecht lesen kann.
Beitragvon MicSan » Dienstag 21. Oktober 2014, 08:46
in der ECE R87 steht aber nichts von waagerecht, auch wenn die Beispiele alle eine waagerechte Anbringung der Kennzeichnung zeigen. Hier wird nur gefordert, das die Kennzeichnung im eingebauten Zustand sichtbar sein muss.
Ich bin immer noch der Ansicht, das nur wichtig ist eine vorgegebene Einbaurichtung einzuhalten. Die sieht man beispielsweise bei kombinierten Leuchten in Form eines Pfeils nach rechts oder links außen oder dem Text "TOP" für die Kante, die nach oben muss.
Wer eine Quelle findet, immer her damit...
Gruß Mischa
MicSan
Beitragvon Larbre86 » Montag 27. Oktober 2014, 19:33
Hey Leute,
ich habe ein wenig weiter recherchiert, und bin auf die zwei folgenden Lösungen getroffen.
Was für Supressordioden muss ich eigentlich dazwischenschalten wenn ich ans originale Tagfahrlicht ran will ?
Was meint Ihr dazu ?
http://www.ebay.de/itm/261594739898?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.amazon.de/dp/B005UO96DS/ref= ... WXKTUMDVB6
GlG Baumi
-------------------------------EDIT--------------------------------------
Da ich nach einer Lösung mit Zulassung suche, fällt Variante 2 raus. Die ABE liegt dort zum Download bereit, mit dem Vermerk drin,
Anbringung Parallel zur Standfläche Fahrzeug... Mist...
Larbre86
Beitragvon drumtim85 » Montag 27. Oktober 2014, 22:13
Die eBay Dinger kannst du vergessen. Das e-Prüfzeichen macht noch lange kein Zulassungsfähiges Tagfahrlicht.
Beitragvon Larbre86 » Dienstag 28. Oktober 2014, 07:01
Ja das wie ich ja. Die Dinger haben aber auch ne RL Kennung.
Aber ich glaub auch nicht so richtig dran...
Na mal weiterforschen, hab's ja nicht eilig.
Im allerhöchsten Notfall wird was an der Schürze umgearbeitet...
Oder die Nebler werden zu TFL umgebaut.
Welche Widerstände muss ich eigentlich dazwischen hängen?
Meine letzte LED-Bastelei ist 8 Jahre her...
Larbre86
Beitragvon Ryker » Dienstag 28. Oktober 2014, 12:07
Ryker
Beitragvon Oberollen » Dienstag 28. Oktober 2014, 13:59
:DAUMEN:
Danke für den Link 8)
Genau die habe ich gesucht, waren mir aber bis jetzt immer zu "teuer" gewesen.
Habe bei eBay schon seit längeren welche beobachtet, aber zu einem höheren Preis.
Bestellt sind die Nebel/Tagfahrleuchten nun 8) und die Bestätigung des Geldeingangs ist auch schon da :wink:
Jetzt braucht nichts gebastelt werden und alles bleibt an seinem Platz mit einer zusätzlichen Funktion :DAUMEN:
