ESP Leuchte nach dem Start
Beitragvon Jabba03 » Samstag 26. April 2014, 08:45
Hallo erstmal ,
ich bin seid kurzem Besitzer des genannten Laguna 2 1,8 16V 120PS .
Was mir jetzt auffällt ist das die ESP Leuchte nach dem Start angeht und dann nach einiger zeit verschwindet.
Wenn ich den ESP Schalter drücke ist sie auch aus. Bei 2x drücken dauer an (was dann ja normal ist).
Fehlercode versucht auszulesen ist aber kein Fehler im Steuergerät drin.....(Gott sei dank).
Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
Jabba03
Re: ESP Leuchte nach dem Start
Beitragvon Jabba03 » Dienstag 5. August 2014, 07:32
Wollte nochmal nachfragen ob jemand eine Idee hat wo der Fehler liegen könnte. :?:
Habe einen befreundeten ADAC Mann zum auslesen hier gehabt und im Steuergerät ist kein Fehler vorhanden. :idea:
Kontrollleuchte ist an "nur" ESP.
Fehlerbeschreibung die Leuchte geht beim Start an und bleibt an.Nach einiger Fahrzeit geht die Leuchte wieder aus und auch wieder an immer im wechsel. :idea:
Jabba03
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 5. August 2014, 15:55
Naja das Problem ist das du mit den normalen Testern vermutlich nicht weit genug in das System reinkommst (kann ich mir zumindest vorstellen).
Warst du schonmal bei Renault und hast es mittels CLIP auslesen lassen?
Beitragvon GT-Fahrer » Samstag 9. August 2014, 09:10
Hallo Jabba03,
da liegt bestimmt im Fehlerspeicher was drin. Auch wenn momentan kein Fehler vorliegt. Es werden auch die Fehler gespeichert die nur kurz aufgetreten sind.
Wie schon erwähnt, liegt es wahrscheinlich am Auslesegerät und du kommst nicht überall ran. Fahre zu Renault und gut ist es.
GT-Fahrer
Beitragvon Jabba03 » Sonntag 17. August 2014, 07:16
Aber selbst der ADAC ist nicht rein gekommen.....finde ich schon sehr seltsam.
Jabba03
Beitragvon Paseman » Sonntag 17. August 2014, 10:20
Wie Stefan schon sagte, das Clip von Renault direkt, geht deutlich weiter in's System als das normale OBD.
Zum Glück. Somit kann keiner, auch die DEKRA nicht, rausfinden, das meine Xenonsensoren eigentlich keinen Mucks mehr machen. lol
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 27. August 2014, 20:43
OBD ist ja auch nur gesetzlich vorgeschrieben für die abgasrelevanten Baugruppen, da fallen Xenonscheinwerfer nicht drunter.
Beitragvon frfischer » Freitag 5. September 2014, 19:51
Hallo!
Wenn die ESP-Kontrolle leuchtet, dann hat wahrscheinlich der Querbeschleunigungssensor (sitzt unter der Mittelkonsole) ne Macke.
Hatte das gleiche Problem. Habe mit CanClip ausgelesen und wurde bestätigt. Habe den QS ausgebaut, das Gehäuse aufgeschraubt und durchgemessen.
War ein Haarnadelriss an einer Lötstelle von der Anschlussbuchse zur Platine.
Habe alle Lötstellen nachgelötet und der Fehler ist nach dem Löschen nicht mehr aufgetaucht.
frfischer
Beitragvon jopower » Montag 29. September 2014, 08:29
da hänge ich mich gleich mal mit ran.
Bei meinem Laguna (Grandtour 3.0 V6 Bj. 2001) kommt seit dem Wochenende die Anzeige "ESP defekt". Das sperrt auch gleich den Wählhebel der Automatik und man kommt nicht vom Fleck.
Den Fehler habe ich bis jetzt nicht gefunden. Parkt das Auto in der Sonne für einige Stunden, ist der Fehler weg. Heute morgen war er wieder da.
Ich weiß gar nicht, wo ich suchen soll ?
Hatte das schon jemand ?
Gruß Jochen
Laguna 2 Ph.1 3.0 V6
jopower
Beitragvon frfischer » Mittwoch 1. Oktober 2014, 21:02
Hallo Jopower!
Wenn der Wählhebel gesperrt bleibt, ist wahrscheinlich der Bremslichtschalter hinüber.
Der hat auch die Funktion für die Wählhebelsperre freigeben.
frfischer
Beitragvon jopower » Samstag 18. Oktober 2014, 15:03
Es hat doch etwas länger gedauert, den Fehler zu finden.
Es lag am Sicherungskasten. Der Steckschuh der Sicherung war defekt. Daher war mal Strom da und mal nicht.
Mit einer "Sichtprüfung" der Sicherungen waren für mich die Sicherungen erstmal abgehakt und daher hab ich
an falscher Stelle gesucht.
Gruß Jochen
jopower
