Masseproblem
Masseproblem
Beitragvon benbaer59 » Mittwoch 2. Juli 2014, 21:33
Hallo,habe ein Problem mit der Elektrik beim Laguna II Bj.01.2007 1.9 dci Schrägheck.
Wenn ich die Bremse trete leuchtet die Innenbeleuchtung und die Scheinwerfer, auch die Rücklichter.
Kann es ein defektes Massekabel sein?
Würde mich über einige Tips freuen, da ich von Elektrik nicht viel Ahnung habe, oder muß ich doch in die Werkstatt?
Vielen Dank
Benbaer 8) 8)
Laguna II Bj.01.2007 1.9 dCi
benbaer59
Re: Masseproblem
Beitragvon hotte173 » Donnerstag 3. Juli 2014, 19:55
Hi , ich tippe mal auf defektes Kabel in der Heckklappe (Übergang Dach-Klappe) oder hast du vor kurzem mal Birnen hinten erneuert?
Gruß hotte
hotte173
Re: Masseproblem
Beitragvon benbaer59 » Sonntag 6. Juli 2014, 18:47
Hallo hotte,
danke für Deine Antwort,habe schon öfter die Birnen hinten gewechselt auch die von der 3. Bremsleuchte.
Viele Grüße
Ben
benbaer59
Re: Masseproblem
Beitragvon Fussgänger » Montag 7. Juli 2014, 10:37
Zieh die Stecker an den hinteren Lampenträgern nach und nach ab. Evtl. kannst Du den Fehler so ohne große Sucherei einkreisen.
Re: Masseproblem
Beitragvon hotte173 » Montag 7. Juli 2014, 19:52
Auch die richtigen Lampen eingesetzt?
hotte173
Re: Masseproblem
Beitragvon benbaer59 » Montag 7. Juli 2014, 21:12
Danke für die Tips, werde ich ausprobieren....
Viele Grüße
ben
benbaer59
