Probleme mit der Beifahrertür
Beitragvon R1100RS » Donnerstag 26. Juni 2014, 08:21
Hallo, ich habe da ein Problem mit der Beifahrertür meines Laguna Grandtour. Wenn ich von aussen in den Türgriff greife, dann geht die Tür mal auf und auch mal nicht.
Bei Keyless geht die Tür von aussen mal auf und auch mal nicht. Wenn sie auf geht und ich den Wagen verlasse, dann verschliesst die Tür auch richtig.
Wenn die Tür bei Keyless nicht öffnet von aussen, dann kann ich die Tür aber von innen öffnen.
Wenn ich den Wagen über die Chipkarte öffne, dann öffnet auch die Beifahrertür. Ein für mich sehr unschöner Zustand.
Hat da jemand einen Tip?
Laguna III Initiale Grandtour 2,0 DCI (173 PS ) incl. Carminat 3 Navi
R1100RS
Re: Probleme mit der Beifahrertür
Beitragvon HerthaAtze » Donnerstag 26. Juni 2014, 19:24
Hört sich nach ZV Motor an entweder austauschen lassen oder selber machen.
viewtopic.php?f=46&t=7847
Der Motor gibt nicht gleich den Geist auf sondern funktioniert erst nur ab und zu mal nicht später steigt er dann ganz aus.
Ich hatte mir damals die Original Motoren aus den USA kommen lassen einen habe ich inzwischen schon verbaut.
Smart 450 0,8 TDI 30 kW
HerthaAtze
Beitragvon OpelFreak » Mittwoch 2. Juli 2014, 18:43
hab selbiges Problem, Renault meint das das Schloss iwie defekt wäre und ausgetauscht wird.
Normalerweise Preis ca 450€ wegen garantie machen die es bei mir so..
Laguna Coupe GT 2.0t 2o4Ps
Opel Tigra Twintop 1.8 125Ps
OpelFreak
Beitragvon tbird » Mittwoch 2. Juli 2014, 20:14
Hab damals Fahrerseite ~180€ bezahlt. Ohne Garantie. Bei einer Renault-Werkstatt.
tbird
Beitragvon semmel1988 » Donnerstag 3. Juli 2014, 13:43
Jab ich habe auch vor kurzen um die 180€ für die Beifahrertür bezahlt. Also das Schloß kostet laut Rechnung 100€.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon OpelFreak » Montag 7. Juli 2014, 07:49
sehr komisch.. naja vllt ist bei mir nicht nur das schloss defekt.. oder die Renault Werkstatt ist bescheuert.
OpelFreak
Beitragvon michael.k » Samstag 12. Juli 2014, 10:22
Ich hatte letzten Monat das gleiche Problem, bei mir wurde der Servomotor getauscht, zum Glück habe ich noch Garantie.
So wie du es beschreibst war es bei mir auch.
Michael
Renault Laguna3 Grandtour 2.0 Turbo >> verkauft
Renault Laguna Coupe 3.0 dci
Chevrolet Corvette C6-LS3 Convertible
michael.k
Beitragvon Lian » Dienstag 15. Juli 2014, 19:33
was ist jetzt auf einmal los?
Habe es auch am Wochenende gemerkt, könnte aber schon paar Wochen her sein, da ich seit paar Wochen das Auto alleine Nutze ...
https://www.youtube.com/watch?v=OK1U6Ky5bJM
Erinnert mich an den Getriebe Schaden den meine Schwägerin, und der Sohn eines Arbeitskollegen Zeitgleich hatten ... Beim Gleichen Autotyp (Polo oder so ...)
Gruß Alex
Lian
