Klimakompressor - Riemenscheibe bleibt stehen
Beitragvon reisgies » Freitag 13. Juni 2014, 14:00
Ich habe folgendes Problem:
Meine Klimaanlage kühlt nicht mehr.
Weder Innenraum noch die Leitungen werden kalt.
Kuhlmittel kann ausgeschlossen werden, da genug Druck drauf ist.
Nun ist mir aufgefallen dass die riemenscheibe sich nicht mitdreht.
Meine Frage:
Ist das normal?
Ich dachte zumindest immer dass sich der äussere Teil immer mitdreht und der innere Teil über die Magnetkupplung zugeschaltet wird.
Soweit ich sehen kann liegt der Riemen auch auf der Scheibe auf.
Ich konnte leider noch nicht versuchen die Scheibe zu drehen weil der Motor noch heiß ist.
... Bzw. Hätte das überhaupt Sinn durch drehen das ding wieder gangbar zu machen?
-> Laguna 3 2008 2.0 dci
reisgies
Re: Klimakompressor - Riemenscheibe bleibt stehen
Beitragvon Laguna3 » Samstag 14. Juni 2014, 07:12
Wenn die Riemenscheibe sich nicht mitdreht! Würde man hören ( Keilriemen würde Geräusche machen ). Ist die Richtige Menge an Kühlmittel eingefüllt?
Wenn zu wenig drin ist wir die Anlage über den Druckschalter abgeschalten, und der Kompressor wir nicht zugeschaltet.
Beitragvon Laguna2Ph1 » Sonntag 15. Juni 2014, 09:19
Und bei zuviel schaltet er auch nicht ein als Selbstschutz.
Laguna2Ph1
Beitragvon Laguna3 » Sonntag 15. Juni 2014, 13:17
Ja stimmt!
Beitragvon reisgies » Sonntag 15. Juni 2014, 15:20
Das mit der Riemenscheibe hat sich erledigt, dreht mit.
Der Druck der Anlage stimmt genau. Also Nicht zu viel und nicht zu wenig.
Es hat sich herrausgestellt dass unten kein Strom ankommt.
Jetzt ist nur die Frage warum nicht.
Sicherung ist getauscht... Also auszuschließen.
Relais? Kabelbruch?
Ich denke die Werkstatt muss ran. :-(
reisgies
Beitragvon liberte » Sonntag 15. Juni 2014, 15:42
War bei meinem genauso.
Bei mir war der Kompressor kaputt.
liberte
Beitragvon reisgies » Sonntag 15. Juni 2014, 16:48
Och nööö.
Das wollte ich jetzt ja gar niciht hören :-(
Aber da kann ich wohl nur abwarten und in den sauren Apfel beißen.
reisgies
Beitragvon Oberollen » Sonntag 15. Juni 2014, 17:29
Bei mir ist die Magnetkupplung defekt, die mit an dem Kompressor dran ist :oops:
Habe jetzt einen gebrauchten Klimakompressor aus einem Unfallfahrzeug gekauft, da die neuen Kompressoren richtig teuer sind, besonders einen originalen :roll:
Aber wenn bei dir kein Strom am Kompressor ankommt, dann ist eventuell auch nicht der Klimakompressor defekt.
Beitragvon reisgies » Dienstag 17. Juni 2014, 06:11
Die Werkstatt hat die Lösung gebracht.
Fahre jetzt ohne Klima weiter.
Aus "Fehlerstrom" wurde kompressor defekt.
Man sagte mir dass Renault sich an 50% der Kosten beteiligen würde.
213 Euro für die Diagnose
670 Euro für die Reparatur
Eigenanteil wohlgemerkt.
Wenn ich mir überlege dass mich das insgesammt knapp 900 Euro kostet, also ohne Renault 1800 Euro
Ist mir das Wetter in Deutschland dafür nicht warm genug.
Ging vor 15 Jahren auch ohne. :-(
reisgies
Beitragvon liberte » Dienstag 17. Juni 2014, 06:51
Geh mal in eine andere Werkstatt.
Den Preis finde ich sehr hoch angesetzt.
Bei mir hat das letztes Jahr zusammen keine 1000€ gekostet.
Davon war mein Eigenanteil 300€ und die hat Renault übernommen.
liberte
Beitragvon Oberollen » Dienstag 17. Juni 2014, 17:39
Eine andere Werkstatt ( Freie ) würde ich dir auch vorschlagen.
Im Zubehör wenn Du Glück hast, kostet so ein neuer Klimakompressor zwischen 350 – 600€.
Wie schon geschrieben, habe ich ein Kompressor aus einem Unfallfahrzeug gekauft ( 80€ ).
Eingebaut habe ich ihn aber noch nicht.
Ohne geht auch, ist aber doof ... :wink:
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 17. Juni 2014, 18:43
Was 1800€ haben die einen? Wie alt ist dein Auto?
Beitragvon reisgies » Dienstag 17. Juni 2014, 21:22
2008 - 2.0 dci - 173 ps - initiale
reisgies
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 18. Juni 2014, 08:25
@reisgies:
Warum schreibst DU das nicht in deine Signatur?
Dann sind solche Rückfragen wie oben nicht nötig.
Beitragvon liberte » Mittwoch 18. Juni 2014, 09:26
Meiner ist auch von 2008. Und Renault hat letztes Jahr bei einer Laufleistung von 115000km sich noch beteiligt.
Ich hab das in einer kleinen guten Renault Werkstatt machen lassen.
Ich finde den Preis überzogen.
liberte
Beitragvon reisgies » Mittwoch 18. Juni 2014, 12:06
Wie gesagt: die 213 Euro Diagnose und die 670 Euro Reparatur sind schon inklusive Beteiligung von Renault.
Würde ohne also noch einiges teurer werden.
Suche mir jetzt eine andere Werkstatt.
Mal sehen was die sagen.
Naja, die 200. Euro sind weg, aber dafür bin ich jetzt schlauer.
reisgies
