Radlagermutter hinten
Beitragvon Perseus » Dienstag 15. April 2014, 11:54
beim Bremsscheibenwechsel hinten wird die Radlagermutter (Achsschenkelmutter) ja mit 280 Nm festgezogen.
Muss man da etwas beachten, z.B. vorspannen oder so etwas in der Art. Wie sollte das denn richtig gemacht werden?
Grüße Heiko
Laguna III schwarz 2.0 16V Dynamique Bj. 2008 - 97000 km - verkauft
Perseus
Re: Radlagermutter hinten
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 15. April 2014, 18:07
Alte Bremsscheibe mit dem Radlager (Radlager ist eingepresst) einfach runterziehen vom Achsstupf.
Neue Bremsscheibe drauf Mutter anziehen, Staubkappe anbringen. Fertig.
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 15. April 2014, 20:44
Hast du die alte Staubkappe weiter verwendet? Bekommt man die auch ohne kaputt machen ab?
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 15. April 2014, 22:07
Bekommt man auch so ab das man sie wieder verwenden kann!
Beitragvon Perseus » Mittwoch 16. April 2014, 08:59
@Laguna3
danke für die Antwort.
Im Übrigen sind bei verschiedenene Anbietern die Staubkappe und die Mutter dabei.
hier zum Beispiel: http://goo.gl/QbbjeZ
Grüße Heiko
Perseus
Beitragvon Laguna3 » Mittwoch 16. April 2014, 11:23
Ich hab schonmal Orginalteile verbaut da war keine Kappe dabei! :KOPF:
Beitragvon andi86 » Mittwoch 16. April 2014, 12:53
Ja bei Renault orig Scheiben waren keine Kappen dabei. Bei TRW und ATE sind z.B. welche dabei. Man bekommt die alten aber mit einem Hammer und einem flachen Meisel oder Schraubendreher zerstörungsfrei runter.
andi86
Beitragvon semmel1988 » Mittwoch 14. Mai 2014, 16:34
Könnt Ihr mir mal kurz weiterhelfen, welche Schlüsselweite hat den die hintere Radlagerschraube.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon semmel1988 » Samstag 17. Mai 2014, 19:35
Also laut Recherchen sollte es eine 6 Kant Nuss mit Schlüsselweite 36 sein!
Ich wollte mal wissen wie schwer denn die hintere Radlagerschraube sich losdrehen lässt, geht es oder ist es ein enormer Kraftakt.
Weil 280 NM klingen jetzt nicht besonders viel. Das Losbrechmoment wird ein wenig höher liegen aber sollte doch mit einen 60cm langen Gelenkgriff zu bewerkstelligen sein oder.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon GeorgW » Samstag 17. Mai 2014, 20:12
Theoretisch ja, hängt aber auch noch davon ab was du gefrühstückt hast lol
Beitragvon semmel1988 » Samstag 17. Mai 2014, 20:20
Bei einen Kumpel sein VW war die Schraube vorne mit 180 NM + 180° angezogen, diese Schraube zu lösen war eine Geschichte für sich deswegen frage ich ja.
Na gut dann sollte den wechsel der Scheiben und Beläge nichts mehr im wege stehen.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon GeorgW » Samstag 17. Mai 2014, 20:36
Hann man wahrscheinlich schlecht vergleichen. 180 Nm 180° ist sicher sehr viel fester als 280Nm, weiterhin sind das Spezialschrauben (Dehnschrauben).
