Zentralverriegelung funktioniert nur vorne.....
Beitragvon FreakDeLuxe » Montag 5. Mai 2014, 16:34
bei meinem Laguna Kombi Bj 2000, funktioniert an den hinteren Türen und an der Heckklappe die ZV nicht mehr.
Wenn ich per Hand verriegel, dann öffnen die Türen, schließen aber nicht mehr. An der Heckklappe tut sich seit heute gar nichts mehr.
Hat jemand eine Idee was da los ist und wie man es ggf. beheben kann?
FreakDeLuxe
Re: Zentralverriegelung funktioniert nur vorne.....
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Dienstag 6. Mai 2014, 13:01
mach mal die heckklappe auf dort geht der kabelbaum rechte seite in die Heckklappe.
kann sein das der durch ist, is ne kleine krankheit wegen dem knickpunkt.
muss mal genauer scheun vllt etwas am kabel ziehn, hatte ich bei mir auch da ging auch der wischer nicht mehr.
türen ist vllt das gleich nen kabelbruch am besten verkleidung abmachen und mal genau schauen.
Beitragvon Fred59 » Mittwoch 7. Mai 2014, 07:51
Habe für Dich mal in den Schaltplan geschaut. In der Fahrertür ist ein Verbindungsstecker. Von dort gehen eine weiß-grüne und eine weiss-orangene Leitung auf eine Quetschverbindung. Bei der Limo ist diese glaube links hinten hinter der Kofferraumverkleidung, im Kombi ? Daran sollten die Hintertüren und die Heckklappe angeschlossen sein. Dort scheint dann keine Spannung anzukommen, wenn alles dreies nicht geht.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
