Standlichter durch LED ersetzt
Beitragvon HLaguna » Mittwoch 23. April 2014, 14:44
Joa, Meinungen bitte :)
Umbau war ein wenig fummelig, aber dieser Eingriff ging, ohne die Stoßstange abzubauen! :)
LEDs haben insgesamt 17€ gekostet und wurden in der Bucht bestellt.
Machen jetzt nicht den hochwertigsten Eindruck, aber ich werde ja sehen, wie die durchhalten :)
ALT:
NEU:
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: Standlichter durch LED ersetzt
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 23. April 2014, 15:41
Fetzt !
Die gleiche Farbtemperatur wie die Xenons, rockt die Hütte.
Beitragvon Raiden2k5 » Mittwoch 23. April 2014, 17:57
wo gibts die und welche sind das? :P
Raiden2k5
Beitragvon HLaguna » Mittwoch 23. April 2014, 18:05
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Raiden2k5 » Mittwoch 23. April 2014, 18:13
top siehts aus.
Hab mir die scheinwerfer bis jetzt noch nicht genau angeschaut also wie siehts da mit dem tausch aus?
Raiden2k5
Beitragvon HLaguna » Mittwoch 23. April 2014, 18:38
Also der Austausch der Standlicht erfordert wie gesagt keinen Abbau der Stoßstange :) Kommst so ran, wenn du gut fummeln kannst ;)
Du hast genau hinter den TFL / Standlicht Leuchten eine Gummiartige Abdeckung. Diese kannst ganz leicht einfach abziehen.
Die Standlichter sind einfach auf eine Art "Stift" draufgesteckt. Diesen kannst du ebenfalls einfach gerade herausziehen. :)
Dauert 10 Minuten :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Raiden2k5 » Mittwoch 23. April 2014, 19:18
jo danke für die anleitung, dachte das wäre umständlich.
Raiden2k5
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 23. April 2014, 21:06
Wechsel ist nicht weniger Umständlich als die TFL auszutauschen.
Sieht cool aus!
Beitragvon HLaguna » Donnerstag 24. April 2014, 09:14
Dem kann ich in meinem Fall nicht Zustimmen :/
Bei mir saß der Bajonettverschluss so fest, dass ich eine Zange brauchte..
Das wäre ohne den Ausbau der Leuchten bei mir nicht möglich gewesen :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 24. April 2014, 11:57
Wie aufwendig ist denn der Ausbau von Xenon´s ?
Bei normalen Halogen´s sinds ja einfach nur paar Schrauben und raus damit...
Dann würde ich mir die Stoßstange sparen. Müssen die Scheinwerfer eigentlich dann zwingend neu eingestellt werden ?
Vorausgesetzt man bekommt sie wieder an die original gleiche Stelle natürlich.
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 24. April 2014, 14:26
Werden die Standlichter nicht von den TFL überstrahlt?
Wenn also die TFL schon LED sind, fällt es dann so stark auf wie oben auf den Fotos?
Beitragvon Raiden2k5 » Donnerstag 24. April 2014, 17:41
jetzt brauch ich nur noch passende leuchtmittel für die tagfahrleuchten in meinem ph.1.
hat da jemand was brauchbares?
Raiden2k5
Beitragvon HLaguna » Freitag 25. April 2014, 09:49
MegaLagu hat geschrieben:Werden die Standlichter nicht von den TFL überstrahlt?
Die TFLs schalten, wenn die Abblendlichter ausgeschaltet sind.
Die Standlichter wiederrum schalten, wenn das Abblendlicht an ist, deswegen strahlt immer nur:
1. TFL oder aber
2. Abblendlicht + Standlicht :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
